 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Seitenständer
BeitragVerfasst: 5. April 2014 13:02
Moin
Wenn ich das Motorrad auf den Seitenständer stelle, droht es umzukippen, da es fast gerade Steht. Da reicht nur ein Winstoß :cry:
Wie kann ich das beheben?
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Seitenständer
BeitragVerfasst: 5. April 2014 13:33
Du hast wahrscheinlich den Seitenständer von der ETZ 250, der ist etwas länger. Den die hat ein 18 Zoll Hinterrad.
Vielleicht tauscht jemand aus den Forum, oder du kürzt das Rohr.
BeitragVerfasst: 5. April 2014 13:35
Da wirst du wohl einen "passenden" Seitenständer brauchen. Entweder der verbaute ist zu lang oder verbogen. Miss mal die länge vom Fuß bis Mitte Schraubenloch. Die HuFu ETZ Besitzen werden dann nachmesse und Antwort geben können was richtig passt.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 5. April 2014 15:31
der Lagerbock des Seitenständers lässt sich ca 20° drehen bei loser Achse. das drehen hat zur Folge dass der Abstellwinkel im ausgeklappten Zustand sich auch ein wenig ändert. Ich hoffe du verstehst was ich meine
So ich war grad mal draußen... Mein Ständer ist 26cm :oops: von Unterkante bis mitte Schraube
anbei noch nen Bild wie meine dasteht
BeitragVerfasst: 6. April 2014 09:33
Wenn der Ständer ausgeklappt ist und sich das Motorrad darauf abstützt, ändert sich dann der Anstellwinkel der Stütze? Wird der dann flacher? Wenn ja ist das Auge der Stütze oval. Sowas passiert wenn man mit herunter geklappten Ständer um die Kurve fährt oder man auf dem Motorrad sitzt während es auf dem Seitenständer steht. Ich empfehle dir dann einen neuen Ständer mit 2 Federn.
BeitragVerfasst: 6. April 2014 09:38
Nein. Dadurch dass der drehwinkel des lagerbocks an der achse nicht gleich des drehpunktes des Seitenständers ist ändert sich mt drehen des kompletten Ständers an der achse der Standwinkel des mopeds.. es ust nicht viel. Aber ein wenig schon
BeitragVerfasst: 6. April 2014 09:53
Der Ständer hat aber schwingenseitig einen Anschlag. Da sollte man ihn schon anlegen.
BeitragVerfasst: 6. April 2014 11:24
das ist richtig. war ja nur so nen Gedanke.
das Problem des TE werden wir ja sehen wenn er uns die länge durchgibt, oder mal nen Bild reinstellt
