Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
MZElch
Betreff des Beitrags: Geländesportmotor Verfasst: 25. April 2014 23:32 |
Beiträge: 784 Wohnort: Harz
Moin
Mir wurde heute ein angeblicher Geländesportmotor angeboten, könnt ihr mir sagen, ob es sich tatsächlich um einen handelt und auf was es zu achten gilt, falls man sich diesen kaufen möchte ?
Nach oben |
JDX
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 01:13 |
Beiträge: 41 Wohnort: BBB
Zylinderkopf sieht schon mal nich Original aus.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 06:10 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16768 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
 Was für ein Geländesport ist mit diesem Motor verdreckten Teil veranstalltet worden? Ich tippe auf "MZ-Motoren-in-den-Dreck-werfen" Also die Bilder sagen gar nix aus und ein zweites Kerzenloch, das bohre ich Dir auch rein. Und ein Motor, der SO "eingelagert" wurde, ohne ihn zu reinigen und die Öffnungen zu verschließen, das ist so oder so eine "Wundertüte" die ich nicht haben wollte
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 07:36 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Zähl mal die Gänge, sollten 5 sein.
Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 12:40 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Also für deine TS nicht wirklich brauchbar. Innenliegende Wedis, der Vergaser wird bei dir in die TS nicht hinpassen ohne das du die Angüsse für die Vergaserabdeckung an diesem Motor wegfeilst. Und - nur 17.5PS, dein Ansaugstutzen passt da eh nicht drauf. Lass es lieber.
Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 19:19 |
Dorni hat geschrieben: Also für deine TS nicht wirklich brauchbar. Innenliegende Wedis, der Vergaser wird bei dir in die TS nicht hinpassen ohne das du die Angüsse für die Vergaserabdeckung an diesem Motor wegfeilst. Und - nur 17.5PS, dein Ansaugstutzen passt da eh nicht drauf. Lass es lieber. War auch nur interessehalber nachgefragt
Nach oben |
Papoose
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 26. April 2014 20:42 |
Beiträge: 152 Wohnort: Münster Alter: 49
Schau mal nach der Motornummer
Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 30. April 2014 21:08 |
Papoose hat geschrieben: Schau mal nach der Motornummer Wegen der Rahmennummer hier ein Foto . Sieht man auf dem Foto nicht so gut, leider habe ich den Rest der Nummer vergessen Im zylinder kann man noch gut den Kreuzschliff erkennen, hat aber klemmspuren. Was meint ihr, was man für den Rumpf bzw mit zylinder dafür rechnen kann ?
Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 30. April 2014 21:17 |
Beiträge: 713 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 69
Hallo Also vom Kreuzschliff kann ich leider nichts erkennen. Wenn Du auf die Limaseite schaust,ist im Bereich der Kanäle am Gehäuse geschweißt worden??
Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 30. April 2014 21:20 |
colli hat geschrieben: Hallo Also vom Kreuzschliff kann ich leider nichts erkennen. Wenn Du auf die Limaseite schaust,ist im Bereich der Kanäle am Gehäuse geschweißt worden?? Klar, kannst du den Schliff nicht erkennen, ist ja auch kein Foto von drin ... Geschweißt ist da nichts
Nach oben |
Papoose
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 30. April 2014 22:35 |
ähm Motornummer - nicht Nummer der Kokille o.ä. Habe mal dein Bild bearbeitet: also dort zu finden
Nach oben |
Mzgelaendesport88
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 30. Juni 2014 19:11 |
Beiträge: 10 Wohnort: Chemnitz
Sind die Bohrungen für die Zündkerzen für lang oder normalen?
Nach oben |
Simson Peti
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 00:07 |
Beiträge: 408 Wohnort: Cottbus Alter: 37
Woran erkenne ich denn einen Geländesport Motor? Haben die spezielle Motornummern? Haben die spezielle Kupplungen, Kolben, Seitendeckel wie kann ich diese Motoren erkennen?
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 00:22 |
------ Titel ------- Signore Tarozzi
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Also da ist nix äußerliches Geländesport. Das Gehäuse ist Serie ETS250 bzw. ES 250/2. Siehe Abgüsse für Vergaserabdeckung. Der Kopf ist ja mit Befestigungen für Rahmen = TS
Kickstarter auch Serie. G liegt viel mehr am Motorrad an!
Zylinder ist ES 250/2 17,5 PS Version. Ersichtlich an den Schwingungsgummis.
Haken dran, nix Gelände.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 00:23 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17253 Wohnort: Gransee Alter: 63
Simson Peti hat geschrieben: Woran erkenne ich denn einen Geländesport Motor? Haben die spezielle Motornummern? Haben die spezielle Kupplungen, Kolben, Seitendeckel wie kann ich diese Motoren erkennen? Wie schon weiter oben gesagt - 5 Gänge, das aber in einem 4 Gang Gehäuse. Im Bereich der Überströmer wurde geschweißt (Auftragsschweißen am Gehäuse). Alukupplung.
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 00:24 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 00:27 |
Moderator |
zweitaktkombinat hat geschrieben: Also da ist nix äußerliches Geländesport. Das Gehäuse ist Serie ETS250 bzw. ES 250/2. Siehe Abgüsse für Vergaserabdeckung. Haken dran, nix Gelände. Ganz vorsichtig... Die ETS Eskort hatten einen GS Motor - mit Vergaserabdeckung! 5gänger mit 27 PS.
Nach oben |
Simson Peti
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 09:33 |
@flotter 3er damit kann man ja was anfangen, super. Wie sieht das aus mit den Gehäusen, wurden die aus der laufenden Serie genommen, also kann ich anhand der Motornummer auch drauf schließen oder kann es die Nummer einer normalen TS 250 sein?
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 09:56 |
Beiträge: 691 Wohnort: Vorharz Alter: 35
es fehlt immernoch die motornummer?!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 11:28 |
Moderator |
Simson Peti hat geschrieben: @flotter 3er damit kann man ja was anfangen, super. Wie sieht das aus mit den Gehäusen, wurden die aus der laufenden Serie genommen, also kann ich anhand der Motornummer auch drauf schließen oder kann es die Nummer einer normalen TS 250 sein? Wir reden ja jetzt über die Kleinserien, keine Werks GS. Die Kleinserien entstanden in der Lehrlingsabteilung von MZ. Es wurden Seriengehäuse umgearbeitet und angepasst, so das ich davon ausgehe, das sie aus der laufenden Produktion stammen - das ist aber nur meine Annahme, Belege dafür habe ich nicht.
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 16:49 |
flotter 3er hat geschrieben: zweitaktkombinat hat geschrieben: Also da ist nix äußerliches Geländesport. Das Gehäuse ist Serie ETS250 bzw. ES 250/2. Siehe Abgüsse für Vergaserabdeckung. Haken dran, nix Gelände. Ganz vorsichtig... Die ETS Eskort hatten einen GS Motor - mit Vergaserabdeckung! 5gänger mit 27 PS. OK, an die hab ich nicht gedacht. da hast Du definitiv Recht.
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 20:03 |
Beiträge: 321 Wohnort: Sosa / Chemnitz Alter: 41
flotter 3er hat geschrieben: Simson Peti hat geschrieben: @flotter 3er damit kann man ja was anfangen, super. Wie sieht das aus mit den Gehäusen, wurden die aus der laufenden Serie genommen, also kann ich anhand der Motornummer auch drauf schließen oder kann es die Nummer einer normalen TS 250 sein? Wir reden ja jetzt über die Kleinserien, keine Werks GS. Die Kleinserien entstanden in der Lehrlingsabteilung von MZ. Es wurden Seriengehäuse umgearbeitet und angepasst, so das ich davon ausgehe, das sie aus der laufenden Produktion stammen - das ist aber nur meine Annahme, Belege dafür habe ich nicht. Ne von ehem. MA der GS-Abteilung nur Motoren mit 5-Satelliten Nr. Und die wurden so gegossen ohne schweißen für die Verwendung der 4-Kanäler... Eskorte mit 27PS? Is doch ne Legende oder? Würde auch nicht denken, dass der Rumpf von ner /2 is...wegen der kleinen Kabeldurchführung neben der Vergaserabdeckung...also eher /1. Wie es mit den Motoren der ES/g aussah weiß ich nicht...die hatten ja aber 4 Gänge...nun sind wir wieder bei der Nummer...dazu is aber wieder der Kopf murx, welcher nur ein kurzes Gewinde haben kann...
Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 28. November 2014 22:28 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Hallo Was soll der Motor den kosten ? Was hat der Verkäufer für eine Vorstellung ? Gruß Jens
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 29. November 2014 00:57 |
Moderator |
Überströmer hat geschrieben: Ne von ehem. MA der GS-Abteilung nur Motoren mit 5-Satelliten Nr. Und die wurden so gegossen ohne schweißen für die Verwendung der 4-Kanäler... Eskorte mit 27PS? Is doch ne Legende oder?
Definitiv keine Legende! Und die Motoren die ich in der Hand hatte von meinen Maschinen (die ich jeweils aus Schrott aufgebaut habe - eine ETS/G und eine GE) waren beide im Bereich der Überströmer geschweißt! Und es waren die Originalgehäuse!
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 29. November 2014 01:09 |
...und woher weiß man das wenn geschweißt wurde...beweist also nix zwingend oder waren die Nummern 5-Stellig? Bei der Eskorte frag ich lieber nochmal....auf was sollen die 27 PS beruhen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 29. November 2014 13:02 |
Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
zweitaktkombinat hat geschrieben: Das Gehäuse ist Serie ETS250 bzw. ES 250/2. Siehe Abgüsse für Vergaserabdeckung. Das Gehäuse ist älter, Alex. Meiner Ansicht nach ES /1 oder /0. Dafür spricht jedenfalls die äußere Limakabeldurchführung. Ansonsten gebe ich dir Recht. Das ist ein verfriemter Motor, bei dem man zudem noch, auf der linken Gehäusehälfte, die Angüße für die Vergaserabdeckung "entfernt" hat.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 29. November 2014 13:10 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34687 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Das ist ein Bastel- bzw. Spendermotor. Kein Exot. Dafür würde ich 50€ legen. Es ist eine Überraschungsbox. Das Gehäuse ist schon mal erledigt wegen des abgefiedelten Steges. Interessant könnten die Innereien und der Zylinder sein - könnten...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 29. November 2014 14:27 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7977 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Man sieht auch noch recht schön die Spuren des Winkelschleifers zur Erweiterung der Zündkerzenanzahl.
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 14. Dezember 2014 10:38 |
flotter 3er hat geschrieben: Überströmer hat geschrieben: Ne von ehem. MA der GS-Abteilung nur Motoren mit 5-Satelliten Nr. Und die wurden so gegossen ohne schweißen für die Verwendung der 4-Kanäler... Eskorte mit 27PS? Is doch ne Legende oder?
Definitiv keine Legende! Und die Motoren die ich in der Hand hatte von meinen Maschinen (die ich jeweils aus Schrott aufgebaut habe - eine ETS/G und eine GE) waren beide im Bereich der Überströmer geschweißt! Und es waren die Originalgehäuse! OK, Du hattest Recht, die 27 PS der Eskorte stimmen tatsächlich. again what learned Bei den Gehäusen jedoch nicht, orginal "ab Werk" gab's geschweißte Gehäuse nicht, wurde aber nachträglich wohl oft an ES-Gehäusen so getan....da wohl Ersatz knapp war bzw. schwer zu bekommen
Nach oben |
jensen44
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 10. Februar 2015 01:16 |
Kan jemanden mir helfen mit die steuerzeiten über den Gelände Motor. Speciel die Einlass Zeiten.
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 10. Februar 2015 13:11 |
Nach oben |
jensen44
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 14. Februar 2015 19:22 |
KAN JEMAN MIR ERZAHLEN OB DAS KORECKT IST MIT 165 GRAD EINLASS AN EINE GS 250 MOTOR CA 1974 MODEL. ODER IST DAS ZU WENIG. Es hat zu tun mit der hohe der kolben
Nach oben |
es-heizer
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 14. Februar 2015 20:48 |
Beiträge: 1324 Wohnort: Dresden Alter: 58
In einer DDR Tuninganleitung ist für die ETS von 164° Einlass die Rede. Bei einer Leistung von rund 25 PS. Da die ETS/G einen ähnlichen Motor hat könnte das schon hinkommen. Allerdings steht für die ETS/G in der Betriebsanleitung eine Leistung von 32 SAE PS . Müssten demnach so etwa 28 DIN PS sein. Kann man also nicht ganz so vergleichen. Hat hier schon mal jemand die Gradscheibe angesetzt? Äh... Zweitaktkombinat?
Nach oben |
jensen44
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 16. Februar 2015 19:06 |
Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Geländesportmotor Verfasst: 17. Februar 2015 09:56 |
Beiträge: 229 Wohnort: Königswartha Alter: 70
Hallo jensen, bei meinen Recherchen habe ich Angaben von: 158°, 164°,165° und 166° gefunden.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
