Aktuelle Zeit: 11. April 2026 01:44
 Betreff des Beitrags: Ausbau Lenkungsdämpfer
BeitragVerfasst: 26. April 2014 11:51
Themen: 88
Hallo MZ-Freunde.
Wie baut man denn den Lenkungsdäpfer aus?
Bei mir ist unten wie eine unterlegscheibe mit gewinde gegengeschraubt und ich weiss nicht wie ich die greifen soll.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau Lenkungsdämpfer
BeitragVerfasst: 26. April 2014 12:24
na greift die nicht irgendwo ein? einfach die Mutter oben am Lenker unter Zug halten und drehen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 26. April 2014 12:27
Themen: 88
Da dreht sich bei mir die Schraube mit.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 12:30
tja, dann musst du wohl mit der Zange oder sowas unten gegenhalten - die greift eigentlich formschlüssig in das Blech was unten auf dem Lenkanschlag sitzt, demnach hat dein Dämpfer nicht mehr funktioniert.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 13:09
Themen: 88
Ja hatt nicht mehr funktioniert und scheint überdreht zu sein.
Halt ich die Scheibe fest dreht sich die schraube im Knauf.
BeitragVerfasst: 26. April 2014 14:04
Na dann ist der 4-Kant oben im Knauf auch hinüber + Mutter unten festgegammelt. Da hast du jetzt noch die Option den Griff oben aufzusägen, das Geraffel nach unten komplett rauszuziehen, im Schraubstock und mit Öl die Mutter unten von der Stange abschrauben. So brauchst du nur n neuen Knauf und eine neue untere Mutter. Oder fällt da irgendwem noch was besseres ein?
