 Betreff des Beitrags: Rundmaterial Edelstahl-woher?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:10
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Rundmaterial Edelstahl mit Durchmesser 250mm würde ich benötigen, kann aber im Netz nicht so richtig einen Shop finden der diese Größe anbietet.
Ein "Geschäft" vor Ort fällt mir auch nicht ein und ich wollte nicht unbedingt ansässige Firmen abfahren.
Das Problem ist auch die Sorte, wobei ich eine der folgenden bräuchte:
1.4301
1.4404
1.4435
Besten Dank schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: Rundmaterial Edelstahl-woher?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:12
T-Shirt Besteller
Nasdter hat geschrieben:
1.4301
1.4404
1.4435
Fahr mal zu MBE/SSL oder MBN, ob du dort aus Resten ein Stück bekommen kannst zum Schrottpreis. Ansonsten mal bei Ebay schauen oder die örtliche Stahlhändler.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:16
Schau mal hier, die haben ein recht großes Programm, da kaufe ich öfters und gerade Zuschnitte.
http://www.syrostahl.de/Lagerprogramm/RS1013.pdf
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:22
Guck mal hierhttp://www.wilmsmetall.de/
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:54
MZ Werner hat geschrieben:
geht leider nur bis 100mm Durchmesser :(
Aber trotzdem danke ;D
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2014 15:12 --
Der Harzer hat geschrieben:
Danke, ich werde mal Syrostahl kontaktieren. Liefern die auch?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 20:01
wie lang muss denn das Stück sein, falls nur wenige cm dann kann man viell. beim Stahlbauer ne Ronde ausbrennen lassen
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 07:55
Davon leben die, die sind zwar nicht immer die Preiswertesten,aber schnell und haben ein großes Lager
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 16:12
Rund 100 mm Länge brauche ich.
Habe Syro eine Mail geschickt. ;D
