TS250/1 läßt sich ohne Vorwarnung nicht schalten
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 08:35
ich hatte in den letzten Jahren nie Getriebeprobleme. Heute morgen bin ich ganz normal gestartet. Auf einmal konnte ich nicht mehr runter schalten, hatte nur noch den 4. und 5. Gang. Hab mich damit noch bis auf Arbeit gequält (ca. 4km).
Nach dem abstellen des Motors habe ich probiert, ob sich so die Gänge schalten lassen- ohne Erfolg- der Schalthebel hängt auf dem unteren Anschlag, es gibt keinen Widerstand beim bewegen zwischen den beiden Anschlägen und die Neutral- Lampe geht nur kurz aus. Es scheint also kein Gang einlegbar zu sein, bzw. befürchte ich ,dass ich nur zwischen dem 4. und 5 wählen kann....
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Lohnt es sich auf dem Parkplatz den Deckel runter zu schrauben und einen Reparaturversuch zu machen?
Oder sollte ich grad den Motor ausbauen und mich auf gemütliche Abende an der Werkbank gefaßt machen?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Re: TS250/1 läßt sich ohne Vorwarnung nicht schalten
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2014 08:48
Das letztere. So wie es aussieht ist dir die Schaltfeder gebrochen. Wenn der Schalthebel nicht hänge würde, hätte es noch der abgesprungene Pizzaschneider sein können. Aber so wie es aussieht, muss der Motor komplett auseinander. Wenn du eh schon dabei bist, je nach Laufleistung, würde ich mal neue Lager und Wedis mit einplanen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 08:52
oh... schade....
Den Rest vom Motor habe ich vor 5 Jahren gemacht. alles sehr gründlich... da habe ich keine Sorgen- ich hab auch in den 5 Jahren keinerlei Probleme gehabt- selbst bei meiner Ostseetour letztes Jahr lief alles super. Habe auch kein Blauqulam etc. was auf verschlissene WEllendichtringe hindeuten würde...
Na dann schau ich mal wo ich das gute Stück abstellen kann und hoffe auf ein verregnetes WE...
danke für die flotte Antwort
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2014 08:55
Wie, du hattest den Motor offen und hast die Feder nicht gewechselt? Die wird IMMER mit gewechselt, egal wie hübsch sie ausschaut.
Dorni
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 09:00
Doch. Die hatte ich gewechselt. Ich hatte damals alles gemacht.... Außer die großen Teile... Aber alle Lager, Dichtungen, Pizzaschneider.... den ganzen Kleinkram.... auch Kanäle angeglichen.... Hab bei GüSi einen großen Dach Teile bestellt... Und eigentlich jedes Risiko versucht auszuschließen...
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2014 09:04
Hm, sehr schade. Gerade Güsi hat die neuen Federn ohne Sollbruchstelle. Wie viele Kilometer hat der Motor jetzt wieder runter? Nur mal so zum Vergleich.
Dorni
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 09:06
Vielleicht 15.000.... Kann ich nicht sicher sagen.... Hab ne Zeitlang zwischen Nürnberg und Wiesbaden gependelt... Jede Woche.... Letztes Jahr Ostsee waren schon 2.000km... Im Harz war ich von Wiesbaden aus auch 2-3mal....
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2014 09:10
Na gut, das ist eigentlich schon ne schöne Leistung für die Feder. Kommt ja auch immer darauf an, wie viele Schaltspiele sie hatte. Das ganze Geschwafel bringt allerdings nix, der Motor muss trotzdem auf.
Dorni
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 09:12
Ja.... Nützt nix... Werde mal in der Mittagspause den ADAC bemühen, damit die 2- Takt Stute in den Stall kommt.... Dann mach ich mal das Motörchen auf und eine Bestandsaufnahme.....
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2014 09:20
Kanuni soll die auch ohne Einkerbungen gemacht haben.
Und ob die "ohne" das ewige Leben haben muß sich auch erst herausstellen.
Das kann nur der Hersteller sagen, wenn er es will.
Hat er einen Dauertest mit dutzenden Federn gemacht, hochgerechnet auf 80 000 km, bevor die in den Verkauf gingen ?
Themen: 118
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 09:23
Ich mach die Maschine mal auf und schau mal was los ist
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon mz-mw » 19. Mai 2014 09:42
Ich hatte mal das gleiche Problem. Ursache:
Die Scheibe auf der Kurvenwalze war verbogen. Vermutlich hat der Pizzaschneider sich darin verklemmt.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon rausgucker » 19. Mai 2014 09:47
Aber 5 Jahre sorgenfreies Fahren ohne Reparaturen, da kann man aber auch nicht Meckern.
rausgucker
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 09:49
Naja.... Das war mein Beweggrund alles gründlich zumachen.... :-)
MaHa76
Skype: mark08-1976
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
