Aktuelle Zeit: 21. November 2025 02:39
 Betreff des Beitrags: Frage zum BVF 30 N 2-4
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 20:54
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Hi
1.) Ist am Vergaser BVF 30 N 2-4 (also von der TS 250/1) eine Dichtung zwischen dem Ventilkörper des Schwimmerventils und dem Gehäuse?
2.) Wo wird der Schwimmer verbogen, wenn das "Zu-Maß" (also die 27+1mm) nicht stimmen (der Betätigungshebel für die Schwimmernadel und die Schwimmerhaltestreben stehen schon parallel)?
3.) Was ist sinnvoller einzustellen - die 27mm bei eingedrücktem Federstift oder die 30mm bei nicht eingedrücktem Federstift?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 31. Juli 2007 08:02
Um meine Frage zu präzisieren:
1.) Im Reparaturhandbuch für die TS 250 (und nur in diesem Buch) habe ich dieses Bild gefunden:
Was ist das fürn Teil -> 1,5 mm dick?
2.) Betätigungshebel für die Schwimmernadel und die Schwimmerhaltestreben stelle ich parallel ein. Den Schwimmerstand stelle ich durch verbiegen des Schwimmerkörpers an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle ein.
Ist das so richtig?
Ciao
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 31. Juli 2007 19:29
Das 1,5 mm dicke Teil ist die Dichtung des Schwimmerventils.
Entgegegen der Reparaturanleitung stelle ich den Schwimmerstand an den Zungen ein. Das Einstellen der beiden Schwimmer ist mir einfach zu nervig. Zum Einstellen der Zungen entnehme ich den Schwimmer aus seiner Halterung und biege die Zungen direkt am Ansatz vorsichtig mit einer Zange.
Vorher die Schwimmer auf Parallelität überprüfen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 1. August 2007 20:18
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Aber diese Dichtung habe ich in keiner Ersatzteilliste gefunden? Wer (und bei welchem Vergaser) hat eine Dichtung unter dem Schwimmernadelventil :?:
Ciao
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 1. August 2007 22:17
Grüße!
Die Dichtung war überall drin, is aus rotem Fieberglas, hab ich neu da,War bei Trabant und Simson auch drunter.
Hab glaub sogar noch neue Schwimmerventile da.
MfG. janne
BeitragVerfasst: 2. August 2007 10:42
der janne hat geschrieben:
Grüße!
Die Dichtung war überall drin, is aus rotem Fieberglas, ...
Dann muss ich die wohl in meiner Jugend verschlampt haben :x Seltsamerweise ist sie aber in der ET-Liste der TS 250/x nicht zu finden - im Gegensatz zur ET-Liste der ETS 250 und den Rep.handbüchern der ETS 250 sowie TS 150 :?:
Gehört eigentlich unter die Vergasergehäusekappe auch ein Dichtring? Der fehlt dann nämlich auch :evil:
Ciao
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 2. August 2007 12:07
mareafahrer hat geschrieben:
Jop, dort gehört natürlich auch eine hin. Denn Metall auf Metall kann nicht dichten!
gruß Emmendieter
 Profil Persönliches Album
