Kickstarter bei TS150 lässt sich ohne Wiederstand durchtrete
Beitragvon Moritz1408 » 16. April 2014 19:24
Ich habe das Problem bei meiner TS150, dass sich mein Kickstarter durchtreten lässt, wie als wenn man die Kupplung gezogen hätte. Aber ich hatte sie nicht gezogen ! Dann habe ich versucht einen Gang einzulegen und ich konnte die MZ schieben, ohne Wiederstand. Und das im ersten Gang. Meine Vermutung ist, dass die Primärkette gerissen ist, oder kann ein Getriebeschaden vorliegen `? Eher nicht, oder ? Dieses Phänomen ist beim Antreten das erste mal aufgetreten, nicht beim fahren. Wisst ihr vielleicht etwas oder hattet ihr das schon mal ?
Mfg Moritz1408
Fuhrpark: MZ TS125 Baujahr 1979, Simson Schwalbe KR51/2N Baujahr 1984
Moritz1408
Re: Kickstarter bei TS150 lässt sich ohne Wiederstand durcht
Beitragvon UlliD » 16. April 2014 19:28
Öl ablassen, Kick- und Schalthebel demontieren und Kupplungsdeckel abnehmen, dann solltest Du schon den Fehler finden.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Moritz1408 » 16. April 2014 19:32
Und was werde ich da wahrscheinlich finden ? Erzähl mal
Moritz1408
Beitragvon UlliD » 16. April 2014 19:43
Deckel ab und schauen, alles andere ist GlaskugellesenBild
Beitragvon Moritz1408 » 16. April 2014 19:44
Ja, aber das Getriebe kann es nicht sein oder ? Hoffentlich nur eine Lapalie ?
Moritz1408
Beitragvon Schumi1 » 16. April 2014 19:52
Mach es so wie Ulli es geschrieben hat. Alles andere ist Rätzelraten.
Beitragvon etz-251-Gespann » 16. April 2014 19:57
Moritz1408 hat geschrieben:Ich habe das Problem bei meiner TS150, dass sich mein Kickstarter durchtreten lässt, wie als wenn man die Kupplung gezogen hätte.
Konnte man die nicht mit gezogener Kupplung und Gang drin antreten oder werf ich hier was durcheinander?
Bei mir war mal die Verzahnung Kupplung/welle hinüber.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Moritz1408 » 16. April 2014 20:07
Nein, war so gemeint, dass sich der kolben beim treten des Kickstarters nicht bewegt, der Kickstarter also "leer" getreten wird.
Moritz1408
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2014 20:41
Moritz1408 hat geschrieben:Nein, war so gemeint, dass sich der kolben beim treten des Kickstarters nicht bewegt, der Kickstarter also "leer" getreten wird.
Das hatten wir doch vor kurzem...Primäritzel auf der KW lose oder KW-Stumpf abgebrochen von derWange..
Themen: 100
Beitragvon steffen P » 16. April 2014 20:48
ich hab keine ahnung von der hufu TS, bei meiner TS 250war einfach die Kupplung falsch eingestellt......
sie hatte getrent obwohl der hebel nicht gezogen war.......
kannst das bei der hufu von ausen kontrolieren?
Fuhrpark: MZ Typ TS 250/Baujahr76, MZ Typ/Baujahr, ...
MZ ETZ 251
steffen P
Skype: steffen P
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2014 21:18
steffen P hat geschrieben:ich hab keine ahnung von der hufu TS, bei meiner TS 250war einfach die Kupplung falsch eingestellt......
Dann einfach :stumm: die Hufu kann man auch bei gezogener Kupplung antreten
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 16. April 2014 21:24
:ja: 150er und 250er unterscheiden sich in jeder Hinsicht grundlegend. Die 150er kann bei gezogener Kupplung angetreten werden. Dabei kann auch ein Gang eingelegt sein.
Bei Dir wird die Ursache im Primärtrieb zu finden sein, nicht im Getriebe.
Beitragvon steffen P » 16. April 2014 23:21
Man lernt nie aus......., aber trotzdem darf ich noch reden oder! :(
MZ ETZ 251
steffen P
Skype: steffen P
Beitragvon Nordlicht » 17. April 2014 18:13
steffen P hat geschrieben:Man lernt nie aus......., aber trotzdem darf ich noch reden oder! :(
ja sicher :patpat: :patpat: :wink:
Themen: 100
