Aktuelle Zeit: 28. November 2025 07:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gußfußrastenträger Saxon
BeitragVerfasst: 21. April 2014 10:07
Welche Art von Elektronikzündung ist an meiner Roadstar Bj 93 verbaut? Passen Motornummer und Bj zusammen?
Zuletzt geändert von Schütze am 22. April 2014 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Elektronikzündung
BeitragVerfasst: 21. April 2014 11:49
Themen: 118
EBZA (Elektronische - Batterie - Zünd - Anlage)
ab 1991 verbaute und überarbeite der Vorgängeranlage, genannt auch Hermsdorfer.
Kein Teil ist mit der vorherigen kompatibel.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 12:09
Richtig, die "Hermsdorfer" (da vom VEB Keramische Werke Hermsdorf gefertigt).
Allerdings heißt sie jetzt ESE-M (auch, wenn es prinzipiell immernoch eine elektronische Batterie-Zündanlage ist).
Zu erkennen am geänderten Geber (der ist mechanisch einfacher und langlebiger) und der "geschlossenen" Zündbox.
Diese trägt die Prägung "ESE-M" und ist unter der Sitzbank am Gleichrichterhalter befestigt.
Geber und Zündbox sollten eigentlich untereinander mit der alten EBZA tauschbar sein; zumindest hat der Geber die gleichen Anschlüsse wie der alte. Wäre eigentlich auch Quatsch, das Rad neu zu erfinden und dort eine "Inkombatibilitäts-Stelle" einzubauen.
Probiert habe ich's jedoch noch nicht.
Die ESE-M ist der alten EBZA vorzuziehen.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 13:12
Die Motornummer könnte schon ungefähr hinkommen. Allerdings bin ich der Meinung, das an einem 93er Modell schon die PVL-Zündung original verbaut wurde. Zeig doch mal Bilder vom Gesamtkunstwerk :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. April 2014 13:43
michi89 hat geschrieben:
Kann aus der Übergangszeit sein ,PVL wurde ab 91 verabaut bis 96 .
Die werden so lange die Hermsdorfer verbaut haben, bis die Teile alle waren.
Ich bezweifle aber, das die Steuerteil der Hermsdorfer untereinander tauschbar sind.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 1. Juli 2014 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 14:28
Da die Radstar erst 2 Tage in meinem Besitz ist, bin ich erst einmal dabei, eine Bestandsaufnahme bezüglich Technik, Funktion und Orginalität zu machen.
Leider schon ganz schön verpfuscht die kleine. Da von der Roadstar nur etwas über 200 Stück gebaut worden sein sollen, ist halt die frage aufbauen und erhalten oder ET Spender? Was wurde an der Maschine schon geändert? Der HBZ und Lenkeramaturen(z.B. Chok) sollten meines erachtens nicht dem Bj entsprechen.
Aber schaut selbst!
BeitragVerfasst: 21. April 2014 18:49
Ich vermute geändert wurde
- Vergaser von Bing auf BVF
- HBZ von Grimeca auf DDR
- Bremssattel von Grimeca auf DDR
- Coke und Gasgriff
- die Farbe, Indiz dafür die Aufkleber fehlen sowie MUZ Logo am Tank
Ich bin mir ziemlich sicher der Motor ist original zum rahmen, aber nicht die Zündung, die ist bestimmt mal abgeraucht
Ganz DOLL AUA ist der Fußbremshebel und der Bremsschlauch am HBZ, lege den mal hinter den Blinker :mrgreen:
Wer hat die Verstellhebel an den Federbeinen gefressen :shock:
Fuhrpark: MZ
Zuletzt geändert von asteelsky am 21. April 2014 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 18:57
Bitte die Roadstar unbedingt erhalten. Mit den gebauten 200 Stk. dürftest du nicht komplett daneben liegen. Genaue Stückzahlen wird dir aber keiner nennen können, da es nichts verwertbares vom Werk zu den Stückzahlen gibt.
An meiner Saxon Fun 301 mit EZ März 1993 sind der "Saxon-Bremssattel" (nicht der Grimeca-Sattel, der kam erst später), Grimeca HBZ, Domino/CEV Schalter und Hebel, die PVL-Zündug sowie die kombinierte Gleichrichter-/Reglerplatine direkt auf der Lichtmaschine verbaut, also komplett die neuen Teile (auf Wunsch kann ich idr auch Bilder der neuen Teile machen).
Du hast noch die alte Zündung, die alte Elektrik, alten Bremssattel, die alte Bremspumpe und die Schalter und Griffe sehen mir auch nach alter ETZ aus. Also komplett die alte ETZ-Technik. Die Roadstar war die günstigste MZ und das "EinstiegsmodelL". Ich halte es durchaus für möglich, das hier noch alte Restbestände verbaut wurden, während die "großen" und teureren Modelle schon die neue Technik bekamen. An dieser Roadstar ist alles die alte Technik und somit m. M. n. stimmig. Und so schlecht, dass alles kaputtging und deswegen alles getauscht wurde waren und sind sie auch nicht :) .
Ist der Lack original oder überlackiert? Gibt es an Kanten Lackabplatzer, wo man die Originalfarbe sehen kann? M. m. nach gab es ab Werk nur rote, schwarze und evt. weiße Roadstars. Allerdings war MZ damals froh, wenn sie ein Motorrad verkauft hatten. Daher halte ich es auch für möglich, dass Kundenwünsche erfüllt wurden.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:09
seit euch da mal nicht so sicher mit HBZ und choke.
meine ehemalighe ORIGINALE Classik hatt auch noch DDR HBZ und Choke, jedoch sschon die neuen Blinker/ Licht Armaturen
Sie war EZ: 12.92
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:10
asteelsky hat geschrieben:
- Coke und Gasgriff
Die Grimeca-Sättel kamen später. Wenn, dann müsste der Sattel wie bei meiner Fun dran sein viewtopic.php?p=1210582#p1210582 . Der rest ist m. M. n. ziemlich stimmig die komplett alten Teile. Ich würde das nicht ausschließen, dass das alles original ist. Die Farbe gab es serienmäßig allerdings wirklich nicht.
Der Fußbremshebel und die Verlegung der Bremsleitung ist wirklich etwas speziell ;D .
-- Hinzugefügt: 21. April 2014 18:11 --
audia6v6 hat geschrieben:
Sie war EZ: 12.92
weißt du noch, was für eine Zündung bei dir drin war?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:14
...überseht beim Rätselraten mal nicht die Gußfußrasten. Das ist der spätere (jüngere) Nachwenderahmen. Die wirklich frühen hatten noch Rohrfußrastenträger.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:18
Hallo asteelsky,
Da musst Du Dich mal in Deiner Gegend umschauen, die Maschine war vorher in Rostock zugelassen :mrgreen:
- Coke und Gasgriff
Sehe ich auch so
Aber HBZ? Ist dieser kompatibel zu den Bremsscheiben alter und neuer Ausführung?
Bremsschlauch ist schon verlegt, aber der Fussbremshebel.......
Der wurde so gebogen, um an der LM vorbeizukommen aber warum dieser überhaupt so weit vorn sitzt, das er (bei gerader ausführung) den LM Deckel berühren würde? :nixweiss:
Der Lack (Silbermetallic) sieht professionell aus, scheint aber überlackiert zu sein (Befestigungsschraube Tank)
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:26
Maik80 hat geschrieben:
Du hast recht. Aber die Roadstar ist mit dem Gussfußrastenträger auch im 1993 Prospekt drin (habe ich als Datei, bekomme aber verm. Ärger, wenn ich das hie hochlade).
Schütze hat geschrieben:
Was guckt denn unten drunter für eine Farbe raus?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:35
- Coke und Gasgriff
Sie war EZ: 12.92
kann dir nur sagen dass da ne Elektronische drinnen war. mehr weis ich jetzt nicht
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
Schicke sie mir mal bitte als PN
Rot (Falls es nicht die Grundierung ist)
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:37
Rot wäre auch eine Serienfarbe.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:38
Achsoo. schau mal bitte nach dem Zulaufschlauch der Getrenntschmierung. der ist nicht richtig befestigt. Unten im gewölbten Bereich der Kupplungsausbuchtung gibt es wie ne Art Schiene wo der Schlauch reinpasst....
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 21. April 2014 19:45
Richtig Maik :oops:
Und nur mal darauf zu kommen warum der Fußbremshebel soweit vorsteht, vermute ich das dass nicht der richtige ist (Gussfußrastenträger)
Denn der von der Saxon Sportstar 125 sieht etwas anders aus und an dem wurde der Pöff befestigt ich VERMUTE er ist kürzer :roll:
Bei meiner kleinen Saxon Sportstar schleift der Fußbremshebel auch ganz leicht am Lima Deckel.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 21. April 2014 20:03
Der Bruder
Sie war EZ: 12.92
Genau so ist das
Selbst die 500R hat die alte Bremsanlage drann
Ich sage das ist alles original
-- Hinzugefügt: 21/4/2014, 19:05 --
Richtig Maik :oops:
Der Fußbremshebel ist nur verbogen, der gehört zu den Gußrasten
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 21. April 2014 21:16
Der Bruder hat geschrieben:
Vom Prinzip her richtig, Aber er ist, wie gesagt, er ist so verbogen, damit er an der LM vorbeipasst.
Wäre jetzt die frage, ob es verschiedene Gußrastenträger gab. Ich kann mir kaum vorstellen, das die gewechselt wurden....
BeitragVerfasst: 21. April 2014 21:19
Wohl eher verschiedene Bremshebel.
BeitragVerfasst: 21. April 2014 22:59
Bremshebel ist schon der richtige (andere gab es nur für die Country), nur fürchterlich verbogen. Die Bremsstange ist falsch eingehängt. Die Lagerbuchse des Bremshebels mußte ich minimal abdrehen, um das seitliche Spiel zu beseitigen. So sollte es aussehen, ist zwar alles knapp, auch weil der Motor noch außermittig eingebaut ist, aber bei richtiger Einstellung paßt alles:
Fuhrpark: alles mögliche
BeitragVerfasst: 22. April 2014 16:27
oldiekurt hat geschrieben:
Nö, genau wie Deine! (jetzt, trotzdem keine besserung) :mrgreen:
Ist Dein rechter Motordeckel original? Ich staue nur, das bei den Nachwendemodellen noch das IFA Logo existent ist :nixweiss:
(Ist bei meiner übrigens auch so)
Ich werde heute Abend noch mal Fotos von meinem nicht passenden Bremshebel einstellen.
-- Hinzugefügt: 22. April 2014 17:30 --
So, hier noch ein paar Bülders.
Der Gußträger sitzt so dicht am Motor, daß sich nicht einmal der Motordeckel abnehmen lässt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich vermuten , dass der ganze Motor zu weit rechts sitzt. Geht das überhaupt? :confused:
(Motor sitzt gerade im Rahmen)
 Betreff des Beitrags: Re: Gußfußrastenträger Saxon
BeitragVerfasst: 23. April 2014 23:01
Ich habe nochmal Fotos gemacht.
So sieht es original aus bei der Sportstar 125:
Und so beim EM250 im Nachwendeeinheitsrahmen (auch ehemalige Sportstar 125):
Den Lima-Deckel bekommt man tatsächlich nicht ab, ohne das halbe Möpp zu zerlegen. Zündung einstellen wird da schon recht zeitaufwendig. Bei der 125er gibt es ja wenigstens noch den kleinen Deckel zum Abnehmen.
Also lange Rede, kurzer Sinn: Dein Bremshebel ist einfach nur fürchterlich verbogen !!!
BeitragVerfasst: 23. April 2014 23:48
Wie ist denn der Gussträger eigentlich festgemacht??? kann man den auch an ne Vorwende HuFu anbauen?
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 24. April 2014 07:47
T-Shirt Besteller
Nein. Dazu fehlen die Laschen am Rahmen.
BeitragVerfasst: 25. April 2014 19:24
Danke für die Bilder. Ich dachte schon das irgendetwas mit den Gußfußrastenträger nicht stimmt! :lupe:
BeitragVerfasst: 25. April 2014 19:33
Durch einen längeren Schwingenbolzen und zwei unterschiedliche Haltelaschen am Rahmen. Es gibt ja keine Ausleger für die Soziafußrasten.
Ohne schweißen am Rahmen nicht möglich.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2014 10:56
Moin Gemeinde,
*fredwiederausgrab* :ja:
Klaus P. hat geschrieben:
kurze Frage: trifft das auch auf die Rotoren zu? Ich habe gestern den ganzen Abend nach hilfreichen Bildmaterial gesucht, aber ich bin nicht so richtig fündig geworden. Von außen sehen die beiden Rotoren relativ identisch aus. Wenn jemand Bilder hätte würde das auch nicht schaden :ja:
lg spechti
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
BeitragVerfasst: 1. Juli 2014 16:26
Rotor + LM sind identisch, nur Zündanlage und Regler haben sich nach der Wende verändert.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2014 19:53
ich habe mich wahrscheinlich etwas missverständlich ausgedrückt, ich bitte um vergebung :mrgreen:
Das die LiMa- Rotoren identisch sind ist mir bekannt, ich meinte die Induktivgeber der Elektronikzündung - also diese rotierende Scheibe mit dem Ferritmagnet, welcher den Hallsensor auslöst.
Vielleicht könnte jemand mal das Thema ändern irgendwie (Lothar, Lorchen... :ja: ) weil es hat ja momentan relativ wenig mit Fußrasten zutun :mrgreen:
