Rundmaterial Edelstahl-woher?
Beitragvon Nasdter » 6. Mai 2014 15:10
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Rundmaterial Edelstahl mit Durchmesser 250mm würde ich benötigen, kann aber im Netz nicht so richtig einen Shop finden der diese Größe anbietet.
Ein "Geschäft" vor Ort fällt mir auch nicht ein und ich wollte nicht unbedingt ansässige Firmen abfahren.
Das Problem ist auch die Sorte, wobei ich eine der folgenden bräuchte:
1.4301
1.4404
1.4435
Besten Dank schonmal
Fuhrpark: MZ TS 250/1976 , Honda CBR 600 F Sport/2002
Nasdter
Re: Rundmaterial Edelstahl-woher?
Beitragvon Stephan » 6. Mai 2014 15:12
Nasdter hat geschrieben:Hallo, ich habe folgendes Problem:
1.4301
1.4404
1.4435
Fahr mal zu MBE/SSL oder MBN, ob du dort aus Resten ein Stück bekommen kannst zum Schrottpreis. Ansonsten mal bei Ebay schauen oder die örtliche Stahlhändler.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Der Harzer » 6. Mai 2014 15:16
Schau mal hier, die haben ein recht großes Programm, da kaufe ich öfters und gerade Zuschnitte.
http://www.syrostahl.de/Lagerprogramm/RS1013.pdf
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MZ Werner » 6. Mai 2014 15:22
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Nasdter » 6. Mai 2014 15:54
MZ Werner hat geschrieben:Guck mal hierhttp://www.wilmsmetall.de/
geht leider nur bis 100mm Durchmesser :(
Aber trotzdem danke ;D
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2014 15:12 --
Der Harzer hat geschrieben:Schau mal hier, die haben ein recht großes Programm, da kaufe ich öfters und gerade Zuschnitte.
Danke, ich werde mal Syrostahl kontaktieren. Liefern die auch?
Nasdter
Beitragvon uwebe » 6. Mai 2014 21:01
wie lang muss denn das Stück sein, falls nur wenige cm dann kann man viell. beim Stahlbauer ne Ronde ausbrennen lassen
uwebe
Beitragvon Der Harzer » 7. Mai 2014 08:55
MZ Werner hat geschrieben:Danke, ich werde mal Syrostahl kontaktieren. Liefern die auch?
Davon leben die, die sind zwar nicht immer die Preiswertesten,aber schnell und haben ein großes Lager
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Nasdter » 7. Mai 2014 17:12
Rund 100 mm Länge brauche ich.
Habe Syro eine Mail geschickt. ;D
Nasdter
