Bremse vorne macht zu!
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 15:27
Moin Männers,
heute ne große schöne Runde mit der 250er gedreht, ca. 80km alles ohne Probleme. Ich schlug den Weg Richtung Heimat ein.
Ca. 1 km vor zuhause bemerkte ich, dass Anfahren ziemlich schei** geht. 500m vor meiner Werkstatt, ich konnte nur noch im 2 Fahren, qualmte die Bremse dann schön ziemlich. Ich dachte mir, wenn du jetzt anhälst, kommste hier niewieder weg. Also eine Kurve noch bis zum rettenden Garagenhof. Ich war mitlerweile im 1. Gang angelangt, alles andere ging nichtmehr. Ich fuhr also um die Kurve, und zack, es machte komplett zu. Ich lag dann da, auf der Straße, die Emme war noch an. Ich also aufgehoben, und siehe da, jetzt rollt wieder alles 1 A.
An der Emme ist nichts passiert außer ein verbogener Fußrastenträger und ein Abgebrochenen Bremshebel.
Ich habe den Grimeca HBZ und den neueren Bremssattel verbaut. Beides Neuteile, ebenso die Bremsleitung.
Nun frage ich mich, WIE GEHT SOWAS?
Wo kam der Druck her?
Bremsflüssigkeit ist 2 Tage alt.
Ich mag nichtmehr. Hab nur Ärger mit dem HBZ.
Wisst ihr wo ich einen solchen hier herbekomme?
https://www.akf-shop.de/hauptbremszylin ... a/a-21973/
Nun ist leider erstmal Schicht im Schacht. Weil mit abgebrochenen Bremshebel und ner Bremse die macht was sie will fahr ich nicht.
MfG Basti
Fuhrpark: MZ ES 150, S51 B1-4; SR50 N, SR4-3, MS50, S83, SR4-4. S50N, MZ ETZ 250
SR50-Freak
Re: Bremse vorne macht zu!
Beitragvon JanG » 11. April 2014 15:33
Sicher, dass es am HBZ liegt? Guck mal Richtung Bremssattel, nicht dass ein Kolben fest ist.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Beitragvon MZ Werner » 11. April 2014 15:36
SR50-Freak hat geschrieben: den neueren Bremssattel verbaut.
Wenn ich das richtig sehe ,hast du die alte Scheibe mit 5mm Dicke . Der neue Sattel ist ja etwas enger als der Alte MZ Bremssattel. Geht das mit neuen Belägen ??
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 15:38
Nein, da ist alles tutti.
Hatte auch schon arge Probleme mit dem HBZ als es ums Entlüften ging. Ich bekomme keinen Druck aufgebaut so richtig mit dem Teil.
Es bremste jetzt zwar aber ich bin auch vorrausschauend gefahren. Was ändern hätte sich da eh müssen.
@Werner: Jap, das geht ohne Probleme.
SR50-Freak
Beitragvon waldi » 11. April 2014 15:41
Wie Alt ist denn der Bremsschlauch? Nicht das der Aufgequollen ist und die Bremsflüssigkeit nicht schnell genug zurück kann.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 15:42
Wie oben auch geschrieben, Bremsschlauch ist, ebenso wie die Flüssigkeit 2 Tage alt. Hab ich grad erst neu gemacht alles.
SR50-Freak
Beitragvon JanG » 11. April 2014 16:01
Beim Sturz ist keine Bremsbrühe ausgelaufen?
Für mich klingt es so, als ob was gehangen hat, was dann durch die Erschütterung beim Sturz sich wieder löste.
JanG
Beitragvon Gespann Willi » 11. April 2014 16:07
Hört sich so an als wenn der Leerweg am Bremshebel
zum Druckstück nicht genug Spiel hat(mind 1 mm)
Beitragvon janus » 11. April 2014 16:18
Hallo Willi,
das ist es! Schnüffelspiel nicht vorhanden.
Habe ich auch schon erkennen müssen, dass das meine Unfähigkeit war und nicht der Hersteller.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon Gespann Willi » 11. April 2014 16:27
Passiert öfter mal wenn eine Andere Pumpe verbaut wird.
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 16:55
Spiel war vorhanden.
Ich seh mir gleich mal den Sattel an.
Kann der Sattel durch die enorme Hitze irgendwelche Schäden genommen haben?
Bremsscheibe ist angelaufen.
SR50-Freak
Beitragvon Gespann Willi » 11. April 2014 17:01
Dem Sattel macht das nichts.
Aber ich habe nach wie vor den Verdacht
das die Bremsflüssigkeit in der Pumpe nicht richtig
entlüftet.Nehm mal nee feine Nadel und schau
ob beide Bohrungen in der Bremspumpe offen sind.
Sind beim Entlüften Luftblasen hoch gekommen?
Beitragvon michi89 » 11. April 2014 17:04
SR50-Freak hat geschrieben:Spiel war vorhanden.
Wenn du Pech hast, ist die Bremsscheibe jetzt verzogen (kann man aber je nach Stärke der Scheibe und wie sehr sie verzogen ist auf der Drehbank wieder gerade machen). Das würde ich unbedingt messen oder wenigstens prüfen (Rad ausbauen und auf Glasscheibe legen, die Bremsscheibe muss überall gleichmäßig auf der Glasscheibe anliegen).
Den Bremssattel würde ich mal berobachten, ob er feucht ist nach dem fahren. Wenn du Glück hast bleibt er trocken. Wenn er nass ist, würde ich ihm neue Dichtungen spendieren.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 18:12
Gespann Willi hat geschrieben:Dem Sattel macht das nichts.
Jap, sind hochgekommen.
Ich werde heute abend mal sehen ob ich eine DDR Pumpe dicht bekomme, damit ich wenigstens vorrübergehend fahren kann.
SR50-Freak
Beitragvon ETZploited » 11. April 2014 18:31
Wäre besser gewesen, du wärest mit der blockierenden Bremse nicht weitergefahren.
Ich glaub nicht, daß du mit dieser ausgeglühten Bremsscheibe zurück in den Straßenverkehr solltest.
Aber vllt. sind meine Bedenken unnötig.
Sollte sie verzogen sein, dann merkst du es am pulsierenden Handbremshebel.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Gespann Willi » 11. April 2014 18:34
Arne
Wenn sie Blauer wäre hätte ich auch Bedenken
aber so denke ich hat er nochmal Glück gehabt.
Beitragvon SR50-Freak » 11. April 2014 22:17
So, jetzt hab ich wieder komplett Friedensware dran und es funktioniert erstmal wieder.
Aber das war wieder ne Aktion den HBZ dicht zu bekommen..... :x
SR50-Freak
Mitglieder in diesem Forum: dscheto und 23 Gäste
