Arbeitswoche beginnt mit einem Blackout - Zündschloss Probs
Beitragvon Enz-Zett » 7. April 2014 10:03
wollte mal wieder mit der MZ ins Büro fahren, aber leider streikt das Zündschloss. Das einzige was "leuchtet" ist Dank VAPE die Zündkerze, ansonsten bleibt alles dunkel, vom Kontrolllämpchen über Scheinwerfer bis Bremslicht. Zwischen den Schlüsselstellungen hin- und herschalten hat ab und zu kurz Kontrolllämpchen und Standlicht aufflackern lassen, was aber Montag Morgens um halb 6 zu wenig ist.
Nach was am oder im Zündschloss müßte ich als erstes mal schauen?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Arbeitswoche beginnt mit einem Blackout - Zündschloss Pr
Beitragvon UlliD » 7. April 2014 10:34
Kommt an Klemme 30 noch was an?
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Enz-Zett » 8. April 2014 00:48
Ja, volle Spannung.
Habe jetzt aus dem Fundus ein altes Zündschloss herausgekramt und getauscht, nun geht wieder alles wie es soll.
Aber wo schau ich bei dem defekten Zündschloss am besten nach, wo der Hase im Pfeffer liegt?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon mutschy » 8. April 2014 07:19
Von ausseh wirst du nich viel sehen. Durchgangsprüfer, Zündschloss u schaltplan nehmen u jede Stellung durchschalten u messen. Kannst ja beim sowieso kaputten Schloss die nieten aufbohren u es mal zerlegen. Nur der Zusammenbau is mit Sicherheitnich ganz ohne. Ein Simson-Schloss kann mit 3 Schrauben M3x20 u jeder Menge Geduld wieder zusammengebaut werden, beim MZ-Schloss sollte es ähnlich gehen, wenngleich ich es nich nie gemacht hab...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
