250er Motor in 150er Rahmen (ETZ)
Beitragvon Emme96 » 13. Mai 2014 19:24
Hey, ich möchte in meine wirklich sehr gut aufgebauter, leicht optisch veränderte MZ ETZ 150 einen 250er bzw. 300er Motor einbauen.
Ich weis das es 150er Rahmen gibt, wo diese reinpassen.
Allerdings weiss ich nicht woran ich diese erkennen kann.(BJ. 90)
Weis jemand einen Rat?
Greetz
Felix
Emme96
Re: 250er Motor in 150er Rahmen (ETZ)
Beitragvon Svidhurr » 13. Mai 2014 19:27
:?: Komme mir etwas verarscht vor :shock:
Beitragvon Emme96 » 13. Mai 2014 19:32
In wiefern ?
Emme96
Beitragvon Morris Mouse » 13. Mai 2014 19:36
Mir kömmt der Fred auch bekannt vor, gab es den nicht gestern schonmal?
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2014 09:25
Sein letzter Beitrag war vor 2 Jahren, kann ja sein, daß er nicht auf dem Laufenden ist.
Schau mal unter Re:
250er Motor in Etz 125
von silverwulf
Beitragvon rs46famulus » 14. Mai 2014 09:30
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ETZploited » 14. Mai 2014 11:11
Emme96 hat geschrieben:Hey, ich möchte in meine wirklich sehr gut aufgebauter, leicht optisch veränderte MZ ETZ 150 einen 250er bzw. 300er Motor einbauen.
Der Rahmen der ETZ 251 hat eine ca. 30mm längere Brücke, Anstellwinkel des Steuerkopfs ist flacher (mehr Nachlauf).
Um genug Platz für den Motor zu machen, bekam dieser zusätzlich kürzere Motorschuhe, versenkten auslaß und flacheren Krümmer.
Zudem wurde der Vorderradkotflügel kürzer gestaltet.
Man kann natürlich trotzdem einen EM250 in einen ETZ 150-rahmen setzen, aber beim vollen Einfedern wird der Kotflügel immer gegen den Krümmer knallen.
Es sei denn, man denkt sich zusätzlich was aus, was dann mehr oder weniger sinnbehaftet ist und die Sache verkompliziert (Gabelverlängerung, Federwegsbegrenzung...)
...in der Summe kommt da nichts oder selten was Gescheites raus.
Um es nicht ganz großen Bullshit zu nennen.
Ob die Kettenflucht auf anhieb paßt, weiß ich nicht, müßte man mal prüfen.
Der Hinterradantrieb der ETZ 150 ist schwächer.
Emme96 hat geschrieben:Ich weis das es 150er Rahmen gibt, wo diese reinpassen.
Mit dem Erscheinen der ETZ Saxon Sport Star/Road Star (die mit dem Acerbis-Kunststofftank) gab es einen Rahmen, der auf dem Grundrahmen der DDR-251 fußt und der gleichzeitig für die kleinen und großen 2T-Modelle verwendet wurde.
Also simpel gesagt: wenn Kunststofftank ja, wenn Blechtank, nein.
Einfach Rahmen umstecken ist aber nicht, dafür gab es zuviele Änderungen.
Es wäre eine Überlegung, ob die ganze Geschichte mit einem TS 250-Motor paßt, da geht der Krümmer schließlich seitlich ab.
Als erstes müßte man sich aber schon im Vorfeld um einen eintragungswilligen Prüfer kümmern.
Wenn man sich ggf. um eine 17-PS Drosselung bemüht, sollte es gehen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2014 12:02
Der Einheitsrahmen hat als erstes Merkmal eine unendlich lange Fahrgestellnr./Buchstabenkombi (Nix mehr für Steuersparer/HUgeb.-drücker).
2. und das habe ich schon mehrmals geschrieben:
An der Brücke unter dem Rahmen für die Motoraufhängung ist keine Schraube angeschweißt,
sondern dort befinden sich 2 versetzte Gewindebohrungen (Innengewinde).
Die Brücke ist auch anders geformt als bei der 250/251.
Logisch auch wg. mehr Platzbedarf für 2 Gewinde.
Einheitsrahmen gabe es erst ab `92 meine ich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Mai 2014 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Obsti » 14. Mai 2014 12:19
Die Idee mit dem TS-Motor ist gut. Das müsste man mal erfragen wie es mit einer Eintragung aussieht. :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2014 16:09
Dann würde ich mich erst mal um die Kettenlinie kümmern.
Oder die beiden Abstände Schwingenlagerrohr/Motoraufhängung oben vergleichen.
Beitragvon der garst » 15. Mai 2014 01:32
Die Idee mit dem TS Motor ist auch nix.... oder was meinst du was passiert wenn das eingefederte Rad einlenkt? Kein Sachverständiger mit Sachverstand würde sowas seinen Segen geben.
Beitragvon Svidhurr » 15. Mai 2014 05:37
Was einigermaßen Sinn machen würde,
wäre einen 251iger Rahmen mit Papiere uns alles umbauen.
Dazu solltest du auch noch die Naben wechseln,
da die der Großen auch größer sind :wink:
Beitragvon ETZploited » 15. Mai 2014 12:31
der garst hat geschrieben:Die Idee mit dem TS Motor ist auch nix....
Vermutung oder Beobachtung?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Robert K. G. » 15. Mai 2014 13:41
ETZploited hat geschrieben:
Die rechte Aufnahme der Soziusfußraste sollte im Weg sein, da der EM 125/150 außermittig aufgehängten ist, der MM250/3 und /4 nicht. /die Kette schleift
Fuhrpark:
Robert K. G.
