Wie neue Batterie laden????
Beitragvon Mecke » 26. April 2014 20:33
also ich habe für die ETZ250 eine neue Batterie 12V 9Ah bestellt bei einen online Shop.
Diese wurde trocken geliefert plus Säure.
Diese habe ich dann eingefüllt bis zum oberen gegenzeichneten Bereich.
Ca. 30 min setzen lassen und dann ein Motorrad Ladegerät mit ca. 1 A geladen. Oder vielmehr versucht diese zu laden.
Ladegerät war knapp 15h dran.
Und.....nicht. Kein bischen Spannung vorhanden.
Bin jetzt mal bei gegangen und habe ein "doofes" Ladegerät dran gesetzt und wieder nichts.
Im Moment habe ich mal ein "doofes" Ladegerät genommen und parallel mal eine Glühlampe angeklemmt.
Kann das sein das die Batterie defekt ist oder bin ich zu blöd diese zu laden?
Fuhrpark: Simson AWO 425t, Bj. 1959, Simson Schwalbe KR 51/2 L, Bj. 1981, MZ ETZ 250 delux Bj. 1984
Mecke
Re: Wie neue Batterie laden????
Beitragvon UlliD » 26. April 2014 20:38
Neue Batterien sind doch eigentlich schon vorgeladen, da hättest du nach dem Befüllen schon eine Spannung messen müssen
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Luzie » 26. April 2014 20:43
allein schon : ein "doofes" ladegeræt :mrgreen: wahrscheinlich fehler 40 :lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 27. April 2014 09:23
Ich kaufe nur noch die Gel - Batterien - die kosten zwar ein wenig mehr - aber man hat die probleme mit der säure nicht mehr - und das aufladen ist auch einfacher
Meine Gel Batterie habe ich jetzt schon bald 5 Jahre - der vorteil liegt wirklich darin das sie absolut wartungsarm sind
sie könen auch in jeder position eingebaut werden :onceldoc:
- also ganz stimmt, das auch nicht - irgendwie ist schon ein wenig säure enthalten - die genaue technologie kenne ich auch nicht
http://www.shopwahl.ch/a/produktliste/i ... tliste.htm
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
MZ_Monkey_CH
Beitragvon mz90 » 27. April 2014 09:30
Ich habe neue Säurebatterien noch nie geladen. Einfach befüllen, 30min stehen lassen bis es leicht blubbert, dann zu machen und einbauen. Hat bisher immer funktioniert.
Fuhrpark: MZ
mz90
Beitragvon Mainzer » 27. April 2014 09:37
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:[...]und das aufladen ist auch einfacher[...]
Lass das mal nicht Egon hören :unknown: :runningdog:
Die neue Säurebatterie für die ETZ hab ich befüllt, nach etwas warten für eine Stunde an ein "doofes" Ladegerät geklemmt und ins Fahrzeug gesetzt. Hält jetzt schon mehrere Tage Elektrikrumprobieren ohne Probleme aus, auch bei voller Festbeleuchtung sackt die Spannung nicht wirklich ab.
Themen: 32
Beitragvon UlliD » 27. April 2014 09:40
mz90 hat geschrieben:Ich habe neue Säurebatterien noch nie geladen. Einfach befüllen, 30min stehen lassen bis es leicht blubbert, dann zu machen und einbauen. Hat bisher immer funktioniert.
So sollts ja auch sein, steht bestimmt auch im Beipackzettel.... Lesen bildet :roll:
Beitragvon Mecke » 27. April 2014 11:02
UlliD hat geschrieben:So sollts ja auch sein, steht bestimmt auch im Beipackzettel.... Lesen bildet :roll:
Kluge Sprüche helfen nicht besonders.
Es gibt soetwas wie Hersteller Vorgaben und bei dieser Batterie stand nun mal in den Vorgaben das diese mit ca. 0,9A für 15h geladen werden muss.
Also wird sie wohl defekt sein. Werd mal morgen mit den Lieferanten telefonieren.
Und nur so zu Info für Leute die kein "doofes" Ladegerät kennen: hierbei handelt es sich um ein Ladegerät welches nicht vollgestopft ist mit Elektronik.
Den diese schalten meist ab wenn sie erkennen das es an eine Batterie angeschlossen wird bei dem die Spannung unter einer bestimmten Prozentzahl unter Soll ist. :idea:
Zuletzt geändert von Mecke am 27. April 2014 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mecke
Beitragvon Svidhurr » 27. April 2014 11:07
Ich habe mich schon oft genug mit den Säurebatterien rum geärgert :twisted:
Die TS und die Schwalbe haben einen Gelakku,
funktionieren super.
Beitragvon Mecke » 27. April 2014 11:17
Muß dafür nicht der Regler anders eingestellt werden?
Mecke
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 27. April 2014 12:05
nein es gibt Gel Akkus die 12V / 8,5AH besitzen - völlig ausreichend für unserre mopdeds - dann gibt es dazu passende ladegeräte für 40 CHF / Euro - neue Aufladegeräte können die Gel Akkus problemlos aufladen
sie kosten halt zurzeit ein bissel mehr ....
MZ_Monkey_CH
Beitragvon driver_2 » 27. April 2014 20:59
Bei einer Gel-Batterie ist es wichtig, das der Regler auch richtig arbeitet. Darum miss nach dem Einbau die Spannung bei laufendem Motor!
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 27. April 2014 21:48
welche spannung genau? - Die Batteriespannung oder welche? - hatte noch nie probleme mit gel-batterie - darum hab ich da auch nicht weiter nachgeforscht..... vllt kannst du da noch ein bisschen besser drauf eingehen ;)
MZ_Monkey_CH
