Spezialwerkzeug für MZ 4 Gang Motor 5 Gang Motor überholen
Beitragvon MMaaxx » 27. April 2014 00:58
Hallo Zusammen,
kann man mit den Spezialwerkzeug für MZ 4 Gang Motoren 5 Gang Motoren überholen?
Ich möchte in mein Gespann ein TS/1 Motor einbauen, muss mir aber aus meinen beiden schrottreifen (1x Oberes Pleuel Lager im Pleuel fest/1x Unters Pleuel Lager kaputt) TS/1 Ersatzmotoren erst mal einen brauchbaren aufbauen. Ich habe fast das komplette Spezialwerkzeug für die 4 Gang Motoren bis auf die Kupplungsspannvorrichtung. Also keine Montagebrücke, sondern nur die Ausdrücker (wie es in ES Reparaturhandbuch beschrieben ist.). Kann ich damit einen 5Gang Motor überholen? Gib es an den TS Motor sinnvolle Verbesserungen(z.B ETZ Kurbelwelle)? Passt eine Vape für 4 Gang Motoren in den TS/1 Motor.
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Re: Spezialwerkzeug für MZ 4 Gang Motor 5 Gang Motor überhol
Beitragvon P-J » 27. April 2014 08:07
MMaaxx hat geschrieben:Verbesserungen(z.B ETZ Kurbelwelle)?
Die passt zwar aber ob dann die VAPE passt weis ich nicht, bei meiner ist die TS Welle verbaut.
MMaaxx hat geschrieben:Passt eine Vape für 4 Gang Motoren in den TS/1 Motor.
Bei mir passt das. :ja:
Beitragvon Lorchen » 27. April 2014 08:39
MMaaxx hat geschrieben:Also keine Montagebrücke, sondern nur die Ausdrücker (wie es in ES Reparaturhandbuch beschrieben ist.).
Mit den Abdrückspindeln der 4Gänger kann man beim 5Gänger nichts anfangen. Der Kupplungsabzieher hat ein anderes Gewinde. Dazu braucht man auch unbedingt das Druckstück.
Beitragvon Dorni » 27. April 2014 08:48
P-J hat geschrieben:
Das passt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 31 Gäste
