Aktuelle Zeit: 29. November 2025 11:09
 Betreff des Beitrags: Zündung einstellen bei 4 Gang Motor
BeitragVerfasst: 10. Mai 2014 13:29
Hallo, ich muss bei meinem 4 Gang Motor die Zündung einstellen. Da der die schräge Zündkerze hat, fällt mir spontan nicht ein, wie es gehen könnte :/
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
BeitragVerfasst: 10. Mai 2014 14:43
Bilder: 67
geht eigentlich gescheit nur mit diesem Werkzeug. Vielleicht hat jemand in deiner Nähe sowas. Ansonsten: Zylinderdeckel runternehmen und mit einer Vorrichtung die Messuhr installieren so dass du direkt auf dem Kolben messen kannst. Ich überlege grade, einen Zylinderdeckel mit zweiter zentraler Kerze zu modifizieren um dann mit ihm hier arbeiten zu könnnen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2014 14:47
Gradscheibe!
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
BeitragVerfasst: 10. Mai 2014 18:40
viewtopic.php?f=6&t=21783&hilit=Z%C3%BCndung
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 10. Mai 2014 23:40
Danke für die Antwort, das mit der Gradscheibe hat funktioniert. Motor läuft einwandfrei. MFG
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:47
Etwas wundert mich noch. Vor der Motorregeneration lief der Motor einwandfrei. Nach der Regeneration wollte der Motor nicht anspringen. Die Unterbrecherplatte hatte ich auch nicht verschoben. Nach dem ich die Zündung mit der Gradscheibe eingestellt hatte, hab ich festgestellt, das die Unterbrecherplatte extrem weit nach links versetzt werden musste. Motor läuft einwandfrei, kein nageln, nur wenn er extrem untertourig läuft und kurz vor'm ausgehen ist. Ist das normal, das ich die Platte so weit versetzen musste?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 18:17
Kann ich Dir nicht sagen, ich habe vor ein paar Jahren die Vape eingebaut und seither das Ding nicht mehr angeschaut.
Dnepr MT 11
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 18:29
WessiMzFan hat geschrieben:
Hast Du die Kurbelwelle regenerieren lassen? Meine kam zurück und der rechte Wellenzapfen war etwas verdreht. Da reichten die Langlöcher meiner Unterbrecherplatte auch nicht mehr.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 18:44
Kurbelwelle wurde auch regeneriert. Langlöcher haben bei mir gerade so gereicht.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 20:38
Shikamaru hat geschrieben:
Dann solltest du das aber mal machen denn mein Polrad der VAPE war schon mal am rosten. :shock: :lach:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 20:41
P-J hat geschrieben:
So weit hab ichs dann schon mit bösen Blicken gestraft - blüht bei mir auch. :roll:
Dnepr MT 11
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 20:49
Seit diesem :shock: mach ich einmal im Jahr auf und sprüh WD40 drüber. Mal sehen wie lang das gut geht, die läuft schon seit 2000. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 21:07
In unregelmäßigen Abständen beim Gespann/Soloumbau der Übersetzung...
Dnepr MT 11
