Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Lohnt Elektrozündung?
BeitragVerfasst: 5. April 2006 22:56
Ich überlege ob ich meiner ETZ ne E Zündung gönne gibts neu für 80? läuft zwar über Batterie denn die Akkuunabhänhige ist mir mit 185? zu teuer,loht sich der Umstieg?
BeitragVerfasst: 6. April 2006 01:56
Einbauen, einmal richtig einstellen, vergessen. Das sagt alles.
 Betreff des Beitrags: Re: Lohnt Elektrozündung?
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:21
Martin hat geschrieben:
Die Frage ansich...
man überlege mal,die häufige Nachstellerei bei einer kontaktgesteuerten Zündung..
Wobei die Kosten für regelmässiges Erneuern von Kontakten nicht die Welt sind.
Aber die Sicherheit,einen immerwährend konstanten Zündzeitpunkt zu haben, "lohnt" auf jeden Fall.
Einbauen..Einstellen..Fahren..Tanken..Fahren..
PS
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:35
uijui........ so einfach... und wo gibt´s die?
Mit dem Kickstarter steh ich so´n büschen auf Kriegsfuss :fight:
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:42
Shadow-Witch hat geschrieben:
Naja..ankicken musst du trotzdem noch.. :wink: 8)
Otis
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:47
achsoooooo, ich seh schon, hab das mit e-starter verwechselt :oops:
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:49
..aber dafür--<Bild
kontaktlos..
:wink:
Grüsslä
Otis
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:53
gab es die bei der etz 125/150 ab einem bestimmten baujahr serienmäßig??? wie siehts dann bei meiner bj. 1989 aus???
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:54
ETZChris hat geschrieben:
..nachrüstbar... :wink:
Hermann--> Schraubertage--> zeigts dir 4 Ort.. ;o)
BeitragVerfasst: 6. April 2006 08:59
jute ideeeee!!! danke...
BeitragVerfasst: 6. April 2006 18:22
ETZ 150 Bj '89 sollte E-Zündung serienmäßig drinhaben. Meine ist '88 und hats. Einfach mal unverbindlich Deckel aufmachen und nachschauen. Is in 2 Minuten erledigt.
Man erkennt auf Anhieb ob unterbrecher oder kontaktlos gezündet wird.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 18:36
Also, so'n Ding kommt mir so schnell nicht in die Emme. Solange es noch Kontakte gibt, die ein Bruchteil einer elektronischen Zündung kosten. Für 80 Teuros kriege ich mehr als 20 Kontakte. Einstellen? Wohl doch kein Problem. Ein Kontakt hab´ich immer dabei, falls mal "was ist" unterwegs. Wer hat schon eine 2. elektronische Zündung dabei? Die einfachen Sachen halten immer länger und gehen noch weniger kaputt. Am Strassenrand stehen mit Ozilloskop und 220 Volt-anschluss zum Fehlersuchen? Gerade hatten wir einen Tread über das Fett mit dem der Unterbrecher geschmiert wird. Weiss jemand eigentlich wie lange son Ding tatsächlich hält wenns ab und an mal gefettet wird? Mehr als 10.000 Kilometer Minimum bei mir.
Gruss EICHY, bekennender Hightech-verweigerer.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 19:12
Hallo Eichy. Ich fahre auch weiter mit Unterbrecher,da kann man sich besser Unterwegs mit helfen. Es gab Früher mal eine Serie,(noch zu DDR-Zeiten) da war der Kunststoff ganze schnell verschlissen.So ein Ding ging mir mal am Trabant unterwegs kaputt,wurde durch den weggeschliffener Kunststoff nicht mehr richtig geöffnet,Unterwegs auf einen Stein einfach Kontakte weggeschliffen,nach Hause ist man immer damit gekommen. Ansonsten würde ich sagen mit guten Kontakten 30000-50000 war normal.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 20:34
Nordlicht hat geschrieben:
Die Grundplatte mit Unterbrecher und Kondensator zum zurückrüsten kann sich jeder in die Hosentasche stecken, der Angst vor dem Unvorstellbaren hat.
Wenns danach geht, würde ich lieber zu Hause bleiben. Da kann wenigstens nichts kaputt gehn.
Die einen fahren eine Emme und haben trotzdem Angst, das sie streikt. Das verstehe wer will.
Gruß Mike
PS: Wenn ich so viel Angst vor der Technik hätte würde ich jeden Tag meine Frau vor dem benutzen des PKW`s warnen.
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 21:43
Hi!
Also zu DDR-Zeiten wurde elektron. Zündung und Unterbrecher parralell gebaut.
Die ETZ mit Unterbrecherzündung war halt einiges billiger.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 22:23
Whiteman hat geschrieben:
oder so..vergleichen..
 Betreff des Beitrags: E Zündung
BeitragVerfasst: 14. April 2006 20:20
Suche dir am besten die Piranha Zündung (im Netz).Die geht ohne Mucken seit Jahren bei meiner Möhre. 8)
Auch die Angebote für 80 ? sind i.O.
 Betreff des Beitrags: Re: E Zündung
BeitragVerfasst: 15. April 2006 00:29
Gregor Meinhart hat geschrieben:
Moin Gregor!
Schon wieder was gemeinsam, nicht nur den Tank! :wink:
Die PIRANHA habe ich seit 87 in der ETZ Solo und seit 89 im ETZ Gespann. Bis jetzt trotz massiver Dusche, große Hitze und andere Einflüsse KEINERLEI Probleme. Die wohl beste Elektronikzündung, die es für MZ gab! (Oder gibts die noch neu?)
Hermann
BeitragVerfasst: 15. April 2006 01:01
Hermann,die Piranhas sind auch bei Guzzifahrern recht beliebt als Kontaktersatz, Hersteller ist Newtronics, guckst du HIER
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 15. April 2006 01:03
Elt.-Zündung von MZ
Dieselbe ist ab und an in e-bay für ganz kleines Geld zu haben..aus "Schlachtfahrzeugen"..
Das gute Stück ist nicht unbedingt schlechter als eine PIRANHA-Zündg.
Bei mir funzen solche Zündungen problemlos seit xx Jahren..
Otis
BeitragVerfasst: 15. April 2006 08:28
eichy hat geschrieben:
Grüß Dich Eichy,
so habe ich auch lange gedacht und bei meiner TS 250/1 sogar die 6 V- Kontaktzündung so auf Vordermann gehabt, dass sie auch auf recht weiten Reisen (7000 km) einwandfrei funktionierte. Was dann aber doch den Ausschlag gegeben hat, auf MZ-B-Elektronik (und 12 V) umzurüsten, ist die völlige Unabhängigkeit von der Batterie. Da habe ich nämlich alle drei Jahre eine neue gebraucht, und das verursacht auch Kosten, nicht nur die Erneuerung der Kontakte. Und im Vergleich muss ich sagen: So sauber wie die Elektronik zündet, habe ich das selbst bei bester Pflege mit der Kontaktzündung nicht hingekriegt.
Gesegnete Ostern,
BeitragVerfasst: 15. April 2006 08:37
sirguzzi hat geschrieben:
Gruss Thorsten
Die haben die Zündanlagen aber leider nur für die TS im Programm. Wo kann man die Piranha-Zündanlage denn für die ETZ bekommen?
BeitragVerfasst: 15. April 2006 11:03
Otis hat geschrieben:
Die Frage ansich...
PS
Man beachte häufige Nachstellerei. :oops:
Ich hab meinen Vater gestern gefragt, wann er den das letzte mal den Zündzeitpunkt überprüft hat.
Die Antwort-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?
Ahhh jetzt ja! Dachte ich mir. War halt vor meiner Zeit als Emmemensch nur ein Arbeitstier. :cry:
:wink:
BeitragVerfasst: 15. April 2006 14:44
Hmm na toll ich hab ne 86er ETZ mit Unterbrecherzündung&Trommelbremsen erwischt aber die funzt genuso gut und wenn der UB mal abraucht kann man die Emme auch unterwegs flottmachen,bei ner Elektronikzündung dürfte das schwer werden,aber es schwören ja alle das die nie kaputt geht.
Für die 80? tank ich lieber..
BeitragVerfasst: 15. April 2006 14:53
Wenn meine E-Zündung kaputt geht, nehme ich einen U-Kontakt, nen Nocken und nen Kondensator, einbauen, weiterfahren. Habe ich immer dabei, rein notfallmäßig. :wink:
Allerdings hält sie jetzt seit über 15 Jahren, trotz Wasserdusche etc. Bei einem Kaufpreis damals von knapp 200 DM sind das etwa 5 Euro pro Jahr und ein Ende der Elektronik ist nicht abzusehen. Mal ganz abgesehen vom DEUTLICH besseren Start & Laufverhalten des Motors und zusätzlich noch der Unmöglichkeit eines Motordefektes wegen verstellter Zündung.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 14:54
Hmm das ist ein Argument!
BeitragVerfasst: 15. April 2006 14:59
Das gilt ausschließlich für die PIRANHA-Zündung, mit den anderen Anlagen hab ich keine Langzeiterfahrung.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 15:00
Gruss Thorsten
Stimmt, in den 80ern habe ich an 2 Guzzis sowas verbaut. Eine T4 und eine V7Sport. Schätze, die funzen immer noch. :wink:
BeitragVerfasst: 15. April 2006 15:06
Q_Pilot hat geschrieben:
Die Anlage "MZ2" ist für 12 Volt. Mitgeliefert wird ein "Nockenersatz", die Steuerscheibe welche auf den Nockenersatz kommt und diverse Abstandhalter für die Lichtschranke. Sollte die Zündung nicht für ETZ passen, dann nur die Steuerscheibe. Diese kann man entsprechend ändern oder selbst fertigen.
Ich habe eine "MZ2" verbaut in meiner ETZ, Anpassungen waren nicht nötig.
Wenn ich es noch finde, stelle ich die deutsche Einbauanleitung mal hier rein.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 15:32
Hermann hat geschrieben:
Alles klar, Hermann. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 15:39
Übrigens, ich habs schonmal erwähnt: Bei Piranha ist keine Prüflampe erforderlich, im Gehäuse der Zündung ist eine entsprechende LED eingesetzt. :wink:
BeitragVerfasst: 15. April 2006 18:26
Ihr macht mich Neugierig :shock: Piranha Zündung,kein Fisch,wie sieht sowas aus gibs das noch?Na komm mal Hermann,bei dir schraub ich denn mal heimlich den Deckel auf.Wenn du denn wieder mal nachschaust ,haste einen Nocken drin mit Verbrecherzündung. :versteck:
BeitragVerfasst: 15. April 2006 19:58
Gibts auch Händler hier in D die die Zündung führen?was kostet die?
BeitragVerfasst: 15. April 2006 23:48
Sogar für 6 Volt zu haben, auch kontaktlos: http://www.newtronic.co.uk/system/index.html
Electronic Ignition >> Motorcycle >> MZ
BeitragVerfasst: 15. April 2006 23:50
Kostet etwa 80 englische Pfund, Händler hier: Keine Ahnung
BeitragVerfasst: 16. April 2006 09:21
Das doch ein bischen teuer
also weiter mit Unterbrecher ,geht ja auch :D
BeitragVerfasst: 16. April 2006 09:39
Für 6V und Elektronikbastler gibt es auch noch das hier:
http://www.wartburgpeter.de/tez_ebza2.htm
Angeblich soll es auch mit der elektr. Zündanlage von Wartburg und Trabant gehen (nur 1 Kanal benutzen).Aber was für einen Geber nimmt man da?
Weis jemand noch ob es den Geber für die elektr. Zündung der 2. Generation (MZ) aus Hermsdorf noch gibt? Da habe ich noch ein Steuerteil von liegen.
Meine Erfahrungen mit den EBZA der 1. Generation sind gut,die Böcke springen besser an und laufen kultivierter.
BeitragVerfasst: 21. April 2006 22:00
andilescu hat geschrieben:
Grüß Dich Eichy,
Gesegnete Ostern,
Batterie(un)abhänig????
-War ich nur, nachdem ich den elektronischen Regler (Wieder son neumodischer Kram) eingebaut habe. Von dem Tag an sprang meine Emme nicht mehr ohne Battereie und ohne volle (=Also leerer) Batterie, (kein Problem im Winter mit Griffheizung) an...
Nochwas: Mike: Ich habe keine "Angst" oder so vor hightech, ich verdiene sogar meine Brötchen damit. Es ist wohl mein Trotzkopf, der sowas gerade deshalb nicht einbaut.
Gruss EICHY, immerhin mit Elektronischen Blinkgeber in der Solo
BeitragVerfasst: 22. April 2006 00:01
..und mir reicht dafür der Zündpfunkän.. 8)
BeitragVerfasst: 22. April 2006 09:02
MZ-B Anlage ohne LIMA, 2 Jahre in Betrieb, 27TSD km, NO probs. Keine einzige tote/ getoetete Kerze.
Urteil:
SEHR EMPFEHLENSWERT
BeitragVerfasst: 17. Mai 2006 13:05
So kann man ja Angst vor dem Auto fahren bekommen - die haben doch heutzutage ausnahmslos komplizierte E-Zündungen... :lol:
Um ehrlich zu sein, ich mag die langen Wartungsintervalle der modernen Autos, sowas hätte ich auch gerne an meine Zweirad-Oldies. Z.B. die Zündung vom Werk eingestellt, bis die Blechpresse uns scheidet ...
:roll:
Aber zur Sache:
Zum einen ist Kontakzündung sehr ungenau -> +/- 0,15 mm Abweichung kann bei älteren Motoren gut und gerne vorkommen (erhöhter Lagerspiel). Abgesehen davon verstellt sich der Zündzeitpunkt nach 5-6TKM schon erheblich, so dass erneut eingestellt werden muss. Bei Einzylinder-Maschinen spürt man dies nicht so deutlich, aber z.B. 2-Zyl. JAWA fängt schon wegen ungleichmässiger Zündfolge unrund zu laufen ...
So wie ich eine Verwendung moderner 2-Takt-Öle für selbstverständlich halte, bin ich auch von der E-Zündung, LED-Lampen, Gleichdruckvergaser, usw. begeistert. Originalteile werden selbstverständlich gut aufgehoben ...
An der JAWA ist seit 20 TKM eine Steini-KTZ E-Zündung (eigentlich für Trabant) montiert und keinerlei Probleme. Das Teil hat auch einen verstecken Schalter, wo ich zwischen verschieden Kennlinien umschalten kann ...
ETZ 250 mit Piranha und auch nie Probleme gemacht ...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2006 13:07
Eine wirklich sehr präzise Umsetzung ............ oder doch nicht? :wink:
BeitragVerfasst: 6. August 2006 10:59
Wenn ich das richtig verstehe paßt die elektronische Zündung der ETZ 251 an die ETZ 250?
Micky
BeitragVerfasst: 6. August 2006 11:27
Micky hat geschrieben:
Micky
..es ist die gleiche Lima..
BeitragVerfasst: 6. August 2006 14:57
Serien-Elektronikzündungen:
Die erste, serienmäßig in der ETZ250e verwendete Elektronikzündung (EBZA) war unzuverlässig. Sie wurde durch die exzellente "Hermsdorfer" Elektronik-Zündung abgelöst, die allerdings inzwischen sehr rar geworden ist. Danach folgte die PVL-Elektronikzündung, über die geteilte Meinung herrscht. Ich persönlich halte sie für außerordentlich anfällig.
Kurt
BeitragVerfasst: 6. August 2006 21:32
VielRost hat geschrieben:
Als ich meine ETZ im Jahr 1995 nach 5 Jahren Stillstandszeit übernommen habe, war die elektronische Zündung der 1. Generation defekt. Eine Überprüfung des Steuerteils ergab, daß 2 Leistungswiderstände defekt waren. Nach Ersatz sämtlicher Leistungswiderstände durch hochwertigere Exemplare funktioniert die Zündanlage seitdem fehlerfrei. Möglicherweise sind die minderwertigen Widerstände generell die Ursache für mangelnde Zuverlässigkeit dieser Baureihe.
 Betreff des Beitrags: Newtronic auch bei MZ-Laden
BeitragVerfasst: 16. August 2006 21:05
Die Newtronic wird auch beim Mz-Laden ( http://www.mz-laden.de) für 79? vertrieben - da muss man nicht erst nach den Inseln die Bestellung schicken. :)
Ich werde meine ETZ 250 (Bj 84) damit ausstatten. Will fahren - wenig basteln.. Nach fast 20 Jahren Abstinenz hat mich doch das MZ-Fieber wieder befallen.
 Betreff des Beitrags: Re: Newtronic auch bei MZ-Laden
BeitragVerfasst: 16. August 2006 21:09
samasaphan hat geschrieben:
Nabend,
hab genau dort vor 20.000 km eine elektronische Zündung erworben & eingebaut bekommen.......und promt vergessen,so sorgenfrei funzt dat Teil...!!
Kontakt.....???? Wass'n dass...????
BeitragVerfasst: 17. August 2006 09:05
Hmm 79? ist ein Toppreis,kann man die ohne Prüffunzel einstellen?
BeitragVerfasst: 17. August 2006 14:53
Hab mit der elektronischen Zonenzündung gute erfahrungen gemacht . Der Motor läuft um einiges sauberer und der Spritverbrauch geht um bis zu einem halben Liter runter . Aber nur wenn der Motor sonst in Ordnung ist .Zum einstellen ist keine Prüflampe erforderlich - Der Knall aus der (auf den Rippen liegenden!) Zündkerze ist genau genug .
Die Typ 2 - Zündung(Streichholzschachtelgroß) ist in der Tat zuverlässiger als die Typ 1 - Zündung (Zigarettenschachtelgroß) . Allerdings kann man bei einer abgerauchten Zündung (1x vorgekommen) eine Trabantelektronik vom Schrott dranhängen . Man muß nur den richtigen Kanal anschließen - zündet wenn der Kolben Oben ist , nicht unten .
Von der Piranha - Zündung sind allerdings einige in meinem Umfeld abgeraucht . Deswegen gratuliere ich Herrman zu seiner die ihn anscheinend nicht im Stich läßt .
Gryße...
