Lenker oder Lenkkopf schief?
Beitragvon LamE » 20. April 2014 19:28
Hallo Jungs und Mädels,
ich stelle bei meiner Hufu fest, das bei der Geradeausfahrt der Lenker schief steht.
Da die rechte Fußraste auch höher steht, schließe ich einen Sturz eines Vorbesitzers nicht aus.
Aber was genau ist eigentlich schief - der Lenker, der Lenkkopf oder was?
Auf dem Bild steht das Vorderrad gerade.
Was meint ihr?
Den rechten Gabelholm bekomme ich auch nicht dicht - das kann allerdings auch Zufall sein.
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Lenker oder Lenkkopf schief?
Beitragvon Nordlicht » 20. April 2014 19:36
mess mal die Spur ....bzw. vieleicht ist die Gabel verzogen...
Beitragvon Shikamaru » 20. April 2014 19:49
Locker doch einfach einmal die untere Gabelbrücke, die Achsklemmung und die Achsmutter und tauch das Ganze gerade gegen eine Wand/Bordstein oder ähnliches ein paar mal durch. Eventuell hast Du Glück und das Ganze war nur verzogen. Beim Festziehen zuletzt (!) die Achsklemmung.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon der garst » 20. April 2014 23:54
Das Hinterrad könnte auch aussermittig laufen und der Rahmen verdreht sein. Wenn das Rahmenprofil unterm Tank Beulen wirft, ist das nicht gut.
Fang mal beim Prüfen der Spur und dem Entspannen der Gabel an.
Beitragvon trabimotorrad » 21. April 2014 09:41
Nicht besonders schnell aber gut: Die beiden Standrohre komplett aus der Gabel ausbauen und über eine Glasplatte rollen, dabei kannst Du zumindest mal feststellen, ob die Standrohre gerade sind.
(um eine erste Aussage machen zu können, brauchst Du nicht einmal die Standrohre und die Tauchrohre trennen, erst wenn beim abrollen Auffälligkeiten sichtbar werden, würde ich zerlegen.
(Melde Dich dann bei mir, ich lasse meine Standrohre, die "verdächtig" sind immer in der Drehbank laufen)
Themen: 142
Beitragvon LamE » 21. April 2014 09:56
Gebel habe ich jetzt erstmal entspannt und den Lenker nochmal gerichtet.
Probefahrt muss erstmal leider warten, da ich die Teillastnadel beim Ausbau zerbrochen habe :roll:
LamE
Themen: 135
Beitragvon LamE » 9. Mai 2014 08:35
der garst hat geschrieben:Fang mal beim Prüfen der Spur und dem Entspannen der Gabel an.
Brachte den erwünschten Erfolg.
Scheinbar hatte ich die Spur ursprünglich falsch eingestellt :oops:
Jetzt läufts gerade.
LamE
Themen: 135
