ETZ 250
ETZ 250
Beitragvon paulemaus » 2. August 2007 08:16
Ich habe mir ne 2,5 ete gekauft nicht funktiostüchtig habe die alte DDR Elektronik geprüft war defekt ersetzt durch neue Elektronikzündung. Vergaser habe ich auch gereinigt und und eingestellt lt. Anleitung und die Zündung eingestellt ,springt noch nicht an kann mir jemand Tipps zur Fehlersuche geben!
paulemaus
Beitragvon Ex-User peryc » 2. August 2007 08:25
Kerze hat Funken? Kommt Funken durch das Kabelgewürm zum Kerzenstecker? Zündspule tut auch?
Ich täte da mal anfangen zu suchen. Kupferwürmer sind böse wilde Tiere. Auflauern, einkreisen und erlegen!
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Sven Witzel » 2. August 2007 09:31
peryc hat geschrieben: Kupferwürmer sind böse wilde Tiere. Auflauern, einkreisen und erlegen!
Christopher
:evil: :fight: :robinhood: Böses Vieh - geb ich dir Recht ...
Bei der neuen Zündung alles richtig verkabelt ? Stecker richtig drauf ?
Themen: 130
Beitragvon Warlock » 2. August 2007 11:08
Wenn Zündfunke da ist, vielleicht auch nochmal den Vergaser überprüfen, nicht das kein Sprit im Motor ankommt
Fuhrpark: MZ ETZ 250 bj. 84
Warlock
Beitragvon paulemaus » 2. August 2007 14:18
Zündfunke ist top habe die Kerze sogar nass gemacht und eingeschraubt.Kann es an der Kompression liegen an den Vergaser dachte ich auch , deswegen Kerze nass und rein da hätte sie wenigstens mal zucken müssen .Habt ihr noch andere Tipps ? Trotzdem vielen Dank !
paulemaus
Beitragvon ElMatzo » 2. August 2007 16:29
aber dein benzinhahn, oder das siebchen, oder irgendwas anderes in der richtung sind nicht verstopft oder? man weiß ja nie, manchmal sieht man den wald vor bäumen nicht...
250ml gemisch sollten da pro minute rauskommen, guck einfach mal.
oder: kerze trocken machen, wieder rein das ding und nen paar mal treten. dann mal gucken, ob die kerze immernoch trocken oder dann wenigstens feucht ist.
ElMatzo
Beitragvon paulemaus » 2. August 2007 21:33
Ich hab alles gemacht Vergaser ,Zündung alles o.k. die Sau macht kein zuck vieleicht doch Kolben und Zylinder? Wenn ja ausschleifen oder erneurn ,wenn erneuern wo kaufen und auch die Kurbelwellendichtungen wechseln ist das nötig!?
paulemaus
Beitragvon Paule56 » 2. August 2007 21:42
paulemaus hat geschrieben:Ich hab alles gemacht Vergaser ,Zündung alles o.k.
Wenn Du kein Loch im Kolben hast und der sich tatsächlich auf und ab bewegt ........ springt die an, wie sie dann läuft mag eine andere Sache sein!
Mit Sicherheit hast Du etwas übersehen, oder außer 8 gelassen .....
Eine Kerze macht man nicht 'nass', das wird sie bei Zündproblemen von ganz allein (dies meist regelrecht triefend), es sei denn es liegt an der Spritzufuhr.
Säue muss man füttern, Emmen tanken ;-)
Re: ETZ 250
Beitragvon Norbert » 2. August 2007 21:55
paulemaus hat geschrieben:Ich habe mir ne 2,5 ete gekauft nicht funktiostüchtig habe die alte DDR Elektronik geprüft war defekt ersetzt durch neue Elektronikzündung. Vergaser habe ich auch gereinigt und und eingestellt lt. Anleitung und die Zündung eingestellt ,springt noch nicht an kann mir jemand Tipps zur Fehlersuche geben!
Das Thema Benzinhuhn wurde ja schon erwähnt - aber wie alt ist der Sprit? Frischer Sprit wirkt manchmal Wunder! ( vor allem wenn der Alte Sprit richtig alt war!)
Beitragvon Roland » 2. August 2007 22:06
Ein Schuß Startpilot in den Luftfilter oder direkt in den Brennraum sollte zumindest ein paar Zündungen hervorbringen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox, GS-Mani und 58 Gäste
