Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:35
 Betreff des Beitrags: Vergaserproblem ES 300
BeitragVerfasst: 27. April 2014 13:50
Themen: 108
Ich habe ein Problem mit meiner ES 300
Ich kam heut früh in die Garage und da war eine Benzinpfütze ,der Hahn war offen
Habe den Vergaser ausgebaut
und Benzinhahn wieder aufgemacht
Da kommt aus der Nadeldüse in dem Vergaser wo die Nadel dann drinsitzt
Benzin ohne Ende rausgelaufen
Habe auch schon den Schwimmer getauscht und geprüft ob die Spitze von der Schwimmernadel noch oben abdichtet
Ja das tut sie
Kann mir jemand einen Tip geben
Vielen Dank schonmal
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserproblem ES 300
BeitragVerfasst: 27. April 2014 13:52
Benzinhahn schließen? Kost nix und funktioniert in den meisten Fällen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 27. April 2014 14:06
Bilder: 44
Vielleicht stimmt die Kerbe der Schwimmernadel nicht oder ist nicht eingerastet in der Klammer.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 27. April 2014 16:35
Themen: 108
Also
Ich habe nochmal zerlegt gereiinigt und zusammengebaut
Wenn ich den Hahn öffne ist alles gut
Wenn ich solange tupfe bis Sprit aus dem Schwimmergehaeuse austritt
Dann kommt es auch oben aus dem Gas Nadelventil
Wenn ich die Gasnadel und Schieber montiere und dann nochmal tupfe
Ist ja das Nadelventil verschlossen durch doie Gasnadel
Dann
kommt es aber hinten Am Ansaugstutzen des Vergasers unten raus
da ist so eine Öffnung unten
Es beruhigt sich aber dann
Ist es so normal?
Danke schonmal an euch :ja:
BeitragVerfasst: 27. April 2014 18:51
Bilder: 44
Hallo.
Ja das ist normal, dass der Sprit beim tupfen aus dem Nadelventil raus kommt. So ist das gedacht.
Dabei soll man den Gasdrehgriff auch öffnen, sodass das Benzin auch austreten kann :idea:
Ich selber tippe aber in der Regeler immer nur Ca 2-3 Sekunden, wage einen Startversuch und wiederhole gegebenenfalls...
Dadurch läuft mir kein Benzin auf die Straße vor meiner Garage ;) Auch wenn's dadurch evtl länger dauert...
Beim ankicken dann gebe ich aber kein Gas mehr - bis sie anspringt.
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 27. April 2014 19:13
Themen: 108
@panzerschlosser, cool Danke
Wenn man kein Gas gibt wird das Nadelventil geschlossen
Und wenn man Tupft läuft der Sprit hinten aus der kleinen breiten Öffnung unterhalb des 30 er Ansaugstutzen
bei mir
Wahrscheinlich ist alles. normal und ich hab mich heiss gemacht ;D
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 31 Gäste
