| Autor |
Nachricht |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käuflich? Verfasst: 20. Mai 2014 22:01 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 47
Hab den in bezahlbar nur in diesem Shop gefunden. http://www.hmb-guzzi.de/shop/product_in ... 0--t5.html- die 6,90 Versand tun allerdings weh. Bei Stein Dinse war er im katalog 2012 noch drin, im Onlineshop gibt es ihn nun nicht mehr. Sonst bin ich auch nicht fündig geworden. Die große Frage ist, ob der Magura für S53 auch paßt. Dort ist das gewinde aber extrem kurz, wird sehr eng. Grundsätzlich bin ich auch einem M7x1.0 aufgeschlossen. Hab ich aber jetzt auch nichts gesehen. Ratschläge/Erfahrungen?
| Nach oben |
Neubrandenburger
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 20. Mai 2014 22:08 |
Beiträge: 114 Wohnort: Prenzlau Alter: 44
kann das gewinde länger sein? eBay-Artikelnummer: 171224075543
| Nach oben |
Malcom
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 20. Mai 2014 22:18 |
Beiträge: 975 Wohnort: Wetzdorf (Harth-Pöllnitz) Alter: 36
Was hast du gegen den hier: KLICK?
| Nach oben |
Luzie
Beiträge: 5843 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
umruestung auf hydralischen schalter kommt nicht in frage
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 20. Mai 2014 22:28 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Bei Gabor gibt es für ~10,- einen aus Plastik von Magura. Der sieht brauchbarer aus als der Blechpressmist von MZA...
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 20. Mai 2014 23:02 |
| Ehemaliger |
Lieben Dank an die fleißigen Antworter. Luzie hat geschrieben: umruestung auf hydralischen schalter kommt nicht in frage  Ungern. Vorher lieber den oben aus meinem EP testen. Wie angedeutet, mir ist da Preis und versand etwas happig, wenn ich nicht 100% weiß, ob das wirklich erstausrüsterqualität hat. Neubrandenburger hat geschrieben: eBay-Artikelnummer: 171224075543 Malcom hat geschrieben: Was hast du gegen den hier: KLICK? ...das ist halt leider Lotto. Mich würde nicht mal stören, wenn sie nach 12, 18 oder 24 Monaten defekt wären. Bei den letztgekauften Nachbauten (Uwe Schultz aus eBay) paßte leider nichtmal die Gewindesteigung. Da will ich eher zu Magura oder Brembo o.ä. Maik80 hat geschrieben: Bei Gabor gibt es für ~10,- einen aus Plastik von Magura. Der sieht brauchbarer aus als der Blechpressmist von MZA... Also hast du keine Erfahrungen damit? Denn leider ist ja nicht gesagt, daß er für ETZ auch wirklich paßt, bloß weil er dafür ausgeschrieben ist. Wie eingangs gesagt, das Gewinde scheint so kurz... Auf die Idee, bei Gabor einfach mal nachzufragen, bin ich bisher natürlich nicht gekommen
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 00:34 |
Beiträge: 309 Wohnort: Berliner Umland
ETZploited hat geschrieben: Dieser hat bei mir genau 6 Monate gehalten, danach waren innen die Kontakte weggebrannt und ich musste das Teil aufschlitzen um die Kontakte zu wechseln (Ersatz ausgebaut aus kaputten Nachbauschaltern). Dann gings nochmal 3 Monate weiter. Gegen den Nachbaumist, welcher bei mir immer nur zwischen 2 und maximal 6 Wochen hielt, also nur ein kleiner Fortschritt. Mittlerweile habe ich mir aber ein KFZ-Relais zwischengeschaltet und will demnächst diesen Schalter noch mal testen. Vielleicht halten die Kontakte dann ja länger, da ja nun nicht mehr der ganze Lampenstrom drüber läuft?
| Nach oben |
Jörg78
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 03:47 |
Beiträge: 89 Wohnort: Lünen/ NRW Alter: 47
Habe einen vom Simson SR drin.... Kostet knapp 2,- und lag halt rum!
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 06:44 |
Beiträge: 5497 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Und ich verkauf die Dinger nicht mehr, solange keine guten Nachfertigungen auf dem Markt sind. Und meines Wissens passen die von Magura nicht, andere Gewindesteigung.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 07:26 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Die Magura passen nicht das Gewinde 1/4" Feingewinde und zu kurz ist er auch Der untere ist der von der MZ die anderen beiden sind von Magura, der mittlere von der S53 Dateianhang: Bremslichschalter Magura.jpg Gruß Frank
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 07:39 |
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
ETZploited hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: umruestung auf hydralischen schalter kommt nicht in frage  Ungern. Dafür hättest du aber für alle Zeiten Ruhe.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 07:42 |
Kurze Frage zu den Hydraulischen Bremslichtschalter, kommt der in die Bremsleitung oder wie soll ich mir das vorstellen.
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 08:35 |
Bremsleitung mit Ringstück als Anschluss, Der Bremslichtschalter ist dann die Hohlschraube.
Auf deinem Bild oben brauchst du nur die Schraube des Bremsleitungsanschlusses gegen den Schalter tauschen, entlüften, fertig.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 09:00 |
Alles klar, danke für die Info
| Nach oben |
_Stef
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 09:05 |
Beiträge: 480 Wohnort: 08396 Waldenburg Alter: 54
Also ich bin in Sachen Bremslichtschalter hier auf die Nase gefallen. Das Bild hatten sie von der stabilen Ausführung eingestellt und schlußendlich kam der MZA - Mist, der mit SIE anzusprechen ist beim einbauen. Habe den mit Schrumpfschlauch eingepackt, mal sehen, wie lange es hält.
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 09:23 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
ich habe mir den von ETZ nachgerüstet im Handbremshebel. Einfach pararalel auf den Fußschalter geklemmt. Fahre schon drei Jahre ohne Probleme. Wenn man Probleme hat(bei höherer Belastung), wie oben schon geschrieben, Relais einbauen.
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 10:46 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 999 Wohnort: Dresden Alter: 44
Also wir haben schon etliche Nachbauten ausprobiert, was von wem war, kann ich schon nicht mehr sagen, nur dass ALLE schrott sind. Ich wollte eigentlich mal bissl Hirnschmalz investieren und nen mikroschalter irgendwie an die Hebelage basteln, aber ist bis jetzt nix geworden
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 10:55 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
...ich versteh nicht, warum man für den Kurs hydr. Bremslichtschalter nicht auf Experimente mit Nachbauschrott oder exzessives Gebastel verzichtet... Wegen "orischinool"?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 11:00 |
Weil nicht jeder eine Stahlflexleitung drin hat ? Die normale Bremsleitung hat keine Hohlschraube, wo man sowas reinmachen könnte...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 11:06 |
Naja, im Ernst: Wann wurden noch gleich die BREMBO-Nachbauten durch die Grimecas ersetzt? Und wie alt sind dann die Gummileitungen? 20 Jahre? An meiner Country war schon serienmäßig ne Stahlflexleitung dran, ich weiss natürlich nicht, ob das bei allen Grimeca-Anlagen so war...
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 11:25 |
| Ehemaliger |
steht dann wieder die Frage, ob ich wegen dem sch**** Schalter die ganze HBZ Anlage tausche und 200 takken ausgebe oder wieviel das ding auch kostet...
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 11:29 |
g-spann hat geschrieben: Naja, im Ernst: Wann wurden noch gleich die BREMBO-Nachbauten durch die Grimecas ersetzt? Und wie alt sind dann die Gummileitungen? 20 Jahre? An meiner Country war schon serienmäßig ne Stahlflexleitung dran, ich weiss natürlich nicht, ob das bei allen Grimeca-Anlagen so war... Die Grimecas kamen Anfang der 90er. Es geht um die alten runden Bremspumpen der ETZ Modelle. Und da kann man den Bremsschlauch einzeln wechseln
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 12:44 |
Beiträge: 1221 Wohnort: 19246 Alter: 43
Man kann doch auch ne Art Adapter bauen um den hydraulischen Schalter beim alten HBZ zu verwenden. Ich hab gerade mal nen original SR50 Schalter eingebaut, weil mein bremsHebel so flattert, daß dauernd der Taster weggescheuert ist und dann das Bremslicht dauernd leuchtet. Das ist noch nicht die Lösung für mich. An der Aufnahme vom Bremshebel möchte ich nicht unbedingt rumdrücken,da hat schonmal jemand geschweißt  Sonst hätte ich die Klemmung etwas zusammen gedrückt damit der Hebel weniger Luft hat,aber nöööö....
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 13:05 |
Ich würde da nicht groß selber was bauen, es ist immerhin eine BREMSE.
Das einzige was einigermaßen gut ist sind die Bremslichtschalter von Guzzi , aber die kosten relativ viel Geld und viele MZ Fahrer wollen eben dieses Geld nicht ausgeben. Oder man hat einen Grimeca o.ä. wo man ohne große Umbauten einen hydraulischen Schalter ranbasteln kann...
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 13:15 |
Guesi hat geschrieben: Ich würde da nicht groß selber was bauen, es ist immerhin eine BREMSE.
Das einzige was einigermaßen gut ist sind die Bremslichtschalter von Guzzi , aber die kosten relativ viel Geld und viele MZ Fahrer wollen eben dieses Geld nicht ausgeben. Oder man hat einen Grimeca o.ä. wo man ohne große Umbauten einen hydraulischen Schalter ranbasteln kann... Oder man verbessert seine MZ-Hydraulik durch eine Stahlflex mit entsprechenden Fittings. Ich habe meine inkl. Schalter hier bestellt und ca. 50€ für alles bezahlt. Die Leitung wird in der Länge wie benötigt mit den oben und unten konfigurierbaren Fittings angefertigt und eine Bauartgenehmigung oder sogar ABE (hängt vom Modell ab) gibt es auch. Schnell, freundlich am Telefon und kompetent sind die auch. Und nein, ich kriege leider keine Prozente.
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 21. Mai 2014 14:06 |
| Ehemaliger |
mh, das wäre auch finanziell eine gute Kompromisslösung.
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 17:36 |
Beiträge: 1536 Wohnort: Sankt-Egidien Alter: 54
Die von Ost 2 Rad taugen etwas. Bild folgt.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 17:50 |
ich habe fuer meine hufu-ts die stahlflex mit entsprechenden fittings un hydraulischen bremslichschalter bei melvin gekauft
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 18:20 |
Die sind stabiler als die mit den Löchern.
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 18:31 |
Beiträge: 2222 Wohnort: Sachsen
Arne, ich hab noch ne Stahlflexleitung rumliegen, die genaue Länge müsste ich aber erstmal messen. Fittinge habe ich auch noch welche, aber sicher nicht alles, was benötigt wird. Einzelteile gibt's aber bei Polo für recht kleines Geld in vielen Varianten.
Wie lang bräuchtest du die Leitung denn?
Ach so: Bei mir Magura (in anderem HBZ) und ich kann bestätigten, dass die ein anderes Gewinde haben (1/4" x 32 UNEF).
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 18:34 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
tomate hat geschrieben: Die sind stabiler als die mit den Löchern. Dann berichte doch bitte mal wie lang die halten. Ansonsten schauen die besser aus als die messingfarbenen. Werde ich mir glaub ich auch mal besorgen
| Nach oben |
rocket
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 18:49 |
| Ehemaliger |
 Ich hatte mal einen Umbau gesehen, wo ein Loch in die Bremspumpe gebohrt wurde, roter Pfeil, Gewinde geschnitten und ein Hydraulikschalter eingesetzt. Und funktionierte.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 18:58 |
Beiträge: 2195 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Diese Idee finde ich nicht schlecht, wenn´s gut gemacht ist.  Man müsste aber zunächst einmal schauen wieviel "Fleisch" sich da zum gewindeschneiden befindet. Die Schalter von Ost2Rad sehen in der Tat besser aus. Aber wenn die wirklich etwas taugen sollten, hätte man dies doch schon einmal gehört, oder sind die brand neu?
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 19:16 |
warum macht man(n) denn sowas  wo es doch entsprechende fittinge dazu gibt
| Nach oben |
samasaphan
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 19:31 |
Beiträge: 1321 Wohnort: 15370 Alter: 59
Ich hab bei der ETZ und später bei der CX 500 und aktuell bei K100RS immer auf hydraul BLS umgebaut - nen Fitting und gut ist. Ruhe auf Dauer.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 19:33 |
Ich persöhnlich hätte bedenken, dass es einfach nicht gut aussieht. Sorry bin Ästhet Pumpe -> Adapter -> Schalter -> Adapter -> Schlauch. Oder wie muß ich mir das vorstellen? Hast Du vielleicht mal ein Bild? Grüße, Simon
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 20:13 |
dr.blech hat geschrieben: Diese Idee finde ich nicht schlecht, wenn´s gut gemacht ist.  Man müsste aber zunächst einmal schauen wieviel "Fleisch" sich da zum gewindeschneiden befindet. Die Schalter von Ost2Rad sehen in der Tat besser aus. Aber wenn die wirklich etwas taugen sollten, hätte man dies doch schon einmal gehört, oder sind die brand neu? Nein brandneu ist der nicht den ich schon ein paar Jahre drin habe und die auf dem Bild sind ähnlich und machen einen stabilen Eindruck. Ich verbaue aber auch sehr erfolgreich diese Schalter, die nix taugen  Mit etwas Fingerspitzengefühl geht das. Ich schraub die aber auch nicht alle 14 Tage raus und rein. Der Stef ist da ein Filou, der macht nach dem einstellen Schrumpfschlauch drum. Und das hält! -- Hinzugefügt: 26. Mai 2014 20:38 --Gespann Willi hat geschrieben: tomate hat geschrieben: Die sind stabiler als die mit den Löchern. Dann berichte doch bitte mal wie lang die halten. Ansonsten schauen die besser aus als die messingfarbenen. Werde ich mir glaub ich auch mal besorgen  Kann ich dir erst sagen wenn er kaputt ist. Die auf dem Bild habe ich heute erst gekauft, als Ersatzteil. Man weiß ja nie..... So einen "schrottigen" hab ich schon 7 Jahre am SR50 und der geht aber auch noch.............
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 26. Mai 2014 20:45 |
| Ehemaliger |
Schönen Dank an alle für die nutzstiftende Diskussion. Wolle69 hat geschrieben: Arne, ich hab noch ne Stahlflexleitung rumliegen, die genaue Länge müsste ich aber erstmal messen. Fittinge habe ich auch noch welche, aber sicher nicht alles, was benötigt wird. Einzelteile gibt's aber bei Polo für recht kleines Geld in vielen Varianten Du bist eben einfach ein Schatz, Wolle. Wie erwähnt, Stahlflex ist nicht meine erste Wahl; es hat mehrere Gründe, die sicher auch individuell sind und für die es hier öffentlich keinen Diskussionsbedarf gibt (Heißt aber nicht, daß ich nicht doch evtl. dankend auf dein Angebot zurückkomme  ).
| Nach oben |
Heinz
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 27. Mai 2014 00:03 |
Beiträge: 381 Wohnort: Dresden Alter: 39
Moin, hab noch nen Schalter von ner Grimeca Armatur liegen, ist aber evtl zu kurz. Länge Gewinde und Stift ca. 1cm Gewinde M6x??? Mopped war ne Piaggio Hexagon. Könnte zum Gewinde testen vergeben werden. Die Bucht führt auch einige Schalter unter oben genanntem Modell. Dateianhang: 100_7377.JPG
| Nach oben |
Florian
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 28. Mai 2014 10:38 |
Ich würde auch gerne einen hydraulischen Schalter verbauen. Allerdings sieht das Loch in der Hohlschraube der Grimeca deutlich größer aus als die Öffnung bei dem Schalter hier Ist dies egal?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 28. Mai 2014 12:01 |
| Nach oben |
Florian
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 28. Mai 2014 12:25 |
Thanx
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 6. Juli 2014 18:22 |
Beiträge: 8932 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Gibts neue Erkenntnisse in Sachen Bremslichtschalter ?
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 6. Juli 2014 19:41 |
Bei Ost 2 Rad gibt es die stabilen Bremslichtschalter. Die schrottigen haben sie nicht mehr im Angebot. -- Hinzugefügt: 6. Juli 2014 19:44 --Sven Witzel hat geschrieben: Gibts neue Erkenntnisse in Sachen Bremslichtschalter ? Glaube mir: Es ist so wie ich schrub. Anders wird´s nicht!
| Nach oben |
oldiekurt
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 6. Juli 2014 21:39 |
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 7. Juli 2014 15:54 |
oldiekurt hat geschrieben: Die sind nicht orischinoool für die ETZ mit dem orischinoooolen Hauptbremszylinder! Um die Schalter für die originale DDR Scheibenbremsanlage mit rundem Voratsbehälter geht´s hier. Auch war keine Frage nach Umbau auf Stahlflexleitungen mit hyd. Schaltern gestellt worden.
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 9. August 2014 05:09 |
tomate hat geschrieben: Die von Ost 2 Rad taugen etwas. Ich weiß zwar nicht genau ob es nicht zumindestens teilweise auch an meinem zwischengeschalteten Relais liegt (siehe Bild), aber bei mir scheint der Schalter von O2Rad tatsächlich ebenso was zu taugen! Jedenfalls schalten die Kontakte seit dem Einbau (Anfang April diesen Jahres) so wie sie sollen und der Kunststoffstift ist auch noch gut in Form (trotz täglicher Beanspruchung). Solange hat bei mir noch kein Nachbauschalter überlebt. Dateianhang: DSC08766.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 9. August 2014 08:05 |
Habe jetzt auch mal so einen AKA Elektrik - Schalter verbaut. Mal schauen wie lange er werkelt.
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 10. August 2014 22:34 |
Hiermit gebe ich bekannt, das mein stabiler nach ca 3 Jahren Dienst mir heute Dauerbremslicht bescheert hat. Werde den demnächst mal unter die Lupe nehmen und berichten. -- Hinzugefügt: 11. August 2014 18:17 --War nichts defekt, nur eine halbe Runde nachgestellt. Alles perfekt.
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Bremslichtschalter ETZ vorn - wo noch käufl Verfasst: 17. August 2014 15:02 |
Und selbst wenn er jetzt hin gewesen wäre, mit drei Jahren könnte ich locker leben.
| Nach oben |
