 Betreff des Beitrags: Mein Hauptständer kommt nicht mehr hoch.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:06
Grüße.
Also ich gestern meine MZ abbockte blieb der Ständer unten. Doch die Feder ist noch dran, ist auch nix gebrochen?
Was könnte es sein?
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Hauptständer kommt nicht mehr hoch.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:12
Da können nur Bilder helfen.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:16
Schumi1 hat geschrieben:
ich würde sagen, das is das einfachste Stück mechanik an der Emme...
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:27
Offtopic:
Da gibts doch diese blauen . . .
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:34
Offtopic:
Offtopic:
Ich wollt es nicht schreiben...
Im Ernst, wenn die Feder noch da und in Ordnung ist, dann fällt mir nur ganz schnöder Dreck ein. Einfach mal gründlich reinigen, etwas Gleitmittel Kriechöl an die relevanten Stellen und bewegen - dann sollte es wieder klappen mit dem Ständer.
Uwe
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 14:36
Oder mal gründlich reinigen und neu abschmieren/fetten. 8)
Vielleicht ist auch der Sprengring weg und der Hauptständer verkantet leicht ?
Muffel war schnella
Eventuell könnte es auch an einer verdrehten Fußraste liegen...
@Maik: Wo gibt es denn am Hauptständer der kleinen MZ einen Sprengring?
Christoph
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:00
Der Schwabe sagt in solchen Fällen: "Wie dr Herr, so sei Gscherr" :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:14
die_matte hat geschrieben:
An der rechten Seite . Neben dem Auspuff.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:17
Der Ständer klappt nicht an.
Die Feder knackt leicht und der Ständer spannt die Feder wieder entgegengestetzt und er Drückt sich wieder weg.
Sozusagen ist die Feder wenn er oben ist gespannt.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:19
2-Takt statt 4-Takt hat geschrieben:
muffel hat geschrieben:
...Einfach mal gründlich reinigen, etwas Gleitmittel Kriechöl an die relevanten Stellen und bewegen - dann sollte es wieder klappen mit dem Ständer...
:rofl: :rofl: :rofl:
Waaaahahahahaha! Hörts auf! :irre:
Gammel kann den Hauptständer so schwergängig machen. Geh mal putzen und schmieren.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:20
Mach doch einfach mal ein Foto von dem Elend.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2014 17:32
So war mal fix nachschauen.
Die Fußraste ist verdreht.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 00:27
Ich lese hier immer vom Hauptständer, der nicht mehr hochkommt. Gut, damit habe ich derzeit noch kein Problem, aber wenn es einen Hauptständer gibt, muß es ja auch "Nebenständer" geben?!? Wo gibt es die?? Wie werden die angebracht?? Werde jetzt 57, und es ist doch für die Zukunft schön zu wissen, daß es dann Ersatz für den evtl. nicht mehr funktionierenden Hauptständer gibt!! :biggrin: :lach: ;D :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 03:11
Die Nebenständer stehen an der Seite deswegen auch Seitenständer genannt. ... einfach mal umsehen. ...
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 04:33
Vielleicht meint er, dass ... wenn er Probleme mit seinem Hauptständer hat, er doch wohl zum Arzt gehen müsse :scherzkeks: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 04:35
der garst hat geschrieben:
...und die Originalen werden auf der Hinterachse zwischen Bremse und Schwinge, an Stelle des Distanzstücks, verbaut.
Die gibt's maßhaft gebraucht oder als Nachbau bei eBay, hier ein Beispiel: http://www.ebay.de/itm/190872668689
zu beachten ist dabei dein Raddurchmesser 16" o. 18".
Manche TÜVler schreiben einen Ständer mit 2er Feder vor, damit der Ständer auch 100% von selbst hoch klappt. Die originalen Ständer hatten jedoch nur eine Feder und bleiben manchmal hängen, was für die Kurvenfahrt unschön werden kann...
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 06:20
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Jein, es gab zu DDR-Zeiten schon Seitenständer mit 2 Federn (hatte ich selber einen) ob die nur den Weg in den Westen nicht gefunden haben weis ich nicht.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 06:25
Heiligenstadt 2015 Helfer
Du mußt darauf achten , beim ausrichten nicht einfach nur zurückdrehen , sondern die Raste auch wieder in die Arretierung zu
schieben . Die Raste hat eine Einkerbung und im Rahmen ist normalerweise das "Gegenstück" dazu . Die Raste muß da drin
sitzen , das ist quasi die Verdrehsicherung . :wink:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 07:28
Verdienter Löter des Forums
hanwag hat geschrieben:
Viagra??? :versteck: :rofl:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 19:48
etz-251-Gespann hat geschrieben:
Leute gibt's.... :lupe: :rofl:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 20:01
Bar-Bie hat geschrieben:
Na, der Nebenständer ist so 20 - 30 Jahre jünger, und kommt nur dann wenn Du nicht da bist.
Willst Du wirklich einen haben?
Mal ohne eindeutig zweideutigen Mißverständnissen - wie kann das sein dass die Fußrasten verdreht sind? Fehlt evtl. eine Schraube am Fußrastenträger?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 21:44
Enz-Zett hat geschrieben:
An der 150er sind die Fußrastenrohre nur im Rahmen geklemmt. Eigentlich ist da ein Passtift als Verdrehsicherung drin, aber wenn der weg ist und die Klemmung locker, drehen sich die Fußrasten. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 22:12
† 04.04.2016
Danke Mädels hab herzlich gelacht. Wuße ich doch das so ein Fred nicht ohne direkte Gedanken auskommt.
@ Kurt
ich hätte es auch geschrieben. :ja:
BeitragVerfasst: 14. Mai 2014 19:45
Mainzer hat geschrieben:
nein, da ist eine Klemmschelle, kein Stift......
BeitragVerfasst: 14. Mai 2014 20:32
IM inneren der Rastenaufnahme befindet sich ein "Stift" , "Nase" , "Gnubbel" oder wie auch immer . Die Raste hat im oberen Bereich
am Ende/Anfang der hineinzuschiebenden Seite eine Aussparung . Diese muß auf den "Gnubbel" geschoben werden , das ist die
Verdrehsicherung . Die Klemmschelle dient nur zum Spannen der geschlitzten Aufnahme damit die Raste fest drinsitzt .
