Einbau ES-Lima in RT/2
Beitragvon surfedgar » 12. Mai 2014 22:53
Hallo Leute,
nach 2 Stunden Suche im Forum habe ich zu meinem Problem leider nichts gefunden.
Also, ich kann eine ES 125 Lima bekommen und möchte die in meine RT/2 einbauen. Ich erhoffe mir davon etwas mehr Power, 30W ist ja ganz schön mickrig. Hat jemand Erfahrung, ob das von den Abmaßen her funktioniert bzw. wo eventuell was "abgefeilt" werden muss? Ich vermute, dass die Schrauben für den Stator etwas länger sind als bei der RT, bestimmt auch die Schraube für den Rotor. Den Unterbrechernocken müsste ich bestimmt auch von der ES nehmen.
Ich bin dankbar für Tipps und auch für Warnungen, dass es gar nicht geht.
surfedgar
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Re: Einbau ES-Lima in RT/2
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2014 06:43
Soweit ich weiß, geht es nicht wegen des Platzbedarfes.
Beitragvon Ralle » 13. Mai 2014 07:08
Ich glaube das geht nicht 8habe jedenfalls noch nie davon gehört. Was du relativ unkompliziert machen kannst wäre der Einbau einer Lichtmaschine von der /3 (60W), da müsste man aber eventuell auch den Regler mit tauschen, oder eine Umrüstung auf einen Powerdynamo (90W). Wunder darfst du dann aber auch keine Erwarten, ohne Veränderungen an der Lampenfassung passt da in den Scheinwerfer auch nur eine 35/35 W Glühlampe rein, wobei das schon eine Steigerung um 40% ist, aus sehr wenig Licht wird also wenig Licht ;D.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
