Am besten alle Schrauben, die an der Gabel dran sind (nur nicht die unteren Haltemuttern des Stützrohrer
) lösen (untere Gabelbrücke, Schutzblech, Achsklemmung, Achse). Dann mit gezogener Bremse mehrmals komplett einfedern und von oben die Schrauben mit den vorgeschriebenen Drehmomenten wieder anziehen. Zwischen den Schritten das Einfedern wiederholen. Achse und Achsklemmung bei gezogener Bremse anziehen (falls du Trommelbremse hast).
