Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:15
 Betreff des Beitrags: wie verkabeln
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:24
Themen: 308
Ich bau gerade eine ETZ 150 aus Restteilen zusammen. Das Problem: die MZ ist Bj. 86 und ich will die eckige Rückleuchte mit 2- Fadenlampe dranschrauben. Der Bremslicht Schalter ist aber im Hinterrad. Wie kann ich das verkabeln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: wie verkabeln
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:28
Und wenn Du den Bremslichtschalter in der Nabe ignorierst und auf Zugschalter wie beim eckigen RL üblich umrüstest ?
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:30
zur Not machst du n Relais dazwischen. Zündungsplus an die eine Seite, Schaltmasse an die andere. Dann kannst du mit dem Schaltkontakt schalten was du willst.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:35
Ob Zugschalter oder der in der Nabe ,es wird doch nur Masse dazu geschaltet .
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:40
† 21.11.2022
voodoomaster73
ist so nicht ganz richtig uwe, beim eckigen rl mit 2 fadenlampe wird ein geschalteter plus benötigt. gibt 2 möglichkeiten, entweder zugschalter oder halt die relais methode
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:41
Simsonemme
Uwe6565 hat geschrieben:
Eben das ist das Problem bei einer 2 Fadenlampe wo ja nur gemeinsam einmal Masse ist....das Rücklicht soll ja ohne Bremswirkung leuchten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:53
Themen: 308
Da ich kein Bremspedal mit Hebel mehr habe, hab ich es über Relais geschaltet. Ich dachte, vielleicht gibt es eine einfachere Möglichkeit, die ich nur nicht sehe.
Danke für eure Vorschläge.
BeitragVerfasst: 19. April 2014 22:55
Nordlicht hat geschrieben:
Habe ich auf die Schnelle übersehen :oops: :oops: :oops: :oops: ,ja dem Zugschalter ist es egal ob + oder - nur in der Nabe geht das nicht .
Danke für die Korektur :!: :!: :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 20. April 2014 13:58
Themen: 108
matthias1 hat geschrieben:
Da ich kein Bremspedal mit Hebel mehr habe, ...
:confused:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 20. April 2014 14:32
Luzie hat geschrieben:
:confused:
Am Bremshebel der ETZ 150/251 mit eckigem RL ist ein Hebel zusätzlich angeschweisst, an dem die Feder für den Bremslichtzugschalter eingehängt wird. Ich meine, ich habe noch einen über.
