ETZ 150 Scheibenbremse Problem
Beitragvon FranzTS » 20. April 2014 08:43
Habe bei meiner neuen ETZ 150 die Bremsflüssigkeit gewechselt, da sie seit 2009 Stand.
Problem; Wenn ich bremse greift sie nicht richtig durch, der Bremsdruck am Hebel ist schwach und wenn ich diese loslasse muss ich den Hebel wieder nach hinten drücken da der Hebel sich nicht ganz 100% löst.
Beim bremsen pfeift es aus den Bremszylinder ganz kurz
Bremsflüssigkeit neu, 100% Entlüftet
Bremsbeläge Ok ca. 80% Belag
richtige Menge der Bremsflüssigkeit sind drinne
(Es ist noch die alte Scheibenbremse verbaut mit den runden aufschraubbaren Bremszylinder, wenn euch das hilft)
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: ETZ 150 Scheibenbremse Problem
Beitragvon Guesi » 20. April 2014 09:02
Wahrscheinlich ist die Bremspumpe verkeimt.
Da hilft nur zerlegen, neue Dichtungen rein und wieder zusammenbauen.
Für das zurückgehen des Hebels ist eine Feder in der Bremspumpe verantwortlich, die kann den Bremskolben aufgrund des Drecks in der Pumpe wohl nicht mehr richtig zurückdrücken.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon waldi » 20. April 2014 09:08
Hole Dir von Güsi den Dichtungssatz und Deine Probleme haben sich erledigt. Ich hatte auch Probiert und wo alles Fertig war, gab es einen kleinen Ruck und die Manschette war durch. :oops: Das Geraffel ist auch schon über 20 Jahre alt und sollte mal erneuert werden. Ach ja, nimm den Dichtungssatz, wo der Sprengring mit bei ist und dadurch dieser blöde Drahtring ersetzt wird.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon FranzTS » 20. April 2014 09:23
hättet ihr einen link für mich?
will nicht das falsche bestellen.
-- Hinzugefügt: 20. April 2014 08:25 --
der bremszylinder ist sehr verkeimt, dort wo der bremshebel befestigt ist.
-- Hinzugefügt: 20. April 2014 08:27 --
http://www.ebay.de/itm/Dichtungssatz-Ha ... 2ec99935ff
wäre das das richtige?
FranzTS
Beitragvon Guesi » 20. April 2014 09:49
Du kannst natürlich bestellen, was dich willst.
Was wiewaldi aber meint ist dieser Rep.Satz:
Reparatursatz Hauptbremszyl. (Innen-und Außenlippenring) ETZ 125,150,250,251/301
Best.-Nr: 17300A , Ersatzteil-Nr.: 96-65.966*
Verbesserte Ausführung.Inhalt:
1 Aussenlippenring A10
1 Innenlippenring (Ausführung als doppellippiger,bremsflüssigkeitsfester Wellendichtring).Mit diesem Wellendichtring haben sie eine bessere Führung des Bremskolbens und eine bessere Abdichtung nach aussen.
1 Unterlegscheibe Alu
1 Sprengring (stabilere Ausführung als der normale Drahtsprengring).
Bei mir im Shop.
www.mzsimson.de
Die Adresse ddr2rad.de funktioniert z.Zt. nicht. Muß wohl den provider wechseln......
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon FranzTS » 20. April 2014 10:21
ok danke
FranzTS
Beitragvon waldi » 20. April 2014 10:24
Nimm den Satz vom Güsi, denn dann hast Du Deine Ruhe. Das Zeugs von Ebay taugt das Ersteigern nicht.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Beitragvon FranzTS » 20. April 2014 10:26
ich bestelle das heute nachmittag bei dir, danke.
wusste nicht das du einen shop hast, sonst hätte ich bei dir immer nachgeschaut.
habe bis jetzt immer bei mopedersatzteil, ostoase gekauft da diese Geschäfte hier gleich sind.
aber Ostoase hat nicht MZ Teile, habe da immer nur Werkzeug, Kabel etc. geholt und Mopedersatzteil nur paar bestimmte Kleinteile; z.B. Zündspule, Blinkrelai, Lampengitter, Aufkleber
-- Hinzugefügt: 20. April 2014 09:28 --
kann ich eigentlich das rad einfach so rausnehmen, wollte einen neuen reifen draufziehen.
habe gehört wegen bremskolben das diese sich zusammendrücken und ich das rad mit scheibe nicht mehr reinbekomme.
FranzTS
Beitragvon audia6v6 » 20. April 2014 11:43
nein kannste so rausmachen. nur dann bitte nicht am bremshebel drücken
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Stephan » 20. April 2014 12:02
Und vorallem den HBZ RICHTIG!!! reinigen vor dem neu dichten.
T-Shirt Besteller
Beitragvon FranzTS » 20. April 2014 14:20
ok, mache ich :-)
FranzTS
Mitglieder in diesem Forum: Pari 33 und 17 Gäste
