Verchromte Teile schweißen
Beitragvon two-stroke » 22. Mai 2014 18:52
Ich will mir einen Krümmer verlängern lassen und hatte in der Gegend gefragt, ob das jemand machen kann. Kein Problem, aber ich muss das Chrom an der Stelle entfernen. Erst mal mit den vorhandenen Schleifmittel ran, aber das ging nicht so richtig. Die Galvaniker hier in der Umgebung konnten/wollten das Chrom auch nicht enfernen und mein Versuch mit Salzwasser, einem Lagegerät und dem Krümmer als Operanode ging völlig schief.
Geht das Schweißen eines Eisenrohrs an einen verchromten Krümmer wirklich nicht? Muss nicht schön aussehen. Nur halten sollte es.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: Verchromte Teile schweißen
Beitragvon Robert K. G. » 22. Mai 2014 19:10
Einfach sandstrahlen...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ets_g » 22. Mai 2014 19:14
chrom abstrahlen? da bin ich sehr skeptisch...
winkelschleifer mit fächerscheibe geht problemlos, wenn der chrom denn ab soll. warum ist mir allerdings ein rätsel.
chrom geht mit salzsäure runter..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Robert K. G. » 22. Mai 2014 19:33
Zum Glück hat mein alter Auspuff keine Ohren. Deswegen ging es Perfekt. Und natürlich dass ich das Ding einem Fachbetrieb in die Hand gedrückt habe, die auch die richtigen Strahlmittel einsetzen. 8)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon two-stroke » 22. Mai 2014 19:52
Ich war heute bei den 3 Galvanikern in der Umgebung (2 Stunden rumgefahren). Bitte einmal einen Streifen von 3 cm entchromen.
- Wir nehmen nur Aufträge ab 65 Euro an
- Nur Gewerbe, keine Privatleute
- Kann man nur komplett entchromen.
Mein Eigenversuch als Galvaniker sieht so aus:
Das Pickelige ist Chrom, das nicht abgegange ist. Das geht mit Salzsäure besser?
Winkelschleifer hab ich versucht. Elend lang dran rumgeschrubbt. Ging kaum ab. Was für eine Scheibe geht?
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon ets_g » 22. Mai 2014 19:53
na ok, die hatten wahrscheinlich speziellen chrom ab sand, oder der chrom war schon unterrostet. gesundem chrom kann kein sand was anhaben.
edit: salzsäure löst chrom ab, ich meine solche scheiben, wo schleifpapier fächerförmig angeordnet sind. kann mir gar nicht vorstellen das das nicht abgeht, was hast du denn für ne scheibe probiert? "negerkeks"? das würde natürlich nicht gehen.
Zuletzt geändert von ets_g am 22. Mai 2014 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Robert K. G. » 22. Mai 2014 19:55
ets_g hat geschrieben:na ok, die hatten wahrscheinlich speziellen chrom ab sand, oder der chrom war schon unterrostet. gesundem chrom kann kein sand was anhaben.
Natürlich war der Auspuff angegammelt. Warum sollte es sonst runter! :roll:
-- Hinzugefügt: 22nd Mai 2014, 7:58 pm --
two-stroke hat geschrieben:Ich war heute bei den 3 Galvanikern in der Umgebung (2 Stunden rumgefahren). Bitte einmal einen Streifen von 3 cm entchromen.
Gruß Ralf
Ich verstehe dein Problem gerade nicht. Du bist praktisch fertig. Der Chrom ist doch schon schön angegriffen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon two-stroke » 22. Mai 2014 20:04
Das Problem ist das Ende. Da ist ein Streifen von knapp einem Zentimeter wo das Chrom nur etwas weniger ist. Und da wird geschweisst. Hab den Krümmer weiter rausgezogen, aber ich hab das Gefühl, es frisst nur das Eisen im Inneren weg, aber das Chrom bleibt.
two-stroke
Beitragvon Arni25 » 22. Mai 2014 20:30
Mach Dir das Leben doch selbst nicht so schwer und Probleme wo keine sind. :wink:
Viel Chrom kann man an der Stelle eh nicht erkennen. Flex, Fächerscheibe, 1cm blank gemacht und gut. Reicht völlig zum schweißen. :ja:
Arni25
Beitragvon two-stroke » 22. Mai 2014 20:37
Ah, der Fachmann. Was ist das eigenliche Problem beim Chrom? Versaut das die Schweißnaht?
two-stroke
Beitragvon Arni25 » 22. Mai 2014 20:51
Spritzt, blubbert und die Naht kocht hoch.
Arni25
Beitragvon steven80 » 22. Mai 2014 21:02
Ich bereite meine Teile, die ich neu verchromen lassen will selber vor, d.h. ich schleife alten Chrom und Rost weg und poliere die Teile auf Hochglanz. Die Rechnung fällt dann erheblich freundlicher aus. Ich nehme dazu einen ganz normalen Exzenterschleifer. Habe damit noch jeden Chrom entfernt bekommen. 120er Körnung eignet sich gut.
Steven
steven80
Beitragvon muenstermann » 22. Mai 2014 22:54
beim WIG-Schweißen kein Problem, der legiert in der Schweißnaht
muenstermann
Beitragvon marea99 » 23. Mai 2014 07:41
Chrom entfernen funktioniert auch mit Batteriesäure.Jeder der schon mal etwas davon auf den Auspuff bekommen hat weis das.
Chrom entfernt man deswegen, weil es im Schweißgut zu Chromcarbit-Bildung kommen kann.
Dieser macht die Naht rissanfällig und spröde.(Interkristalline Korrosion)
Gruß Gerd
Fuhrpark: Kymco Downtown 300i
2011
marea99
Beitragvon dösbaddel » 23. Mai 2014 07:54
Arni25 hat geschrieben:Spritzt, blubbert und die Naht kocht hoch.
muenstermann hat geschrieben:beim WIG-Schweißen kein Problem, der legiert in der Schweißnaht
jawoll, und härtet die Schweißnaht auf, dann kannste noch vorhersagen ob's in der Seigerung oder direkt neben der Schweißnaht bricht, Schwingungen wären tödlich für die Naht. (meiner Meinung nach). Den Chrom mechanisch vorsichtig abzuschleifen halte ich für sinnvoll, galvanisch und mechanisch ist der Chrom dem Stahl überlegen, d.h. da wo der Chrom weg ist greifts den Stahl extrem an. :wink:
Eventuell kann man das als Schwarz- Weiß- Verbindung Schweißen ohne irgendwas abzuschleifen.
marea is fixer gewesen.... 8)
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Mai 2014 08:30
Ich habe das schon so gelöst:
Chrom mit Flex und Schruppscheibe vorsichtig (!) abgeschliffen, darunterliegende Kupferschicht mit der Fächerscheibe entfernt, alles insgesamt nur auf wenigen Zentimetern. Das Rohrstück anschliessend stumpf angesetzt und geschweißt.
Von Säure zum Entfernen des Chroms rate ich ab. Ich habe einmal einen festgegammelten Kolben mit Säure gelöst mit der folge, dass der Zylinder trotz akribischer Reinigung in Rekordzeit so tiefen Rost ausgebildet hat, dass er dann doch Schrott war.
schrauberschorsch
Beitragvon two-stroke » 23. Mai 2014 09:26
Dann besorg ich mir am Wochenende mal eine Flex. Der verlängerte Auspuff ist nur zum Testen und wenn die Länge stimmt soll er in Edelstahl nachgebaut werden. Bisher hab ich zwei Firmen gefunden, die das machen können, wenn man einen Originalkrümmer als Muster/Vorlage einsendet. Sieker Rohrbiegetechnik und Leibfritz Rohrbiegetechnik. Kennt jemand noch weitere Firmen?
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon marea99 » 23. Mai 2014 09:42
dösbaddel hat geschrieben:marea is fixer gewesen.... 8)
Lehrschweißerlehrgang 1988 im ZIS Halle-Autogentechnik
falls das was sagt. :)
2011
marea99
Beitragvon motorang » 25. Mai 2014 06:45
So ein ganz normaler Schleifbock mit Korundscheibe geht auch.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon elster » 25. Mai 2014 07:44
Hallo Ralf,
Chrom wird galvanisch mit Natronlauge entfernt - Säure funktioniert da nicht. Als Opferanode nimmt man Edelstahl. Auch Sandstrahlen ist problemlos möglich bei so einem kleinen Rand. Große Flächen gehen auch, allerdings dauert das ewig und das Grundmaterial wird zu stark verdichtet.
Wir haben früher den Auspuff im hinteren Teil nach oben gesetzt - Keil gesägt - Kanten leicht angeschrägt - mit Gas und Sauerstoff eine Mininaht gezogen und anschließend mit Elsterglanz poliert. Sah sehr gut aus. Leider wird heutzutage vieles mit den Worten "das geht nicht" dummgeredet.....
gruß elster
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
elster
Mitglieder in diesem Forum: tommy11 und 18 Gäste
