Aktuelle Zeit: 30. März 2026 22:23
 Betreff des Beitrags: MZ TS150 Vape welche??
BeitragVerfasst: 21. April 2014 20:39
Hallo Leute,
ich möchte gern in meiner TS 150 ein Vape Zündung einbauen könnt ihr mir da eine empfehlen??
Grüße Sonny
http://reichstyp-125-das-rt-forum.xobor.de/
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS150 Vape welche??
BeitragVerfasst: 21. April 2014 20:40
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 21main.htm
BeitragVerfasst: 22. April 2014 06:46
Da gibt es prinzipiell die 6V- und die 12V-Variante, habe ich beide schon verbaut (jeweils in Zündschloß- bzw. Relaischaltung) und laufen eigentl. gleich gut.
Für die mit 12V braucht man noch zusätzlich alle Glühbirnen und einen anderen Blinkgeber, also etwas mehr Aufwand.
Dafür ist die Lichtausbeute aber auch besser, für jemanden der oft nachts bzw. morgens fährt sehr zu empfehlen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
BeitragVerfasst: 22. April 2014 08:45
hast du speziell Ärger mit der jetzigen Zündung (warum) oder leidest du unter "Strommangel" (schlappe Blinker, ausgehen vor Ampeln...)?
Ich habe bei mir letztes Jahr um diese Zeit den 6V Laderegler von Vape eingebaut, die kleine Spule von der Lima entfernt und ansonsten (Zündung etc.) alles so gelassen. Ich bin sehr damit zufrieden, die Blinker sind seitdem auch mit 6V Elektrik gut und eindeutig zu sehen da die Batterie trotz eingeschaltetem Abblendlicht am Tage noch gut geladen wird.
Eine 12V Umrüstung incl. kontaktloser Zündung hatte ich früher auch schon mal angedacht, ich bin aber mit meiner jetzigen Lösung so zufrieden, dass ich das Projekt komplett zu den Akten gelegt habe.
... billardgrüne kleine TS mit schwarzen Seitenteilen, Bj. 84 mit Austauschmotor MM 125/150/2 Nr. 6 581 812. Seit 2013 mit Bing und 2018 mit Vape 12V kontaktlos unterwegs - bis jetzt läuft`s gut...!
Fuhrpark: MZ Ts 150/125 Bj. 1984
Honda Innova 125 Bj. 2009
BeitragVerfasst: 28. April 2014 20:20
danke euch leute
Fuhrpark: MZ
