Ich bin wieder da :-) Bremsleitung dicht?
Beitragvon Bjoern230179 » 16. April 2014 09:12
Hallo liebes Forum.
Aus persönlichen Gründen bin ich dem Forum leider ab Sommer letzten Jahres untreu geworden. Ich aus diesem Grund auch meine geliebte 251er ETZ und meine liebes Schwälbchen verkaufen. Die AWO 425T ist aber geblieben.
Jetzt ist aber so langsam alles geklärt, ich habe wieder eine liebe Freundin gefunden und ich kann mich endlich wieder den schönen Dingen des Lebens widmen. Die, die das auch durch haben, wissen wovon ich spreche.
Da ich ohne MZ nicht kann, habe ich mir letzten Sonntag eine fast fertig restaurierte ETZ 150 für wirklich schmales Geld gekauft. Es sind aber noch einige Dinge zu tun.
- HBZ war noch demontiert
- Telegabel leckte
- DZM und Tacho fehlen
- Fußrasten hinten fehlen
- Kichstarterwelle und Ölablaßschraube abdichten
- diverse Kleinigkeiten
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe den HBZ gereinigt, mit neuen Gummi und Wedi ausgestattet und auch die Bremse koplett demontiert und gereinigt. Mein Problem ist nur, das die Bremsleitung wohl dicht ist. Ich bekomme selbst mit dem Kompressor dort keine Luft durch. Die Bremse bekomme ich also auch nicht entlüftet da ja unten nix ankommt.
Hatte das Problem schon einmal wer? Kann die alte DDR-Bremsleitung so stark aufgequollen sein oder was ist damit? Hat jemand noch eine andere Vermutung?
Gruß Björn
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson Schwalbe KR51/2 (im Aufbau), Jawa 356 175cm³ Bj.56
Bjoern230179
Bilder: 78
Re: Ich bin wieder da :-) Bremsleitung dicht?
Beitragvon ETZChris » 16. April 2014 09:14
Denk nicht über die alte Leitung nach und kauf einfach eine neue. Die Bremse ist deine Lebensversicherung!
Beitragvon Mainzer » 16. April 2014 09:15
Dann würde ich nicht lange rumfackeln und bei Melvin eine Stahlflex für kleines Geld bestellen. Mit einer verhärteten DDR-Leitung würde ich auch nicht mehr rumfahren wollen.
Beitragvon Bjoern230179 » 16. April 2014 09:41
Moin.
Ja die neue Leitung ist schon bestellt.
Mir stellt sich nur die Frage, was mit der alten Leistung passiert ist. Ich hatte dieses Phänomen noch nie.
Gruß Björn
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon ETZChris » 16. April 2014 09:54
Bjoern230179 hat geschrieben:Mir stellt sich nur die Frage, was mit der alten Leistung passiert ist. Ich hatte dieses Phänomen noch nie.
Es ist normal, dass sich der Querschnitt von Bremsleitungen mit der Zeit verringert. Vorallem dann, wenn die Bremsflüssigkeit nie gewechselt wurde.
Beitragvon Bjoern230179 » 18. April 2014 20:23
Hallo Leute.
Ich habe mir jetzt eine komplett neue Bremsanlage gegönnt.
Für alles zusammen genau 100€.
Es gab einen Grimeca HBZ, Stahlflexleitung und einen neunen Bremssattel.
Entlüften und Druckaufbau ging ganz fix.
Ich musste jetzt aber leider feststellen, dass sich das Vorderrad nicht mehrr drehen lässt.
Kann das an den neuen Bremsbelägen liegen die eventuell zu stark sind oder liegt es am Sattel selbst?
Hatte jemand schon dieses Problem?
MFG Björn
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon Stephan » 18. April 2014 21:15
Was hast du genau für einen Sattel verbaut, ein Bild wäre gut. Die Befestigungsschrauben des Sattels sind auch nicht zu lang?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Bjoern230179 » 20. April 2014 11:26
Hallo.
Ich habe jetzt nochmal den neuen HBZ von Grimeca mit der neuen Stahlflexleitung und dem alten DDR-Sattel ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Den neuen hatte ich auch schon mal auseinander gebaut. Da ist nichts auffälliges zu erkennen. Jetzt wird halt der alte Bremssattel komplett überholt. Ich habe nochmal ein Foto vom neuen Sattel gemacht. An den neuen Steinen liegt es auch nicht.
Frohe Ostern.
Bjoern230179
Bilder: 78
