sonnenreiche hat geschrieben:Vielen Dank, wieder was dazugelernt. Aber zum eigentlichen Thema: Uwe (Nordlicht) hat ja Recht. Aber: Wie kommt man zur Eintragung eines anderen Vergasers bzw. Ansaugstutzens? Muß da ein Leistungs-, Abgas-, Geräuschtest vorgenommen werden? Muß das jeder individuell machen, oder reicht eine Briefkopie eines anderen mit der Umrüstung?
sonnenreiche hat geschrieben:...
Im Fahrzeugbrief steht über den Umbau von der 150er auf die 125er übrigens: "Umgerüstet mit original MZ-Kolben und Zylinder." Die Abnahme des Umbaus erfolgte demnach mit Ansaugstutzen und Vergaser der 150er.
mareafahrer hat geschrieben:Wo steht denn, dass bei einem 150er- auf 125er-Umbau auch der Ansaugstutzen und der Vergaser gewechselt werden muss?
Ciao
Mitglieder in diesem Forum: MZfan und 54 Gäste
