MZ TS 150 Schwinge
MZ TS 150 Schwinge
Beitragvon Malibu235 » 13. Mai 2014 15:12
zurzeit restauriere ich eine MZ TS 150. Leider ist die Hinterradschwinge nicht mehr vorhanden. Nach den Ersatzteiletafeln besitzt die Schwinge
"Winkel" für die Verschraubung der Federbeine. Zu finden sind aber nur Schwingen für MZ TS 125/150, die lediglich eine Bohrung haben.
Gab es unterschiedliche Schwingen zwischen den Baujahren der TS bzw. passen beide Varianten?
Zuletzt geändert von Malibu235 am 13. Mai 2014 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150
Malibu235
Re: MZ TS 150 Schinge
Beitragvon mzheinz » 13. Mai 2014 15:18
Tach erstmal!
Also ich kenne die Schwingen mit Winkel nur für die frühen ES125/150. Die TS hatten die meines Wissens schon lange nicht mehr....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: MZ TS 150 Schwinge
Beitragvon Malibu235 » 13. Mai 2014 15:26
Danke für die schnelle Antwort!
Diese Tafel hat mich stutzig gemacht:
Fuhrpark: MZ TS 150
Malibu235
Beitragvon Christof » 13. Mai 2014 20:28
mzheinz hat geschrieben:Also ich kenne die Schwingen mit Winkel nur für die frühen ES125/150. Die TS hatten die meines Wissens schon lange nicht mehr....
Das ist auch so. Die TS bzw. alle gummigelagterten Schwingen haben die Laschen nicht mehr dran. Genauso ist der Abdeckgummi, Pos. -20- in deiner Abbildung, bei der TS nicht notwendig.
