Zündfunke zu schwach
Beitragvon WessiMzFan » 24. Mai 2014 12:41
Hallo, habe ein kleines Problem. Und zwar war meine Batterie mal leer, weil ich vergessen hatte, die Zündung auszuschalten. Ich habe mir dann mal so'n uraltes Ladegerät von meinem Nachbarn ausgeliehen, das man zwischen 6 und 12 Volt umstellen kann. Das Ladegerät hatte ich an die Batterie angeklemmt. Die Batterie war noch eingebaut, und das rote Kabel ging noch direkt zum Regler (oder wie es auch heißt). Als die Batterie wieder wieder voll war, sprang die MZ danach nicht mehr an (ganz schwacher Zündfunke). Meine Fragen: Hätte ich das rote Kabel zum Regler abklemmen müssen? Welche Aufgabe hat der? Hat der was mit der Zündung zu tun? Warum wird die Zündspule so hei? war vorher nicht. MFG :wink:
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
WessiMzFan
Re: Zündfunke zu schwach
Beitragvon Rüttelplatte » 24. Mai 2014 12:45
du brauchst ne neue zündspüle. das lange zündung an^^ hat sie nicht überlebt
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon WessiMzFan » 24. Mai 2014 12:48
die war doch schon nagelneu :| bist du dir da sicher?
WessiMzFan
Beitragvon voodoomaster » 24. Mai 2014 12:55
na wenn es die noch ist, welche bei deinem zündung anlassen drinn war, mit großer wahrscheinlichkeit. kannst ja mal mit ner anderen, falls du eine hast, testen ob es dann funzt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2014 13:00
voodoomaster hat geschrieben:na wenn es die noch ist, welche bei deinem zündung anlassen drinn war, mit großer wahrscheinlichkeit. kannst ja mal mit ner anderen, falls du eine hast, testen ob es dann funzt.
...auf diese Weise habe ich auch schon eine futschneue Zündspule "gekillt" :cry:
Themen: 143
Beitragvon WessiMzFan » 24. Mai 2014 13:03
okee, bevor ich mir ne neue Zündspule kaufe... die Zündung war solange an, das die Spannung der Batterie von 5,8 auf 2,5 Volt gesunken ist. Die Zündspule wird jetzt nach kurzer Zeit extrem warm. Und soweit ich mich errinnern kann, war der Zündfunke gestern abend, wo die Zündspule kalt war, um einiges stärker.
WessiMzFan
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2014 13:09
Genau so sind die typischen Symptome einer gesterbten Zündspule: Sie wird richtig warm, so das man beim ran fassen sich beinahe die Finger verbrennt (gute 60 Grad) Durch das lange unter-Strom-stehen ist die Isolation an den feinen Drähtchen im Innern der Zündspule verbrannt und nun wirkt sie eher als Heizung und der Zündfunke ist wesentlich schwächer.
Themen: 143
Beitragvon Dorni » 24. Mai 2014 13:26
WessiMzFan hat geschrieben:die war doch schon nagelneu :| bist du dir da sicher?
Kauf dir ne neue und gut. Verbuche es als Lehrgeld. Weiter Tests und Experimente bringen nix.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2014 13:29
Dorni hat geschrieben:
Das würde ich so nicht sagen! Immerhin ist es eine interssante Beschäftigung, an einer MZ die Zündspule aus und wieder ein zu bauen, besonders an den ES175 bis 300 Modellen, wenn der Tank randevoll ist und die Zündspule noch darunter montiert ist.
Irgendwie kriegt man damit auch einen langweiligen Tag rum :lach:
Themen: 143
Beitragvon two-stroke » 24. Mai 2014 13:49
Geht das Prüfen der Zündspule der 250er TS nur im ausgebauten Zustand, oder kann auch über den Kabelbaum die Widerstände der Primär- und Sekundärwicklung messen? Lothar hat doch Referenzwerte in seiner "MZ-Elektrik".
Wenn die längere Zeit im Stand unter Strom stand, dürfte die aber im Eimer sein. Hab es sogar geschafft, beim Einstellen der Zündung an meiner RT eine zu schrotten :oops:
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
