Batterie schon wieder Defekt
Beitragvon FranzTS » 9. April 2014 17:51
Hallo, so langsam habe ich jetzt keinen Bock mehr mit den billigen 12V Säurebatterien, nach ca. einen halben Jahr schrott und null Stromspeicherung mehr.
Habe jetzt eine günstige Gel Batterie rausgesucht, Problem 12V Ok aber nur 4AH, geht die trotzdem für die 150er ETZ?
http://www.ebay.de/itm/BLEIAKKU-12V-4AH ... 4ac0e72012
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: Batterie schon wieder Defekt
Beitragvon MZ Werner » 9. April 2014 17:53
FranzTS hat geschrieben:Hallo, so langsam habe ich jetzt keinen Bock mehr mit den billigen 12V Säurebatterien, nach ca. einen halben Jahr schrott und null Stromspeicherung mehr.
Auch wenn es eine billige Batterie war, würde ich mal Lichtmaschine und Regler überprüfen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon FranzTS » 9. April 2014 17:59
oder noch besser diese, da weis ich bloß nicht ob die für die mz geht, was meint ihr?
http://www.ebay.de/itm/AGM-Akku-12V-5Ah ... m4d0385b38
die Batterie hält nicht lange durch da ich diese auch in meinen Moped eingebaut hatte (Moped ist Bj.13) was meist nur Langstrecken läuft im Monat ca. 1.100km, da müsste die 1a geladen werden und auch halten
-- Hinzugefügt: 9. April 2014 17:00 --
die billigen säure dinger laufen schnell aus und halten meist nur 1/2 Jahr
FranzTS
Beitragvon MZ Werner » 9. April 2014 18:04
FranzTS hat geschrieben:die Batterie hält nicht lange durch da ich diese auch in meinen Moped eingebaut hatte (Moped ist Bj.13) was meist nur Langstrecken läuft im Monat ca. 1.100km, da müsste die 1a geladen werden und auch halten
Also wenn du mit einer Batterie 2 Mopeds fährst, würde ich vermuten das sie in der ETZ überladen wird. Sonst würde sie nicht auslaufen. Du mußt mal die Ladespannung messen.
Über die SUFU kannst du zu diesem Thema hier ganz viel lesen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon calimax » 9. April 2014 18:07
îch habe eine Gel batterie (eigentlich für Roller 4Ah)
läuft aber wunderbar damit die etz
mit dem Verkäufer unterhalten im Vorfeld. Er meinte auch, die Säurebatterien halten heutzutage nur noch etwa ein Jahr.
Er hat einw Werkstatt also wenn er das sagt wirds schon stimmen, er hätte mir auch eine normale verkauft. Gel wusste er nicht obs geht bei etz aber ... es geht :) bezahlt habe ich nicht mal 30€
Das schöne ist jetzt da die Batterie so klein ist passt daneben auch eine kleine Flasche mit öl rein (Füllung rund 250ml) ideal falls man mal tanken muss einfach deckel ab...flasche raus und schon gehts weiter ohne teures kaufen zumüssen an der tanke ;)
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon FranzTS » 9. April 2014 18:17
calimax hat geschrieben:îch habe eine Gel batterie (eigentlich für Roller 4Ah)
das ist praktisch 8)
ich habe 2 billige Säurebatterien eine jetzt Defekt nach 1/2 Jahr andere hält gerade noch, mal sehen wie lange
-- Hinzugefügt: 9. April 2014 17:18 --
also die Batterie Größe ist egal oder?
12V 3,4,5,6,7,8,9 oder bis 10AH???
FranzTS
Beitragvon calimax » 9. April 2014 18:56
größe ist egal :D solange sie mindestens 4Ah hat :D ich mach mal ein bild meiner im eingebauten zustand ;) mit flasche :D
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon Svidhurr » 9. April 2014 18:57
Schade um die €ronen :D
Ein Gel-Akku von Reichelt und du hast keine Sorgen mehr :wink:
Ich habe diese Batterie verbaut in meiner TS.
Bin sehr zufrieden damit :wink:
Mein Sohn hat eine entsprechende Gel-Batterie in der Schwalbe :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 9. April 2014 20:17, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon calimax » 9. April 2014 19:02
Da ist das Bild, Werkzeug habe ich mal rausgenommen
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon mutschy » 9. April 2014 20:13
Gel-Akkus kann ich nur befürworten. Selbst bei 6V Bordspannung reicht ein 4,5Ah-Akku vol und ganz, wenn nich grade das Standlicht die ganze Nacht an is. Selbst Tiefentladung (am Akku 3,2V gemessen, elektrische Fehlschaltung hat den Akku leergenuckelt) war bei mir bisher kein Problem; 8h ans Ladegerät u schon gings weiter. Anschieben war nich, da Vape-Regler verbaut...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon FranzTS » 9. April 2014 20:16
ok, danke für die ganzen antworten und für das bild
-- Hinzugefügt: 9. April 2014 19:19 --
Svidhurr hat geschrieben:Schade um die €ronen :D
deine Batterie auf den Fotos sieht doch anders aus und ist von der länge kürzer
-- Hinzugefügt: 9. April 2014 19:20 --
FranzTS hat geschrieben:ok, danke für die ganzen antworten und für das bild
schuldigung war ne verwechslung, :oops:
FranzTS
Beitragvon Steffen G » 9. April 2014 20:26
Hallo!
Es ist richtig, dass die Batterien in der ETZ manchmal nur ein halbes Jahr halten.
Das Problem hatte ich auch.
Nach vielleicht 5 verkochten Batterien bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen,
Ladespannung hat völlig verrückt gespielt,
also der blöde mechanische Regler.
Ich konnte den einstellen, wie ich wollte, der hat alles mögliche geregelt, manchmal bis 16 V.
Habe dann auf diesen "Regulatorius Elektronicus" umgerüstet,
vor einigen Jahren, nochmal eine neue Batterie, seitdem gibt es da keinerlei Probleme mehr.
Da wird die Batterie immer ideal geladen, aber nicht überladen.
Tipp: umrüsten
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Svidhurr » 9. April 2014 20:27
Ja, das Foto ist nicht von mir :D
Aber dieser Gel-Akku passt perfekt in das kleine Fach von der TS 250 :ja:
PS: Bemühe mal die Sufu TS 250 - Batterie, da solltest du einiges an Info-Material finden :wink:
Beitragvon matthias1 » 9. April 2014 20:56
Franz, du hörst nicht richtig zu. Werner hat dir 2 min. Nach deiner Frage korrekt geantwortet. Arbeite das erst mal ab und dann kümmer dich um ne neue Batterie.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Zockree » 9. April 2014 21:01
Svidhurr hat geschrieben:Ja, das Foto ist nicht von mir :D
Moin
Erstmal danke für den Tipp mit der Batterie, meine ist gerade am Verrecken, dazu kommt noch, das die Lima nicht richtig nachläd :lach: (vermutlich Sicherung oder falsche Verkabelung) und das Fach mit dem Ölbehälter ist auch gut :biggthumpup:. Ich habe in meiner Packtasche auch immer nen 5L Kanister + 250 Ml 2T ÖL dabei
@ FranzTS: ne geile TS im NVA look hast du da :respekt:. Jetzt nur noch die Packtasche hinten ordentlich und gerade aufstellen (mach ich immer mit Packgummis >>>Klick<<<und den Tank vielleicht Quer legen :?: )
PS: endlich ein Gleichaltriger :yau:
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon DWK » 9. April 2014 21:27
matthias1 hat geschrieben:Franz, du hörst nicht richtig zu. Werner hat dir 2 min. Nach deiner Frage korrekt geantwortet. Arbeite das erst mal ab und dann kümmer dich um ne neue Batterie.
so ist es.
Wenn Deine ETZ einen zu hohen Ladestrom hat, wird sich der Gelakku schneller verabschieden als der andere. Gelakkus mögen absolut keine überladung.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon MZ Werner » 10. April 2014 17:43
DWK hat geschrieben:
so ist es.
wie nennt man das LehrgeldoderLeergeldwenn dann die Kasse leer ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon FranzTS » 10. April 2014 18:57
Zockree hat geschrieben:
Moin
die alte TS habe ich zerlegt, paar Teile verkauft, paar Teile noch da, rahmen und halben Motor in Container gehauen, war nur noch Schrott, hat aber echt Spaß gemacht mit der auf dem Feld rumzuheitzen, außer wo ich 6km das Teil Abend im dunklen durchen Wald schieben konnte (auch Batterie Defekt gewesen) habe aber jetzt eine ETZ 150
PS: Ladespannung beträgt 13,1V
-- Hinzugefügt: 10. April 2014 18:00 --
habe mir jetzt diese Batterie geholt:
http://www.ebay.de/itm/321063952402?ssP ... 1439.l2649
eher was kommt das ich die TS weggeschmissen habe:
Kupplung schrott, Kurbelwelle geklappert, Motor extrem Undicht, Telegabel Undicht, Reifen spröde, Kettenantrieb abgenutzt und dann der Hauptgrund keine Fahrzeugpapiere
FranzTS
Beitragvon Zockree » 10. April 2014 19:06
Mach mal n Foto von der Etz :)
Back to Topic: Hat die Batterie nich bissl wenig Ah?
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon FranzTS » 10. April 2014 19:06
Entschuldigung für die Groß/Kleinschreibfehler, habe mir es noch nicht durchgelesen und einfach drauf los geschrieben
-- Hinzugefügt: 10. April 2014 18:08 --
Zockree hat geschrieben:Mach mal n Foto von der Etz :)
Batterie Ah sollten ausreichen laut den MZ-Forum Mitgliedern und Fotos kann ich am Sonntag machen und einstellen
Heute habe ich keine Lust mehr, Morgen keine Zeit wegen Schule und Feuerwehr, Samstag Geburtstagsfeier
vielleicht bekomme ich es Samstag Früh noch hin mal sehen
FranzTS
Beitragvon MZ Werner » 10. April 2014 19:12
FranzTS hat geschrieben:PS: Ladespannung beträgt 13,1V
Bei welcher Drehzahl? Licht dabei an oder aus ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon FranzTS » 10. April 2014 19:21
das weis ich nicht, habe es selbst nicht gemessen.
denke im Leerlauf weis es aber nicht war auch nicht dabei
FranzTS
Beitragvon MZ Werner » 10. April 2014 19:36
Das solltest du mal machen .
Drehzahl ca 3000U/min. Licht an . Dann dürfen an der Batterie nicht mehr als 13,8V sein.
Licht aus : max.14,4V (geht aber nur bei einer Säureb. bei einer Gel Batterie ist das schon zuviel).
Lies das mal durch.viewtopic.php?f=6&t=43878
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon FranzTS » 10. April 2014 20:15
ok, mache ich
-- Hinzugefügt: 11. April 2014 12:44 --
ich versuche jetzt mal selbst die Spannung zu messen, aber wie misst man das?
erstmal anmachen , 3000 Drehzahlen und dann einfach an die Batterie ranhalten???
FranzTS
Mitglieder in diesem Forum: loschka, Olaf88 und 23 Gäste
