 Betreff des Beitrags: Zündspulenbefestigung NVA TS
BeitragVerfasst: 7. April 2014 18:22
vielleicht kann mir hier ein Fachmann einen Tipp geben. Ich habe eine NVA-ETZ und eine NVA-TS. Bei beiden fehlte die entstörte Zündanlage. Bei der ETZ habe ich inzwischen alles wieder nachgerüstet und die Zündspule mit der Schelle für die Steckdose befestigt.
Leider habe ich keine Ahnung, wie die Zündspule mit der Entstörkappe an der TS befestigt ist. Ich habe mir alle möglichen Bilder im Netz angeschaut und auch einige Bilder gesehen, da steht sie fast senkrecht vor dem rechten Seitendeckel mit den Anschlüssen nach oben. Ist das die originale Einbaulage? Wenn ja, wie und wo ist die Zündspule am Rahmen befestigt? Vielleicht hat hier jemand mal ein Foto (am besten ohne Seitendeckel).
In einem anderen Bericht habe ich gelesen, dass sie hinter dem Seitendeckel angebracht sein soll. Auch hier wäre die frage, wenn die Position stimmt, wie war die Zündspule befestigt?
Ich bedanke mich schon mal, falls jemandem was einfällt.
Schöne Grüße von Arnd aus Eisenach
 Betreff des Beitrags: Re: Zündspulenbefestigung NVA TS
BeitragVerfasst: 7. April 2014 19:05
Leider nicht ohne Seitendeckel.
mz-mw
BeitragVerfasst: 7. April 2014 19:14
Hier das Bild ohne Seitendeckel :)
BeitragVerfasst: 7. April 2014 20:21
Die TS hatte eine außenliegende Zündspule die abgeschirmt war. Ich glaube das war Serie.
Das Zündkabel kam aus dem Motorblock, und war nicht so verlegt wie bei der Standard.
Gibt es aber Bilder hier. Suche mal.
BeitragVerfasst: 7. April 2014 22:28
oslbandit hat geschrieben:
Das Zündkabel kam aus dem Motorblock, und war nicht so verlegt wie bei .......
Bei all meinen Motorrädern kommt das Zündkabel aus der Zündspule und geht zum Kerzenstecker. :D
Du meinst Leitung 1.
BeitragVerfasst: 8. April 2014 06:09
mz-mw hat geschrieben:
Genauso meine ich das. :ja:
BeitragVerfasst: 8. April 2014 11:13
Super !!!! Genau die Bilder hatte ich gesucht. Die Zündspule ist also mit einem Winkel am Batteriekasten/-halter befestigt. Ich hatte schon mit einer Schelle um den Rahmen gerechnet. Jetzt muss ich mal schauen, ob die Gewindelöcher im Batteriekasten bereits vorhanden sind.
Natürlich kommen damit gleich die nächsten Fragen auf:
1. Wäre es eventuell möglich, die Bohrungsposition im Batteriekasten von einem Bezugspunkt aus zu vermessen (falls sie nicht bereits vorhanden sind)?
2. Welches Maß haben die Schrauben zur Befestigung (sieht aus wie M6)?
3. Gibt es den Haltewinkel noch original oder hat so was noch jemand liegen?
Vielen Dank schon mal. Das hat wirklich weiter geholfen.
BeitragVerfasst: 8. April 2014 11:51
Vier Zentimeter und es sind zwei M 6 Schrauben
BeitragVerfasst: 9. April 2014 10:59
Vielen Dank nochmal für die Antwort. Besser geht es gar nicht. SUPER!!!
BeitragVerfasst: 25. April 2018 12:35
Bei mir sieht det so aus.
BeitragVerfasst: 25. April 2018 12:39
Der Thread ist vier Jahre alt...
BeitragVerfasst: 25. April 2018 16:52
Det Themenarchiv zu erweitern,um Lösungen anzubieten, is für Leute die an einer Problematik forschen manchmal sehr hilfreich. Hat mir schon oft geholfen.
BeitragVerfasst: 26. April 2018 10:20
Stimmt. Aber wie ist denn nun die "richtige" Position bei der NVA- TS? Am Batteriekasten senkrecht oder waagerecht oben? Möglich ist ja beides und auf Bildern hier im Forum ist es mal so und mal so :nixweiss:
BeitragVerfasst: 26. April 2018 13:01
Für mich macht die waagerechte Position Sinn, weil da das Wasser ablaufen kann und es nicht von oben rauftropft.
Aber ob det original is entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich muss es sinnvoll sein.
BeitragVerfasst: 26. April 2018 14:39
Wegen der Befestigung - Originalbilder wären da hilfreich !!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 26. April 2018 23:26
bausenbeck hat geschrieben:
bausenbeck
BeitragVerfasst: 27. April 2018 06:16
mir scheint die Variante mit der senkrecht stehenden ZSP die Originale zu sein, denn Meine hat auch die 2 Bohrungen am Batteriekasten.
Momentan ist meine ZSP auch noch waagerecht... werde Das aber demnächst noch ändern.
ich nehme mal von der Bildqualität ausgehend an, das Das ein DDR Bild ist.
BeitragVerfasst: 27. April 2018 17:43
Habe hier noch ein Bild aus der Betriebanleitungen. Zwar Zivil aber dafür die originale Abbildung ab Produktion.
