Vorderschwinge ES 250/1
Beitragvon Hartmut Mz » 27. April 2014 19:42
Moin!
Kaum vorgestellt und schon die erste Frage.
An meinem Es250/1 Gespann von 1965 ist die gezeigte Schwinge mit einer Achsaufnahme verbaut. Diese hat nur eine Achsaufnahme. In der Unterlagen habe ich gelesen, dass bei Seitenwagenbetrieb die Achsposition zur Verringerung des Nachlaufes zu ändern ist. Das ist aber hier jetzt nicht möglich.
Frage: ist bei dem Motorrad die "falsche" Schwinge verbaut, nämlich die für den Solobetrieb und muß ich mir die andere Schwinge mit 2 Achsaufnahmen besorgen? Oder gab es auch Ausführungen, bei der diese Schwinge in Ordnung ist?
Hartmut
Viele Grüße und gute Fahrt!
Hartmut
Mitglied Nr. 049 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Gespann
Simson Schwalbe KR51/2
Triumph Bonneville 1977 und Bonneville 1972
Diverse Velosolex und Motobecane
Hartmut Mz
Re: Vorderschwinge ES 250/1
Beitragvon luckyluke2 » 27. April 2014 19:45
Hartmut Mz hat geschrieben:Moin!
Hartmut
Beide Male ja . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Hartmut Mz » 27. April 2014 19:47
Ok, klare und schnelle Antwort. Danke.
Hat jemand eine abzugeben.......... :roll:
Hartmut
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Gespann Willi » 27. April 2014 19:50
Gude Hartmut
Wenn du mit der Solo Schwinge weiterfahren möchtest
ist das eigentlich kein Problem,der Geradeaus lauf ist besser.
Aber leichter zu lenken ist natürlich mit der Gespannschwinge
und wendiger ist sie auch damit.Alles eine Frage des Persönlichen Geschmacks
Falls du aber doch eine brauchst/willst
Frag mal bei Donghai in Rüsselsheim nach
Die haben noch einiges auf Lager
Hier mal die Tel.NR
0614264338
