Problem nach Wechsel Regler von mechanisch auf elektronisch
Beitragvon Oskar » 27. April 2014 21:17
Ich habe heute bei meiner MZ TS 150 den Regler gewechselt, von mechanisch auf elektronisch. Ging so weit alles prima. Nur bei der Probefahrt nach dem Reglertausch bin ich nur ein paar Kilometer gekommen. Denke, das hat aber nicht direkt mit dem Reglertausch bzw. der Montage des neuen Reglers zu tun. Folgendes ist gewesen: Bin ca. 4 km gefahren und mußte an einer Ampel anhalten. Ca. 50 m vor der Ampel fing die Maschine an zu stottern und ging dann an der Ampel aus. Als ich die Zündung wieder einschaltete, leuchtete keine der beiden Kontrolllampen und die Maschine ließ sich auch nicht wieder starten. Nach einem langen Fußweg nach Hause sprang die Maschine dort sofort wieder an, ohne daß ich was "gemacht" hatte. Kontrollfahrt danach war okay. Ist da irgendwo ein Wackeliger? Hat jemand von Euch eine Idee?
VG Oskar
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984
Oskar
Re: Problem nach Wechsel Regler von mechanisch auf elektroni
Beitragvon Ralle » 28. April 2014 07:15
Sicherung lose, oder Kontaktfläche oxidiert, Kabelbruch, Zündschloß defekt- wären einige Möglichkeiten. Was war denn der Grund für den Reglertausch?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Oskar » 28. April 2014 21:08
Hallo!
Tja, als ich mir das Motorrad gekauft habe, hatte ich immer wieder Startprobleme. Es sprang an und wenn es warm gelaufen war und ich schaltete aus, sprang es nicht wieder an. Also suchte ich nach möglichen Fehlern und besorgte mir diverse Ersatzteile: Zündkerze, Zündkabel, Kerzenstecker, Kohlen und eben den Regler. Da es in unserem Motorrad-Shop hieß, es gäbe keine mechanischen Regler mehr, bestellte ich somit einen elektronischen. Auf den mußte ich etliche Tage warten. Zwischenzeitlich hatte ich aber die erst genannten Ersatzteile ausgetauscht und das Motorrad sprang auch wieder an, wenn es warm war. Nun hatte ich aber den neuen Regler bestellt und dann eben auch eingebaut. Und nun ließ mich mein Motorrad an der Ampelkreuzung im Stich. Das Komische ist, daß es dann zuhause wieder ansprang. Meinst Du, ich habe doch irgendwo was falsch gemacht?
Oskar
Oskar
Beitragvon p.vom.r » 28. April 2014 21:30
Hast Du den Vorwiederstand aus der Lichtmaschine entfernt ?
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon mutschy » 29. April 2014 04:14
Ganz wichtig: welcher Regler wurde verbaut? Vape oder Elektronikus?
Mutschy
-- Hinzugefügt: 29. Apr 2014, 03:14 --
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon der garst » 29. April 2014 10:09
Der Vorwiederstand muss bei beiden raus, Der schwarzplastikregler darf nicht auf Masse geschraubt werden.
Aber ich denke du hast hier noch irgendwo nen Wackler in der Batterieverkabelung.
Ohne Batterie geht sie an der Ampel schnell aus, und eben nicht wieder an.
Ggf. sind auch die Kontakte des Sicherungshalter wackelig oder verkeimt.
Das zündschloss wäre auch noch ne Möglichkeit, aber das zu zerlegen ist nicht ganz einfach und ich würde erst alles andere aussschliessen.
Beitragvon Oskar » 29. April 2014 21:49
Okay, vielen Dank für die vielen Ideen! Da habe ich in den nächsten Tagen gut zu tun. Auch was für ein Regler es ist muß ich nachschauen. Die Spule habe ich komplett abgebaut.
Ich melde mich wieder! Danke nochmal!
VG Oskar
Oskar
Beitragvon blaublau » 30. April 2014 07:29
Wo ist da ein Vorwiderstand?
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon luckyluke2 » 30. April 2014 08:40
Hier :
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon blaublau » 30. April 2014 09:21
Der muss entfernt/überbrückt werden wenn man einen elektronischen Regler verwendet? Habe einen Regler wo der Rahmen auf Masse darf (ähnlich Ostoases Regler)
blaublau
Beitragvon Baustellenraser » 30. April 2014 09:33
[quote="der garst"....Der schwarzplastikregler darf nicht auf Masse geschraubt werden.....[/quote]
was ist das genau für einer?! Meinst du den von Elektronikus oder wie sich das schimpft?!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon blaublau » 30. April 2014 10:01
Nein hab meinen für knapp 30 Euro von Ebay bezogen.
So wie der hier sieht er aus, vergossen.
http://www.powerdynamo.biz/data/parts/regler/r81.jpg
Zuletzt geändert von blaublau am 30. April 2014 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
blaublau
Beitragvon der garst » 30. April 2014 10:07
Steht denn VAPE drauf?
Was sagt die Spannung der Batterie bei Zündung aus /ein, Standgas /Halbgas mit Licht?
Hast du den Sicherungssockel mal auf Kontaktprobleme untersucht?
Beitragvon blaublau » 30. April 2014 10:12
Nein keine Aufschrift auf der vergossenen Fläche wo die Kontakte herausstehen. Ich habe es angeschlossen wie bei der Anleitung von Ostoase. (weil der Regler genauso aussieht bloß ohne Ostoase Stempel)
Die Spannung bei Zündung aus ist 11,8V
Zündung an ist bei 11,6V
Standgas ändert sich nicht
Drehzahlerhöhung bringt nix
Mit Licht fällt die Spannung auf ca 11V
Ich würde meinen die Batterie ist schwach, aber sie ist neu und hat auch nur 3Ah, zudem ist mir eben durch diesen Fred aufgefallen das man bei der lima einen Widerstand entfernen muss. Da bei Unterschiedlichen Drehzahlen keine Spannungsänderung zustande kommt denke ich die Batterie wird garnicht geladen sondern nur Strom entnommen.
Ich wusste beim Einbau nicht das man einen Widerstand entfernen muss und konnte 5 Minuten fahren bis kein Funke mehr kam, Batterie leer :)
Aber das mit dem Widerstand könnte das Problem lösen, werde morgen mal nachsehen :))))
blaublau
Beitragvon stelue » 30. April 2014 12:54
den Widerstand gibt es bei einer ETZ 150 bzw. einer 12 V Anlage nicht an der Lichtmaschine.
Martin
stelue
Beitragvon Baustellenraser » 30. April 2014 12:59
Alex, sag mal bitte, welchen Regler du meinst mit schwarzplastikregler!?
11,x V sind aber schon recht wenig!
Baustellenraser
Beitragvon der garst » 30. April 2014 20:24
Stimmt, Widerstand gibt s keinen bei der Etz.
Klingt als wird deine Batterie nicht geladen.
Bau mal den alten Regler wieder ein und mess noch mal.
Batterie sollte rund 12, 5v haben und die Lima 14v bringen. Ich trau den Nachbauteilen nicht.
Der "Schwarzplastikregler" meint den ungarischen Elekrtozirkus.
Wenn el. Regler nehm ich nur noch original VAPE. Die laufen zuverlässig und man zahlt kein Lehrgeld.
Beitragvon Oskar » 30. April 2014 20:59
Hallo zusammen!
Danke für Eure Mühe und die vielen Antworten! Ich komme erst morgen dazu, am Motorrad wieder zu arbeiten. Habe aber mal wegen dem Regler nachgesehen: er ist von powerdynamo. Mehr kann ich heute leider nicht mitreden...
Einen schönen Abend!
VG Oskar
Oskar
Beitragvon jupiturn » 30. April 2014 21:29
jetzt muss ich doof fragen.
Oskar, wenn ich es richtig lese, hast du eine TS150 mit 6V! Und keine ETZ mit 12V? :lupe:
Wenn es tatsächlich eine 6V Lima ist, sind 11,xxV nicht zu wenig, sondern deutlich zu viel. Oder?! :?: :ja:
Oder handelt es sich um eine hochgeregelte 6V Lima auf 12V?
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon der garst » 1. Mai 2014 00:52
Schon scheisse wenn in einem Fred die Probleme von zwanzig Leuten gleichzeitig behandelt werden....
Beitragvon Oskar » 1. Mai 2014 20:30
Ich habe eine 6 V Batterie und auch einen 6 V elektronischen Regler (powerdynamo) eingebaut. Habe heute die Spannung gemessen. Die Batterie bringt 6,9 V und die Lichtmaschine 7,5 V. Hoffe, das ist beides in Ordnung. Die anderen Sachen kann ich erst morgen oder übermorgen nachsehen. Heute hat's bei uns ordentlich gegossen. Und da bastelt es sich im Freien nicht so doll...
VG Oskar
Oskar
Beitragvon der garst » 1. Mai 2014 21:39
Das klingt doch gut.
Wie gesagt wirklich nochmal alle Steckverbinder und den Sicherungssockel durchschauen.
Mitglieder in diesem Forum: mzmike, rene1982 und 19 Gäste
