| Autor |
Nachricht |
Zockree
Betreff des Beitrags: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 17:34 |
Beiträge: 694 Wohnort: MV, Rostock Alter: 26
Moin Bei voll geladener Batterie komm eich ca. 30 Km danach ist sie leer  Die Lichtmaschine läd einfach nicht nach. Wie kann ich dieses Problem beheben? Hab den Deckel schon mal ab gehabt, alle Stecker sind dran. Wenn ihr mir was erklärt, bitte ganz ausführlich  . Ich als MZ-Anfänger habe überhaupt keine Ahnung von der Elektronik. mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 17:45 |
Beiträge: 14710 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
kannste selber nachlesen....schau nach oben im Fred was Lothar geschrieben hast...
| Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 20:23 |
Beiträge: 897 Wohnort: 78554 aldingen tut Alter: 63
Servus,was für eine MZ  ,welchen Deckel meinst du ??, Sicherungen OK  , eine nach der anderen raus und die Blechhalter sauber machen mit feinem Schmirgel,neue Sicherungen rein, anschmeißen und mit Messgerät prüfen ob an der Batterie ca 13,4 Volt ankommen  .  nichts,Motordeckel rechts abbauen,vor deiner Nase siehst du 3 schwarze Kabel ,abziehen sauber machen schauen ob sie kaputt sind, (dann neue stecker drann) danach anstecken,wieder testen.Mach das erst mal,aber anständig und dann geht es weiter.mfg
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 20:29 |
zum Glück habe ich noch letzte Woche 4 Sicherungen bestellt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 20:38 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8861 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
| Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 22:08 |
Brauchste nicht bestellen,gibt es in jedem Baumarkt.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. April 2014 22:35 |
jaaa aber ich hab sowieso ne "Großbestellung" gemacht, war ohne Versand und mit Rabatt ^^. Kleine Frage: Sind diese Sicherungen in nem Glasrohr noch aus der DDR? habe die noch drin
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 11:05 |
Beiträge: 856 Wohnort: Jena Alter: 48
Das ist eine Feinsicherung 2AT 5x20mm, die war damals so und ist es heute noch.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 20:26 |
Hab heute alle 4 Sicherungen erneuert, läuft im Standgas irgendwie runder Bzw anders.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 20:44 |
Beiträge: 7290 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Geht denn eigentlich die Ladekontrollleuchte aus wenn du fährst? Sollte sie an bleiben ist das immer ein Zeichen dafür das deine Batterie nicht nachgeladen wird.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:20 |
Es leuchtet nichts  nur wenn ich den Blinker an hab -- Hinzugefügt: 8. April 2014 20:21 --Ladekontrolle hat bei mir noch nie geleuchtet
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:34 |
Wenn du nur die Zündung an machst sollte die kleine Rote leuchten. Sonst mal kontrollieren ob da was defekt ist. Leuchte oder eventuell Kabel. Denn die Anzeige ist schon recht interessant. Es ist ein Unterschied ob du stehen bleibst weil der Tank leer ist oder die Batterie. Leerer Tank> selber Schuld  leere Batterie > ärgerlich. Gruß Schumi.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:36 |
| † 05.11.2015 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
 Also mal ganz langsam . Beim Einschalten der Zündung sollten die rote Ladekontrolleuchte und die grüne Leerlaufanzeige leuchten . Bei laufendem Motor bzw. nach dem Start muß die LKL ausgehen . Leerlaufanzeige bei einlegen eines Ganges . Beim Blinken blinkt die orangene Blinkkontrolle und die blaue ist für das Aufblendlicht , leuchtet also nur , wenn Du es einschaltest . Wenn rot und grün garnicht leuchten , besteht die Möglichkeit , das die Birnchen defekt sind . Dann kann es natürlich auch nach dem Start des Motors nicht anzeigen , ob die Batterie geladen wird oder nicht .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:43 |
Sach ich doch. Gruß Schumi.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:45 |
Beiträge: 1090 Wohnort: Lampertheim Alter: 45
wenn es um die blaue ETZ aus dem 70Km/h fred geht, würde ich erstmal gucken ob die LkL überhaupt im Drehzahlmesser angeschlossen ist. Da ein "standart"Motor eingebaut ist,gehe ich davon aus,dass die Blinkkontrollleuchte gleichzeitig die LKL ist.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 21:51 |
Ich hab aber keine Deluxe. Hab nur Blinker Leuchte und Landekontrolle.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 22:04 |
Auf den Fotos ist doch ein Drehzahlmesser eingebaut!!! ist dieser Drehzahlmesser ELEKTRISCH angeschlossen??? beleuchtung,Leerlauf,LKL??? Wenn nicht,dann kann auch keine ROTE Lampe leuchten! Dann geh ich davon aus,dass die GRÜNE Leuchte im Tacho deine LKL ist. Leuchtet diese wenn du die Zündung einschaltest???
PS: an deiner oberen Motorhalterung fehlt eine große U-Scheibe, deine Motor bewegt sich beim Anfahren mit der Halterung bis an den Rahmen(schwarzer abrieb an den Buchsen). in Folge dessen hat die Kette schon den Motorseitendeckel durchgeschliffen.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 22:15 |
Der Drehzahl messer ist nicht angeschlossen, es gehen weder Kabel rein, noch aus. Ich will die auch nicht anschließen. Ich möchte nur die 2 Leuchten am Tacho richtig haben, Blinker und Ladekontrolle.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 22:20 |
Blinker u Ladekontrolllampe sind EIN & DIESELBE !!! Die blaue ist fürs Fernlicht!! Noch einmal, leuchtet die Grüne wenn du die Zündung einschaltest???
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 22:24 |
Es leuchtet gar nichts, wenn Zündung an ist und beim Tacho ist bei mir ne Orange (zurzeit Blinker) und de Rote (zur Zeit Keine Funktion) Lampe drin.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 8. April 2014 22:57 |
Mach mal ein Foto von den Anschlüssen...sprich, zieh den Tacho raus
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 17:08 |
Habe hier Bilder vom Tacho. Ich konnte es nicht auseinanderbauen, da es stark geregnet hat  und ich keine richtige Werkstatt habe  Die nächsten Tage werde ich das Ding mal abbauen.
| Nach oben |
calimax
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 17:31 |
Beiträge: 345 Wohnort: Markranstädt Alter: 40
wird nicht geladen mhh würde auf regler tippen oder einfach die halterung der 2A sicherung bzw kabel  hab ich heute selbst erst machen müssen  E. Regler hat das zeitliche gesegnet nach 80tkm
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 17:34 |
Ich habe jetzt 2x 4A Verbaut und 2x 16A ist das schlimm?
| Nach oben |
calimax
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 17:47 |
naja 4A ist bissl viel 3 gehen noch grad so  zuviel A könnten unter umständen deinen Regler oder Gleichrichter sowie deine Lima killen. also zum wirds gehen aber auf dauer würde ich das auf jeden wechseln  hast du einen E-Regler oder Mech Regler (große Alukappe)?
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 18:30 |
calimax hat geschrieben: hast du einen E-Regler oder Mech Regler (große Alukappe)?
Unter der Sitzbank das ding? Ne Sicherung ist mir beim rumbasteln und ausprobieren umme Ohren geflogen  (Hab se ausgebaut) Hier habe nochmal das Tacho
| Nach oben |
calimax
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 18:54 |
richtig das Ding unter der Sitzbank vorn
| Nach oben |
torbiaz
1) Lose herumfliegende Leitungen/Steckverbinder sind inakzeptabel (erstes Bild) ! 2) Die Kontaktzungen an den Steckverbindern (Sicherungskasten) sehen erbärmlich aus. Bitte putzen. 3) Die Lima-Erregung mit 16A abzusichern ist überflüssig. Da kannst Du auch direkt ne Schraube reinmachen, die hält wenigstens ewig. (Achtung, Ironie!) 4) Das sieht durcheinander bzw. falsch verkabelt aus (v.a. blau/grün, was die Erregerleitung ist). Vergleiche das bitte mal mit einem Schaltplan.
Schau Dir bitte mal Lothars "Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik" an, dort findest Du auch weiterführendes Material, vor allem für den Otto-Normal-Elektro-DAU verständliche Erklärungen und Anleitungen. Auch die MZ-Reparaturhandbücher sind diesbezüglich recht gut und verständlich. Versuche bitte, den Kram selber zu begreifen, anstatt Dich von anderen auf die Lösung bringen zu lassen. Sonst ist der Erfolg recht kurz.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:09 |
torbiaz hat geschrieben: 1) Lose herumfliegende Leitungen/Steckverbinder sind inakzeptabel (erstes Bild) ! 2) Die Kontaktzungen an den Steckverbindern (Sicherungskasten) sehen erbärmlich aus. Bitte putzen. 3) Die Lima-Erregung mit 16A abzusichern ist überflüssig. Da kannst Du auch direkt ne Schraube reinmachen, die hält wenigstens ewig. (Achtung, Ironie!) 4) Das sieht durcheinander bzw. falsch verkabelt aus (v.a. blau/grün, was die Erregerleitung ist). Vergleiche das bitte mal mit einem Schaltplan.
Schau Dir bitte mal Lothars "Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik" an, dort findest Du auch weiterführendes Material, vor allem für den Otto-Normal-Elektro-DAU verständliche Erklärungen und Anleitungen. Auch die MZ-Reparaturhandbücher sind diesbezüglich recht gut und verständlich. Versuche bitte, den Kram selber zu begreifen, anstatt Dich von anderen auf die Lösung bringen zu lassen. Sonst ist der Erfolg recht kurz. 1 das war so! wenn ich nicht weiß, wo die ran kommen, steck ich die auch nicht an ich will ja nichts falsch machen 2 mach ich 3 änder ich 4 Schaltplan? Hab ich mir schon mal angeschaut. Beim besten willen ich seh da nicht durch  Ansonsten bring ich Sie in die Werkstatt, muss da sowieso hin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:13 |
Gibt es nicht in oder bei Rostock jemand aus dem Forum der eventuell mal live mit dir die Sache anschauen könnte? Wäre doch einen Versuch wert, und du selber kannst dabei nur dazulernen. Gruß Schumi.
| Nach oben |
calimax
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:14 |
da gibt es einen Schaltplan in bunt und farbe der ist sehr übersichtlich werkstatt'? na nun aber  MZ fahren wollen aber werkstatt  nix ist mit werkstatt, bunten plan anschauen und dann kannst sehen ob die kabel richtig sind. die farben sind nicht immer die richtigen (solange die kabel dahin gehen wo sie hinsollen ist alles gut) -- Hinzugefügt: 9. April 2014 18:15 --Schumi1 hat geschrieben: Gibt es nicht in oder bei Rostock jemand aus dem Forum der eventuell mal live mit dir die Sache anschauen könnte? Wäre doch einen Versuch wert, und du selber kannst dabei nur dazulernen. Gruß Schumi. und dann immer schön mit den Augen mausen wer kommt aus Rostock ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:17 |
du kommst doch aus Rostock.....schau mal auf die Landkarte vom Forum..es gibt viele gute sachkundige Mitglieder des Forums wo vieleicht mal einer mit dir die Sache angehen kann,,ich glaube da lernt man am besten dabei
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:19 |
| Nach oben |
calimax
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:22 |
genau den meine ich
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:25 |
Nr.Zwo (Mod) wohnt in Schwaan, ist 15 Km von mir weg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 19:27 |
Zockree hat geschrieben: Nr.Zwo (Mod) wohnt in Schwaan, ist 15 Km von mir weg  ...das wäre schon jemand der wirklich Ahnung hat..fragen kostet nix...
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 22:20 |
der Kabelstrang im Tacho ist vom Drehzahlmesser... schraub mal bitte die Lampe auf,und guck wo die Drähte angeschlossen sind. Das grün/blaue Kabel an der Blinker-Sicherung im Sicherungskasten,wo geht das hin??? Theoretisch könnte es zur LKL gehen...(Standart Ausführung) praktisch wird die LKL aber im Scheinwerfer verdrahtet
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 9. April 2014 23:04 |
es-etz-walze hat geschrieben: der Kabelstrang im Tacho ist vom Drehzahlmesser... schraub mal bitte die Lampe auf,und guck wo die Drähte angeschlossen sind. Das grün/blaue Kabel an der Blinker-Sicherung im Sicherungskasten,wo geht das hin??? Theoretisch könnte es zur LKL gehen...(Standart Ausführung) praktisch wird die LKL aber im Scheinwerfer verdrahtet was bedeutet LKL?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 07:57 |
| † 05.11.2015 |
calimax hat geschrieben: genau den meine ich  Die einzigen , die ich je begriffen hab.... LKL = Lade kontrol leuchte
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 18:28 |
Zockree hat geschrieben: 1 das war so! wenn ich nicht weiß, wo die ran kommen, steck ich die auch nicht an ich will ja nichts falsch machen Auch eine Herangehensweise. Was ich eigentlich meinte: Wundere Dich nicht, wenn's knallt und funkt oder sonstige elektrische Phänomene auftreten.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 18:49 |
Habe jetzt alles wieder so angesteckt, wie es soll, aber "Nr.Zwo" schaut sich das nochmal bei mir genauer an.  Ich habe ja auch noch ein Geschwindigkeitsproblem.
| Nach oben |
Herpfer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 19:03 |
Hallo Ich häng mich einfach mal mit ran,ich hab ein ähnliches Problem.Bei meiner TS250 brennt spätestens bei Halbgas die Sicherung durch.Komischerweise ist es die,wo minus drauf geht.Wo fang ich da am besten an mit suchen.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 20:37 |
Herpfer hat geschrieben: Hallo .Wo fang ich da am besten an mit suchen. ...am Regler...
| Nach oben |
Herpfer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 10. April 2014 21:20 |
Danke werd ich mal versuchen
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. Juni 2015 12:43 |
Hallo Ich will nochmal meinen Thread ausgraben. Also ich habe seit nun ein paar Monaten wieder das Problem. Dieses mal jedoch ein wenig mehr Hintergrundwissen  Wir haben heute direkt am Gleichrichter gemessen mit Gas, irgendwas bei 13, 5 Volt. Dann haben wir alle Kontakte gereinigt und angebaut. Alles funktioniert, auch mein elkt. Regler. Licht leutet beim Gasgeben auf. Batterie zeigte 13,5 V an (Motor an) Dann habe ich eine Testfahrt gemacht 8km und als ich wieder Zuhause war sah ich, dass die Lkl dauerhaft aus war und beim gasgeben das Licht auch nicht heller wurde. Wieder neu gemessen (Batterie )und es kamen wieder nur 12,x V an (Motor an) 1. Leuchtet das licht auch heller auf, wenn die Batterie voll ist? Bzw bleibt die Ladekontrollleuchte aus wenn Batterie voll? 2. Kann der Laderegler auch kaputt sein und mal funktionieren und mal nicht? Meiner sieht optisch nicht ganz anschaulich aus. Ich bedanke mich schon mal Mfg
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. Juni 2015 15:10 |
| Moderator |
Beiträge: 8323 Wohnort: Dresden Alter: 77
Zockree hat geschrieben: Hallo Ich will nochmal meinen Thread ausgraben. Also ich habe seit nun ein paar Monaten wieder das Problem. Dieses mal jedoch ein wenig mehr Hintergrundwissen  Wir haben heute direkt am Gleichrichter gemessen mit Gas, irgendwas bei 13, 5 Volt. Dann haben wir alle Kontakte gereinigt und angebaut. Alles funktioniert, auch mein elkt. Regler. Licht leutet beim Gasgeben auf. Batterie zeigte 13,5 V an (Motor an) Dann habe ich eine Testfahrt gemacht 8km und als ich wieder Zuhause war sah ich, dass die Lkl dauerhaft aus war und beim gasgeben das Licht auch nicht heller wurde. Wieder neu gemessen (Batterie )und es kamen wieder nur 12,x V an (Motor an) 1. Leuchtet das licht auch heller auf, wenn die Batterie voll ist? Bzw bleibt die Ladekontrollleuchte aus wenn Batterie voll? 2. Kann der Laderegler auch kaputt sein und mal funktionieren und mal nicht? Meiner sieht optisch nicht ganz anschaulich aus. Ich bedanke mich schon mal Mfg Die Ladekontrollleuchte (LKL) leuchtet nur bei eingeschalteter Zündung und Motorstand bzw. noch oder mitunter bei Leerlaufdrehzahl, dann geht sie aus und darf nur im Fehlerfall wieder leuchten. Damit wir uns alle ein besseres Bild machen können, führ doch die Messungen mal durch, die schon fast MZ-Forums-Standard geworden sind (a bis d): viewtopic.php?p=743955#p743955Gruß Lothar
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 7. Juni 2015 20:10 |
Problem gelöst. .. Der + Kontakt am Sicherungskasten war nur blöde,jetzt funktioniert alles. Eine 100km Tour bestätigt dies.
| Nach oben |
Mesju
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 19. April 2021 16:25 |
Hallo und guten Tag, ich möchte gern dieses Problem nochmal aufmachen. Vielleicht fällt jemanden etwas dazu ein. Technische Daten ETZ 150 mit Elektronischen Regler ist 2018 neu aufgebaut mit neuem Kabelbaum. Aktuelles Problem kein Ladestrom läuft alles über Batterie. Nach einbau einer neuen Zündung von Güsi am Wochenende sprang sie richtig gut an. Beim einschalten des Lichtes ging das Gefährt aus. Keine Funktion der Blinker und Hupe . Batterie war fast leer. Ich bin dann 15km gefahren und mehrere Test während der Fahrt duchgeführt d.h. Hupe gedrückt ging der Motor aus. Licht an Motor aus. Über Nacht habe ich die Batterie geladen. Heute mehrere Messungen durchgeführt. Batteriespannung ohne Last 12,6V, Motor an 9,2V. Meine LKL leuchtet seit dem Wochenende nicht mehr. Den Regler habe ich versucht anhand der Prüfroutine von Lothar zu prüfen, leider fehlt mir dazu das Gleichstrommessgerät zur Spannungsänderung. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit den Regler zu prüfen. An den Kontakten der Lichtmaschine U V W habe ich 0,4Ohm gemessen. Das Kabel zur LKL habe ich durchgemessen scheint i.O. Habt ihr vielleicht noch eine Idee. Schönen Tag noch.
| Nach oben |
Audanja
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 19. April 2021 18:14 |
Beiträge: 39 Wohnort: Bei Regensburg Alter: 54
LKL (Leuchtmittel ) defekt?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Batterie läd nicht nach Verfasst: 19. April 2021 18:16 |
| Moderator |
Mesju hat geschrieben: Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit den Regler zu prüfen. Was ist es denn überhaupt für einer ?????? Gruß Lothar
| Nach oben |
