Zitat:
Aufgefallen ist mir das, als am Ritzel hinten die Suppe durch die Fliehkräfte beim fahren rauskam.
Sicher aus dem Ritzel? Dann ist der WeDi hinter dem Ritzel in der Dichtkappe fertig. Aber das Öl kann auch aus dem Leerluafschalter oder den Stopfen, die in der Ritzelstube noch sind, kommen.
In die TS 250 (ohne /1, also die Viergang) kommen auch nur 750 ml. Getriebeöl rein.
Zitat:
Wenn sie allerdings warm ist, kriegt man sie OHNE Choke gar nicht zum Laufen. Und dann kann es vorkommen, daß es auch mal ziemlich knallt aus der Esse. Liegt das auch am Ölüberschuss?
Eigentlich nicht, das würde ich eher auf Zündung (Kontakte/Kondensator oder Zündpsule) zurückführen. KOntakte und Kondesator wechseln/einstellen sollte hier abhilfe schaffen.
Grüße, Henni
