Quetschkante
Quetschkante
Beitragvon WessiMzFan » 2. Mai 2014 12:29
Hallo, ich möchte heute meinen Zylinder montieren. Habe den TS 250 4 Gang Motor. Wie viel Millimeter beträgt die Quetschkante? MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
WessiMzFan
Re: Quetschkante
Beitragvon manitou » 2. Mai 2014 12:50
Wie meinst du das ?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Quetschkante
Beitragvon ertz » 2. Mai 2014 13:04
1,2mm
+/- o,2 mm
besser nach oben hin leicht öffnend.
Bye
ertz.
ertz
Re: Quetschkante
Beitragvon MZ Werner » 2. Mai 2014 13:05
Bei den 4 Gängern :1,6 mm
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Quetschkante
Beitragvon Nordlicht » 2. Mai 2014 13:21
1,2-1,6mm bei 4 Gang :ja:
Re: Quetschkante
Beitragvon WessiMzFan » 2. Mai 2014 15:46
Alles klar, Danke für die rasche Antwort :)
WessiMzFan
Re: Quetschkante
Beitragvon ElMatzo » 2. Mai 2014 19:51
Und bei TS 5-Gang-Motoren? Da dann auch 1,6mm?
ElMatzo
Re: Quetschkante
Beitragvon WessiMzFan » 4. Mai 2014 10:35
Also, ich hab jetzt ne Quetschkante von 1,45 Millimeter angenommen. Das sollte in ordnung sein.
WessiMzFan
Re: Quetschkante
Beitragvon voodoomaster » 4. Mai 2014 11:18
ElMatzo hat geschrieben:Und bei TS 5-Gang-Motoren? Da dann auch 1,6mm?
nein, dort 0,8 - 1,2mm
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Quetschkante
Beitragvon MZ Werner » 4. Mai 2014 11:21
voodoomaster hat geschrieben:
Sind die Steuerzeiten bzw. die Brennraumform unterschiedlich bei der 4 Gang TS und 5 Gang TS ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Quetschkante
Beitragvon WessiMzFan » 5. Mai 2014 19:18
Wie ist das denn mit der Zylinderfußdichtung? ich musste fast 4 mal den Zylinder abnehmen und wieder anschrauben, damit ich die perfekte Quetschkante hatte. Ist das schädlich für die Fußdichtung, da sie ja immer wieder neu zusammengedrückt wurde? MFG
WessiMzFan
Re: Quetschkante
Beitragvon MZ Werner » 5. Mai 2014 19:24
Du musstest ,ja immer nur den Kopf abnehmen. Bei mehrmaligen Zylinderabziehen kann die Fußdichtung natürlich irgendwann Schaden erleiden.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Quetschkante
Beitragvon Maik80 » 5. Mai 2014 19:36
Durch anheben anheben des Zylinders werden die Steuerzeiten geändert. Besse durch Zylinderdeckeldichtungen das Quetschmaß einstellen. Da gibt es auch passend unterschiedlich starke Dichtungen.
Re: Quetschkante
Beitragvon WessiMzFan » 5. Mai 2014 19:40
ich hab auch nur den zylinderkopf abgenommen, ich meinte nur, dass ja dadurch der druck von der fußdichtung dann nachlässt und dann wieder zunimmt, das die sich irgendwie breit drückt. könnte ja sein
-- Hinzugefügt: 5. Mai 2014 18:41 --
oh sorry, ich habe ja zuerst zylinder geschrieben, ich meinte natürlich den zylinderkopf :/
WessiMzFan
Re: Quetschkante
Beitragvon manitou » 5. Mai 2014 21:10
Puhhh... jetzt haste mich gerettet. Wollte eben gestehen wie doof ich doch bin. Aber ich war nur auf der falschen Färte und nicht fähig den Faden weiter zu denken. Nicht ganz so schlimm , oder :oops:
Zuletzt geändert von manitou am 6. Mai 2014 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Quetschkante
Beitragvon Küchenbulle » 5. Mai 2014 23:51
MZ Werner hat geschrieben:
Ja sind sie . Bei der 4 Gang kleiner als bei der 5 Gang. Steht auch so im jeweiligen Rep. Buch.
Küchenbulle
