Vergaser ETZ250 einstellen!
Beitragvon Ferris » 11. Mai 2014 20:52
Hallo!
Wir haben jetzt bei einem Kumpel seiner 250er ETZ den Vergaser eingestellt.
Sollte beim der Motor nicht ausgehen wenn man die Luftschraube ganz rein dreht (?),es ist ein 2-5 verbaut.Dies tut der Motor nicht.
MfG
Zuletzt geändert von kutt am 12. Mai 2014 06:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: lerne deutsch...
Ferris
Themen: 159
Re: Versager einstellen!
Beitragvon ES-Rischi » 11. Mai 2014 20:55
Wenn das so ist , ist der Luftschieber sicher nicht ganz unten?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon asteelsky » 11. Mai 2014 21:00
Ihr redet vom Vergaser, stimmts :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Ferris » 11. Mai 2014 21:10
Doch ist er,schon geprüft.
Wir haben auch schon auf Fremdluft getestet.
KW Dichtringe sind dicht und alles um Zylinder und Vergaser ist auch dicht wie es soll.
Kann es sein das der Vergaser einfach nur verschlissen ist?Das vermute ich mittlerweile.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ES-Rischi » 11. Mai 2014 21:11
Ne, vom Kumpel??????
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2014, 20:14 --
Wenn er Im Standgas zu hoch läuft, könnte auch der Schwimmerstand viel zu niedrig sein?
ES-Rischi
Beitragvon Ferris » 11. Mai 2014 21:25
Schwimmerstand wurde eingestellt,Nadelventil auch neu.
Wenn man die Luftschraube ganz dreht,dreht der Motor höher.Der Motor sollte doch aber aus gehen oder nicht?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ES-Rischi » 11. Mai 2014 21:33
Ja das Leerlaufluftgemisch wird dann dicker und der Motor sollte dann langsamer werden. Beim herausdrehen kommt mehr Luft zum Leerlaufgemisch hinzu und der Motor dreht schneller. Wenn man aber die Luftschraube schon mal zu weit hineingedreht hat, ist der Dichtsitz der Schraube eingedrückt und das wirkt sich auf die Einstellung negativ aus. Aber gibt es noch adere komische Zeichen der Einstellung? Wenn der Motor trotzdem läuft und sich irgendwie einstellen lässt ist doch alles O.K.?
ES-Rischi
Beitragvon Enz-Zett » 11. Mai 2014 21:35
Hat der Schieber im N2-5 nicht diese Kerbe an der Unterseite?
Und lässt der nicht gerade noch so genug Luft durch, selbst wenn der Schieber ganz unten ist?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Ferris » 11. Mai 2014 22:20
@ES Richi:Mir kam die Schraube auch augenscheinlich so vor als ob sie leicht eiert wenn man sie dreht.
Der Motor läuft soweit trotzdem recht ordentlich.
Das Einzigste was noch war,wenn man im Stand das Gas bei ca 4000 Umdrehungen fest hielt,tourte sie von selber knapp 1000 Umdrehungen hoch und wieder runter usw.
Hatten den Vergaser dann nochmal offen und die vergessene Dichtung unter das Nadelventil montiert und es scheint jetzt weg zu seihen (das selbsttätige auf- und abtouren),zumindestens im Fahrbetrieb.
Kollege hat mir auch mitgeteilt das sie bergab bei geschlossenem Schieber starkes Schieberuckeln hat.Das wäre ja ein Zeichen für Abmagerung.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Mainzer » 11. Mai 2014 22:39
Ferris hat geschrieben:[...] und die vergessene Dichtung unter das Nadelventil montiert [...]
kb.php?a=182 Hiernach gibt es diese Dichtung unter dem SNV nur bei N1-Vergasern...
Beitragvon bonnevillehund » 12. Mai 2014 05:38
...soviel Luft kann zwar eigentlich nicht am Gewinde vorbei, aber das Problem hatte ich an meiner ETZ auch schon. Habe dann die Leerlaufluftschraube mit etwas Silikon (vorsichtig: wenig!) eingesetzt und kann jetzt wieder normal einstellen. Gibt´s da serienmäßig eigentlich nicht einen O-Ring, der diese Aufgabe übernimmt?
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Re: Vergaser ETZ250 einstellen!
Beitragvon ASL-BH59 » 16. Mai 2014 12:42
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem an meiner TS 250/1. Sie läuft einwandfrei mit einem BVF-Nachbauvergaser. Letztens habe ich einen gut erhaltenen, original BVF 30 N 2-4 mit originaler Bedüsung usw. angebaut. Ich hab so etwas schon öfter gemacht, aber ich hatte so etwas noch nie. Es lässt sich einfach kein Standgas einstellen und außerdem tourt der Motor immer irgendwie nach, wenn man im Stand kurz Gas gibt und es dann wieder wegnimmt. Wenn ich die Leerlaufluftgemisch ganz reindrehe, dann läuft der Motor bei gleicher Einstellung der Leerlaufschraube schneller. Ich habe jetzt wieder den BVF-Nachbauvergaser angebaut und alles ist i.O. Es muss also an dem originalen BVF-Vergaser liegen. Ich habe schon alles kontrolliert. Es scheint auch alles o.k. aber es funktioniert halt nicht...
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 1973
MZ TS 250/1 Bj. 1978
ASL-BH59
Beitragvon Micky » 16. Mai 2014 13:22
Wie lange hält ein Vergaser? Nach ca. 40.000 Kilometern soll der laut MZ regeneriert werden.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ASL-BH59 » 16. Mai 2014 13:42
Ja gut das stimmt sicher, aber was geht denn kaputt und was genau wird bei der Regenerierung erneuert??? Ich habe auch neue Düsen, neue Dichtungen und usw. eingebaut bevor ich den Vergaser benutzt habe. Außerdem sieht er noch nicht so sehr benutzt aus. Der Schieber geht relativ straff und der Rest ist auch scheinbar o.k. Man weiß natürlich bei einem gebrauchten Teil nie, was es hinter sich hat. Aber was kann es denn rein technisch sein???
ASL-BH59
Beitragvon mz-etz-251-sw » 17. Mai 2014 00:16
Das der Motor ausgehen soll, wenn ich an der Luftschraube drehe, habe ich noch nix von gehört.
Da gibt es laut Handbuch eine Grobvoreinstellung, 1,5 Umdrehungen raus, glaube ich.
Dann alles warmfahren, und dann an der Schraube drehen, bischen rein, bischen raus. Drehzahl des Motors sollte sich erhöhen. Wenn sich nix mehr erhöht aufhören.
Dann Standgas über Anschlag einstellen. Daran denken, das bei kaltem Motor deas Standgas vielleicht anders eingestellt werden muß.
Der Rest ist Geschmack, Glauben, Beten. Einen freigängigen Gasbowdenzug und schließenden Choke immer vorausgesetzt.
Viel Glück Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon eichy » 17. Mai 2014 08:01
Mein Senf:
Je weiter rein, desto fetter im Leerlauf.
Je fetter im Leerlauf, desto weniger Schieberuckeln.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Olaf88 und 25 Gäste
