benzin läuft nicht nach
Beitragvon bloodstone82 » 25. April 2014 15:25
Hallo forum, habe das Problem das daß benzin nicht aus dem benzinhahn nach läuft. Im Schlauch bildet sich immer eine Luft blase. Wenn ich den benzinhahn vom Schlauch trenne dann läuft es normal ais dem Hahn. Danke für eure antworten.
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Re: benzin läuft nicht nach
Beitragvon Tom184 » 25. April 2014 15:28
Vergaser verschmutzt!? Hatte ich auch schon öfters,nach einer Vergaserreinigung lief es wieder
Fuhrpark: MZ ES 150 Baujahr 1968,
MZ RT 125/2 Baujahr 1958,
Simson Schwalbe KR 51/2 Baujahr 1986,
MZ TS 150 Baujahr 1983
MZ ES 125/1 Baujahr 1972
2x Simson S51 Baujahr 1981 und 1982 für meine 2013 geborenen Söhne :-)
MZ TS 150 Baujahr 1975
Honda CG 125 Baujahr 1997
JAWA 356 175 Baujahr 1959
Tom184
Beitragvon Jörg78 » 25. April 2014 15:29
Solange die Blase nicht grösser wird....unbedenklich!
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
Jörg78
Beitragvon Nordlicht » 25. April 2014 15:30
nix schlimmes..wenn sonst alles gut läuft....ist nur zum Anfang...fahre mal paar km dann ist die Luftblase bestimmt weg...wenn nicht...alles sauber machen..Durchflußmenge prüfen..
Beitragvon bloodstone82 » 25. April 2014 17:26
Der vergaser ist gereinigt. Hat aber nix gebracht. Es läuft halt nur gering nach. Nach 10 Kilometer test fahrt ist der Schlauch fast leer.
bloodstone82
Beitragvon JanG » 25. April 2014 17:30
guck mal, ob das Nadelventil in Stellung "zu" nicht steckenbleibt, sondern immer wieder schön öffnet.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Beitragvon Nordlicht » 25. April 2014 17:30
bloodstone82 hat geschrieben:Der vergaser ist gereinigt. Hat aber nix gebracht. Es läuft halt nur gering nach. Nach 10 Kilometer test fahrt ist der Schlauch fast leer.
schau mal den Gummi vom Benzinhahn nach...bestimmt aufgequollen
Beitragvon Gonzalez » 25. April 2014 17:31
schau mal nach, ob das loch im tankdeckel frei ist. Wenn oben keine luft rein kommt, läuft unten auch kein sprit raus.
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon calenberger » 25. April 2014 18:46
Normal, macht meine auch. Benzin läuft schon nach.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Svidhurr » 25. April 2014 19:04
Hast du so einen sinnfreinen Benzinfilter dazwischen :?:
Beitragvon UlliD » 25. April 2014 19:19
calenberger hat geschrieben:Normal, macht meine auch. Benzin läuft schon nach.
Meine ES auch, die TS nicht. Die Luftblase macht aber keine Schaden.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon totti3000 » 25. April 2014 19:33
Tank verdreckt, dadurch Sieb zu?
totti3000
Beitragvon bloodstone82 » 26. April 2014 02:11
Hab keinen Benzin Filter drin und der tank ist versiegelt. Aber warum läuft es wenn ich keinen Schlauch am Benzinhahn dran hab? Die Entlüftung im tankdeckel ist auch frei. Ich verbrauche mehr als nach läuft.
bloodstone82
Beitragvon Svidhurr » 26. April 2014 04:02
Haste den Benzinhahn selber mal gereinigt :?:
Im Tank kann aber doch Dreck sein und zwar vom Benzin :idea:
Beitragvon Schumi1 » 26. April 2014 09:59
Wieviel Sprit läuft denn pro Minute durch? Wenn ichs jetzt richtig weiß sollte die Menge nicht kleiner als 250ml pro Minute sein.
Beitragvon calimax » 26. April 2014 10:06
Luftblase klingt nach Vergaserbe- und entlüftung zu. Dort wo der Sprit rauskommt wenn der Vergaser überläuft. Im Vergaser wird sich wohl ein Luftpolster gebildet haben und dadurch kann der Sprit nicht nachlaufen, sobald du den Schlauch abmachst kann dieses Polster entweichen.
Also nochmal nach der Be-Entlüftung bzw. der Stelle schauen wo es bei zuviel Sprit rausläuft.
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon Dorni » 26. April 2014 10:19
die Luftblase ist ganz normal. Wo soll die auch hin? Einzige Möglichkeit, die loszuwerden, ist den Schlauch oben am offenem Benzinhahn kurz abzuziehen damit sie entweichen kann. Das Benzin ist zu dünnflüssig um die Blase nach unten mitzunehmen. Und geht auch ganz schlecht durch die 2 Siebe im Benzinhahn wieder zurück in den Tank.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon es-etz-walze » 26. April 2014 10:29
Genauso ist es...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
