MDF/HDF/Multiplexplatten bearbeiten - Fragen
Beitragvon Obsti » 29. April 2014 10:50
Hallo Männers,
Erstmal was zum Sachverhalt. Ich will mir aus einem der der genannten Baustoffen eine Höckersitzbank bauen.
Meine Fragen und Probleme lauten wie folgt.
Welcher der Platten sind mit der Feile am besten zu bearbeiten? Also sprich so das keine Ausbrüche zustande kommen wenn man über eine Kante feilt.
Welche der 3 ist am besten zu lackieren? Meine Frage ist dabei auf die offenen Kanten bezogen und nicht auf die glatte Fläche.
Und zu guter letzt, welche ist am sichersten gegen Verzug durch Nässe? Sie würde nicht Tag für Tag draußen stehen aber falls man doch mal in einen Schauer kommt will ich nicht sofort Angst und Bange haben müssen das etwas auquillt oder gar reißt.
Es geht hierbei nicht nur um eine Boden bzw. Grundplatte sondern um mehrere übereinander geleimte Platten. Denn der Höcker soll komplett massiv sein und nicht mit Schaumstoff gepolstert werden.
Beste Grüße
Gruß Robert
Obsti
Re: MDF/HDF/Multiplexplatten bearbeiten - Fragen
Beitragvon Alk » 29. April 2014 10:59
MDF und HDF kanns du m.M. was Feuchtigkeitsbeständigkeit angeht vergessen, Multiplex ist da schon besser.
Egal bei welchem Material die Schmalseiten wirst du gut versiegeln, spachteln und schleifen müssen, sonst siehts nacher Sch... aus.
Ich würd das nicht aus Holz machen. Oder wird das nur ne Form zum Lamellieren?
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon Obsti » 29. April 2014 11:06
Hm, das ist nicht das was ich lesen wollte, wenn ich ehrlich bin :wall:
Ich wollte aus diesen Materialen die endgültige Sitzbank bauen die auch montiert werden soll.
Ich hatte auch schon GFK in Betracht gezogen allerdings habe ich damit noch nie gearbeitet und ich wüsste nicht wie ich das GFK Teil letztendlich am Oberrahmen befestigen soll. :/
Zuletzt geändert von Obsti am 29. April 2014 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Maik80 » 29. April 2014 11:07
Multiplex! Mit ner feile und nicht raspel bearbeiten. Wenn es schnell gehen soll, flex und ne besandete schleifscheibe. 120er oder feiner.
Beitragvon g-spann » 29. April 2014 11:08
...ich würde Siebdruckplatten nehmen: Wasserfest verleimt, die Fläche ist wetterfest und man muss nur die Kanten versiegeln...
Beitragvon Obsti » 29. April 2014 11:13
Maik80 hat geschrieben:Multiplex! Mit ner feile und nicht raspel bearbeiten. Wenn es schnell gehen soll, flex und ne besandete schleifscheibe. 120er oder feiner.
Sind die Kanten dann so glatt dass man nicht weiter spachteln muss oder sind die Fasern zu grob?
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon schraubi » 29. April 2014 11:15
Alk hat geschrieben: Lamellieren?
:shock:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Maik80 » 29. April 2014 11:16
Wenn es glatt werden soll, spachteln. Oder nen lederstreifen drauf kleben, oder laminieren
Beitragvon Obsti » 29. April 2014 11:23
Hält das gespachtelte auch vernünftig auf den Kanten? Nicht dass es brüchig wird und reißt.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Andreas » 29. April 2014 11:25
schraubi hat geschrieben:
:shock:
Lamellieren, Laminieren, Lamentieren ... alles das Gleiche.
:irre:
Themen: 855
Beitragvon Alk » 29. April 2014 11:47
Ja sorry Gfk ist natürlich ein Laminat.
@obsti
Hast du die Bauweise mit nem Prüfer besprochen, oder ist das hier Wurst? Es gibt ja auch fertige GFK-höcker ohne Prüfzeugnis für kleines Geld.
z.B.http://www.motoforzafairings.com/de/pro ... -K_Fairing
Alk
Beitragvon Obsti » 29. April 2014 12:04
Wie geil, die Seite ist der Wahnsinn! Da gibt es genau die Form die haben will!
Danke für den Link. Ich werde dort bestimmt bald bestellen. :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon ets_g » 29. April 2014 13:37
eine andere möglichkeit wäre noch einen großen batzen bauschaum aufsprühen, aushärten lassen, form modellieren und dann mit glasfasermatte laminieren.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Feuereisen » 29. April 2014 14:02
Obsti, Plaste, Holz und ähnliches Gelump hat an einer MZ nichts zu suchen... ;D
Vollholz/Verleimtes ist zu schwer... und GFK reißt gern. Eine Sitzbank + Höcker aus Metall zu fertigen ist kein Hexenwerk und man muß auch nicht zwingend plattnern/ dengeln können. Wenn Du eine Grundplatte einer ETZ Sitzbank hast bist Du schon ein gutes Stück weit... über das weitere Vorgehen können wir gerne am Wochenende quatschen... :wink:
Feuereisen
Beitragvon Alk » 29. April 2014 14:46
@obsti :D hab ich auch noch vor
Alk
Beitragvon P-J » 29. April 2014 17:02
Sowas macht man aus Styrodor, schön Formen und dann mit GFK und Matten lammelieren. Wens fest ist nimmt man ne weiche Flamme und schmilzt dem Styro raus. Früher haben wir Spoiler für Autos so gebaut.
