Gibt es da einen Trick oder einen guten Tip ?
luckyluke2 hat geschrieben: Wenn ich die Bilder find , reich ich sie nach .
Dorni hat geschrieben:Ja, genau sowas. Bei den späteren Modellen wurde das so gemacht und funtioniert bestens.
Feuereisen hat geschrieben:...Beim O Ring ist die Bearbeitung etwas schwieriger da die Ringnut im inneren des Deckels bearbeitet werden muß. Vorteil - von außen nicht sichtbar / also originale Optik, Nachteil evtl etwas schwergängigere Schaltwelle, etwas höherer Verschleiß an der Ringnut.
Dorni hat geschrieben:Nun ja, bei einem Wedi 14x20x5 braucht es eine 20mm Bohrung bei einer Tiefe von 5mm. Sacht ja schon der Name. Miss bitte vorher den Wellendurchmesser und beidseitig am Deckel ob genug Fleisch vorhanden ist. Nicht, das später die Welle nur noch im Wedi und gar nicht mehr im Deckel gelagert wird....
luckyluke2 hat geschrieben:Wenn ich es nicht vergesse , mach ich morgen mal genaue Bilder von meinem 2. unverbautem Deckel . Vielleicht kann ich die
Größe des dort eingesetzten Wedi erkennen und ablesen . Das ist nämlich sehr klein geschrieben....
nehmen
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
