 Betreff des Beitrags: benzin läuft nicht nach
BeitragVerfasst: 25. April 2014 15:25
Hallo forum, habe das Problem das daß benzin nicht aus dem benzinhahn nach läuft. Im Schlauch bildet sich immer eine Luft blase. Wenn ich den benzinhahn vom Schlauch trenne dann läuft es normal ais dem Hahn. Danke für eure antworten.
 Betreff des Beitrags: Re: benzin läuft nicht nach
BeitragVerfasst: 25. April 2014 15:28
Vergaser verschmutzt!? Hatte ich auch schon öfters,nach einer Vergaserreinigung lief es wieder
BeitragVerfasst: 25. April 2014 15:29
Solange die Blase nicht grösser wird....unbedenklich!
BeitragVerfasst: 25. April 2014 15:30
nix schlimmes..wenn sonst alles gut läuft....ist nur zum Anfang...fahre mal paar km dann ist die Luftblase bestimmt weg...wenn nicht...alles sauber machen..Durchflußmenge prüfen..
BeitragVerfasst: 25. April 2014 17:26
Der vergaser ist gereinigt. Hat aber nix gebracht. Es läuft halt nur gering nach. Nach 10 Kilometer test fahrt ist der Schlauch fast leer.
BeitragVerfasst: 25. April 2014 17:30
guck mal, ob das Nadelventil in Stellung "zu" nicht steckenbleibt, sondern immer wieder schön öffnet.
bloodstone82 hat geschrieben:
schau mal den Gummi vom Benzinhahn nach...bestimmt aufgequollen
BeitragVerfasst: 25. April 2014 17:31
schau mal nach, ob das loch im tankdeckel frei ist. Wenn oben keine luft rein kommt, läuft unten auch kein sprit raus.
mfg
gonzalez
BeitragVerfasst: 25. April 2014 18:46
Normal, macht meine auch. Benzin läuft schon nach.
BeitragVerfasst: 25. April 2014 19:04
Hast du so einen sinnfreinen Benzinfilter dazwischen :?:
BeitragVerfasst: 25. April 2014 19:19
Verdienter Löter des Forums
calenberger hat geschrieben:
Meine ES auch, die TS nicht. Die Luftblase macht aber keine Schaden.
BeitragVerfasst: 25. April 2014 19:33
Tank verdreckt, dadurch Sieb zu?
BeitragVerfasst: 26. April 2014 02:11
Hab keinen Benzin Filter drin und der tank ist versiegelt. Aber warum läuft es wenn ich keinen Schlauch am Benzinhahn dran hab? Die Entlüftung im tankdeckel ist auch frei. Ich verbrauche mehr als nach läuft.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 04:02
Haste den Benzinhahn selber mal gereinigt :?:
Im Tank kann aber doch Dreck sein und zwar vom Benzin :idea:
BeitragVerfasst: 26. April 2014 09:59
Wieviel Sprit läuft denn pro Minute durch? Wenn ichs jetzt richtig weiß sollte die Menge nicht kleiner als 250ml pro Minute sein.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 10:06
Luftblase klingt nach Vergaserbe- und entlüftung zu. Dort wo der Sprit rauskommt wenn der Vergaser überläuft. Im Vergaser wird sich wohl ein Luftpolster gebildet haben und dadurch kann der Sprit nicht nachlaufen, sobald du den Schlauch abmachst kann dieses Polster entweichen.
Also nochmal nach der Be-Entlüftung bzw. der Stelle schauen wo es bei zuviel Sprit rausläuft.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 10:19
die Luftblase ist ganz normal. Wo soll die auch hin? Einzige Möglichkeit, die loszuwerden, ist den Schlauch oben am offenem Benzinhahn kurz abzuziehen damit sie entweichen kann. Das Benzin ist zu dünnflüssig um die Blase nach unten mitzunehmen. Und geht auch ganz schlecht durch die 2 Siebe im Benzinhahn wieder zurück in den Tank.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 10:29
Genauso ist es...
