Bing vergaser choke
Bing vergaser choke
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 18. Mai 2014 17:36
hey leute ich wollte gerade meine Hauptdüsen (118) tauschen von dem 84 Bing vergaser gegen eine (124) Düse habe ein 300ccm zylinder verbaut
jetzt mein Problem ich bekomme einfach den choke nicht abgebaut.... von der Schwimmerkammer komm ich nicht ran und der 14er anschluss auf der oberseite lässt sich einfach nicht lösen :(
gibt es einen drick den ich nicht kenne
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
MZ_Monkey_CH
Re: Bing vergaser choke
Beitragvon Dorni » 18. Mai 2014 17:49
Festgegammelt? Der geht nur von oben zu lösen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 17:56
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:hey leute ich wollte gerade meine Hauptdüsen (118) tauschen von dem 84 Bing vergaser gegen eine (124) Düse habe ein 300ccm zylinder verbaut
Du kommst auch so an die Düsen , wenn es ein Bing zum stecken ist Klemme lösen und Vergaser zur Seite drehen bis du den Schwimmerdeckel abnehmen kannst .
Denn Choke ab , Vorsicht nicht zu fest anziehen ,nach fest kommt losse.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Gespann Willi » 18. Mai 2014 17:57
Ringschlüssel dünn schleifen,
wenn garnix geht,Zug abpetzen und
Nuss nehmen.
Beitragvon Dorni » 18. Mai 2014 18:10
Und nix verkanten! Das Material ist da ganz dünn, du wärst nicht der erste, der die Bohrung aufbricht.
so, nu traut er sich gar nicht mehr :mrgreen:
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 18. Mai 2014 18:21
Deswegen,wenn der fest gegammelt ist
und nicht einfach mit dem Gabelschlüssel auf geht
lieber den Zug abpetzen.Und dann mit einer Nuss
mit Verlängerung und T-Griff aufschrauben
Beitragvon Uwe6565 » 18. Mai 2014 18:46
Dorni hat geschrieben:Und nix verkanten! Das Material ist da ganz dünn, du wärst nicht der erste, der die Bohrung aufbricht.
Ich :oops: :oops: :oops:
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Olaf88 und 15 Gäste
