Aktuelle Zeit: 22. November 2025 13:57
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 15:18
hab jetzt schon die Suche bemüht, hier im Forum und Dr. Gurgel sowie auch im N.M., Rep.-HB und Ratgeber MZ geblättert, und keine belastbare Aussage gefunden. Weder dafür noch dagegen.
Kann gerade nicht alles zerlegen, da die ETZe mobil bleiben muss und ich die Teile halt bestellen will um den Stillstand so kurz wie möglich zu halten.
Im Mitnehmer sollten 2x gekapselte 6004 verbaut sein. Aufgrund des Alters und des Typs (Ritzel ist geschraubt).
Was ich halt nicht gefunden habe ist die Antwort auf folgende Frage:
Sind in der Grimeca Gußfelge auch die gekapselten 6302 Lager verbaut?
In diesem Zusammenhang Frage ich hier gleich nochmal mit welcher Typ lager der bessere ist: Gummi- (2RS) oder Metallabdeckung (2Z) und ist es sinnvoll die Distanzhülse gleich mit zu wechseln?
Es kommt jetzt halt alles neu, da die Lager anfangen spiel zu haben Kette sowie Ritzel jetzt bei ~37TKm auf sind.
Danke und Grüße aus KO
Planung ersetzt den Zufall durch IrrtumA.E.
Fuhrpark: KANUNI/MZ ETZ 301 Fun ('97) (EZ '99),
KANUNI/MZ ETZ 301 Gespann ('96 / EZ '02) SOLD,
MZ ETZ 251 EXPORT ('89) SOLD.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 19:18
Themen: 118
Alles richtig mit den Lagernr.,
2RS sind gekapselt auch gg.Wasser, Metall ist nur Staub dicht.
Die Hülse gibt es in verstärkt (Wandung dicker) beim Didt.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 19:53
Danke Dir Klaus,
dann bestelle ich die 6302-2RS und 6004-2RS Lager (SKF oder FAG) und frag beim Didt (ist ja um die Ecke) nach der Hülse.
Jörg
BeitragVerfasst: 4. Mai 2014 11:01
Die Lager verkauft Didt dir bestimmt auch.
