Frage zum Hauptbremszylinder
Beitragvon zweieinhalb » 23. April 2014 22:43
Habe heute meinen vergammelten HBZ vom SEL zerlegt, nach der Reinigung und Prüfung alles mit Bremsenfett geschmeidig gemacht und wieder zusammengebaut.
Meine Frage, die Seite wo das Gestänge rein geht (große Feder mit Gummimanschette) fällt raus, ich weiß nicht mehr wie oder ob das befestigt war. Wenn ich den HBZ anbaue fällt es natürlich nicht raus aber wenn ich den HBZ in der Hand halte fällt das Gestänge raus, was ist falsch oder ist es richtig so?
Halt Deine Nase in die Luft und atme tief den Zweitaktduft!
Mitglied Nr. 056 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 mit SEL, BMW R100 Scrambler, BMW K1200RS, Honda CB 450 K5, KTM Duke1, Ford Transit FT 100L /1982
zweieinhalb
Re: Frage zum Hauptbremszylinder
Beitragvon Klaus P. » 24. April 2014 09:24
In dem Zyl. ist eine Nute, die Feder ist konisch gewickelt,
das dickere Ende der Feder muß in die Nute des Zyl. gedrückt (gewickelt) werden.
Vor die Feder kommt noch die Scheibe mit der Nute.
Diese Scheibe, mit der Feder, hält das Ganze zusammen (auf Spannung).
