Aktuelle Zeit: 3. April 2026 05:44
 Betreff des Beitrags: Aussehen Kolben und Zylinder
BeitragVerfasst: 13. April 2006 11:55
Hallo Foristi,
bin gerade dabei meiner ES 150/1 einen neuen Krümmer zu verpassen und habe dabei mal mit einer Lampe auf Kolben und in den Zylinder geschaut.
Der Zylinder ist am Hemd und den Kolbenringen klinisch rein, auch der Bereich vor dem ersten Kolbenring. Er schaut aus als ob er gestrahlt wäre ! Nur obendrauf ist ein dünner, bräunlicher Belag zu sehen.
Am Zylinder sieht man feinste Riefen die sich gleichmäßig und gerade von oben nach unten über den einsehbaren Bereich ziehen ! Einzig die Einlasskanäle zeigen einen ähnlich braunen Belag wie die Kolbenoberseite.
Wenn die sichtbaren ( nicht fühlbaren ) Riefen im Zylinder vom ausschleifen oder hohnen wären dann müßten sie doch Radial laufen und nicht Axial ? Oder ?
Und überhaupt, muß ich mir jetzt Gedanken über den Motor machen? Er läuft gut und ohne Nebengeräuche, einzig die Gasannahme im unteren Drehzalbereich ist noch nicht optimal aber ich denke das ich da noch mal an die Vergasers muß ! ( ist der von der ETZ drin, der alte war total ausgeschlagen ).
Gruß Axel
And by the way : Frohe Ostern und schöne, dicke Eier
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Aussehen Kolben und Zylinder
BeitragVerfasst: 13. April 2006 12:30
ad40 hat geschrieben:
Hallo Foristi,
Gruß Axel
Gedanken müsste man sich nach einem Klemmer..Fresser..oder derbem Leistungsverlust machen..
Allerdings..ist eine spiegelblanke..klinisch reine Zylinderlaufbahn nicht unbedingt ein Garant für ein ruhiges Gewissen..
Wenn nicht mal mehr ansatzweise Hohnspuren zu sehen sind..(Kreuz-Zieh-Schliff) bedeutet das ,dass das Öl sich an den Wandungen net mehr optimal festkrallen kann..also der Ölfilm von Zeit zu Zeit "reisst".
Kürzlich hatten wir solch einen Fall hier(huhu Sven)..der Zylinder wurde incl. Kolben..als "Kürzlich" regeneriert verkauft..also gelaufen..aber in gutem Zustand!!!
Die Lauffläche war teils blank wie ein Spiegel..oder/und riefig (also nix mit regeneriert..evtl. vor 25000 km..klar)
Genau bei dem Zylinder gab es dann einige Klemmer..
Das weitere ist Hexenküche..und bleibt auch dort..;o)
Otis
Wenn man genau schaut..seitlich ists spiegelblank..der Rest spricht Riefen..( da sieht man keine Hohnspur :evil: )
BeitragVerfasst: 13. April 2006 13:15
Hallo Otis,
danke für die schnelle Reaktion. Am Zylinder sind in dem einsehbaren Bereich keine blanken Stellen sichtbar, nur absolut parallel verlaufende Bearbeitungsspuren in Achsrichtung des Zylinders. Beim reinfühlen spürt man auch auf der Oberfläche den Ölfilm, ich denke mal nur um zu schauen wie der Rest ausschaut sollte ich den Zylinderkopf nicht abbauen !?!
Gruß Axel
Ps. Meine TS 250/1 ist kompl. lackiert und verkabelt und muß jetzt aus dem Keller, dann nur noch "Deinen " Zahnkranz rein, Gabel, Motor und die Räder ran und ab zur Vollabnahme.
BeitragVerfasst: 13. April 2006 13:20
Hallo Otis,
Gruß Axel
Hallo Axel..
Wenn alles dicht ist..und so,wie beschrieben..lass es dicht..montiert.
Ein Abreissen des Ölfilms macht sich erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar..besser nicht :wink: also Restöle die an der Wandung im "Stand" fühlbar sind bedeuten nicht zwingend Sicherheit im Fahrbetrieb.
btw..: wieviele km hat die Kleine denn gelaufen..?
Für deine TS/1 viel Erfolg
Peter
BeitragVerfasst: 13. April 2006 13:30
Laufleistung Mopped stolze 4950 Km / Bj. 1971, Motor ist nicht der originale da ein MM150/3 mit relativ hoher Seriennummer ( 7305490 )eingebaut ist.
Ich denke bei der TS brauche ich mir um die Zulassung keine Sorgen machen, die ist fast besser als Neu! Aber auf dem Meer, vor Gericht und Gott sowie dem TÜV weis man nie :shock: :shock:
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 13. April 2006 13:41
Gruß Axel
Wenn man nach bestem Wissen & Gewissen.. :wink: (sollte der TÜVtler..)
Und bei der Kleinen..--> laufen lassen..
Peter
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 14. April 2006 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. April 2006 01:32
Für das Hohnen eines Zylinders kann man ein Wort nehmen: Kreuzziehschleifen. :)
Die Bearbeitungsspuren eines neuen oder neu geschliffenen Zylinders sind also immer DIAGONAL verlaufend und sich kreuzend. In der Zylinderachse parallel verlaufende Spuren sind Verschleißspuren und wenn sie keine fühlbaren Riefen haben völlig normal.
@Axel: Probier einfach mal ne größere Leerlaufdüse OHNE die Nadel umzuhängen.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 17:49
ist schön das es dieses Thema hier schon gibt. Ich habe heute angefangen meine TS 150 zu zerlegen, den Tank zum reinigen abgebaut, den Motor ausgebaut um den Kolben und Zylinder auf meinen neuen Getriebeblo´ck zu setzten. Beim Tank kam das böse Erwachen, da er die letzten 15 Jahre halb mit Benzin gefüllt war.
Allerdings der Kolben und Zylinder sind meines Erachtens nach top. Der Kolben ist wenn man Ihn von unten betrachtet noch Blitzblank, nur auf der Oberseite ist er leicht verrußt. Der Zylinder hat auch diese kreuzförmigen Schleifspuren, somit kann ich wohl davon ausgehen, daß der Zylinder ausgeschliffen bzw. Gehohnt wurde, und dann ein neuer Kolben mit Übermaß rein gekommen ist. Das einzige was nicht ganz okay ist sind die Kolbenringe, der obere ist fest und der untere ist normal. Der Kolbenring müßte sich doch aber eigentlich wieder lösen, wenn ich den Kolben mal für eine Zeit in Öl einlege.
Allzeit gute Fahrt
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 15. April 2006 17:55
Brummi hat geschrieben:
Wenn Du die Schleifspuren deutlich sehen kannst, ist der Zylinder Top!
Die Ringe backen meist durch Ölkohle bzw Verharzung fest. In Rostlöser und/oder Benzin "baden" und VORSICHTIG zu lösen versuchen. KEINE neuen Ringe in gebrauchte Zylinder!
BeitragVerfasst: 15. April 2006 18:50
Ja die diagonalen Schleifspuren sind deutlich zu sehen, und der Kolben ist auf der Unterseite noch ganz blank. Wenn ein Kolben eine Weile benutzt wurde, wird Er ja mit der Zeit Matt. Diese Garnitur werde ich dann auf meinen überholten Getriebeblock aufsetzten, in der Hoffnung das dann alles läuft. Umbau ist erforderlich, da der eingebaute Motor 15 Jahre offen war und alles recht vergammelt ist. Wie groß darf eigentlich das Spiel vom unteren Bleuellager sein? Ich kann die Bleuelstange ca. 2 mm nach links und rechts kippen, und wenn man die Kurbelwelle dreht ist ein kratzen, welches wohl vom unteren Nadellager kommt, zu spüren.
Allzeit gute Fahrt
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 15. April 2006 21:08
Hallo!
Das seitliche Spiel am Pleul hat nicht viel zu bedeuten.
Das ist auch bei neuen Kurbelwellen so.
Es darf nur nach oben und unten kein fühlbares Spiel sein.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Mitglieder in diesem Forum: Guesi und 79 Gäste
