LIMA ES 175/0
LIMA ES 175/0
Beitragvon maxl96 » 28. Mai 2014 17:50
beim Überarbeiten der Lichtmaschine ist mir aufgefallen das der Vorschaltwiderstand fehlt.
Das Baujahr der Lima ist 8/58 (eine 2. von 2/58 hat auch keinen)
In der Lima von 6/64 ist ein solcher Widerstand vorhanden.
Ist der Widerstand wo anders verbaut oder gibt's da gar keinen ????
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2014 17:56
Schau mal bei deinem Regler
Enweder ist er dort oder es ist mal ein
Elektronischer Regler verbaut worden.
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon luckyluke2 » 28. Mai 2014 18:13
Interessant , ich hab grad mal in der ET Liste von Januar 59 nachgeschaut ; da ist kein Regelwiderstand abgebildet oder erwähnt .
Aber in der von 1967... :gruebel: :nixweiss:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon maxl96 » 28. Mai 2014 18:25
Also der Einbau eines elektronischen Reglers ist unwahrscheinlich. der Motor von 2/58 war ein Scheunenfund(siehe Bilder in einem anderen Beitrag von mir)
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2014 18:44 --
Hallo Rundlampenschweinchenliebhaberclub könnt Ihr mir weiterhelfen????
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2014 19:01 --
Habe gerade bei Sausewind eine originale Lima ohne Widerstand endeckt. Aber wo ist er dann verbaut, oder brauchts keinen??????
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2014 19:28
Der Widerstand versteckt sich in der Statorspule, deswegen gehen da 3 Kabel rein :ja: :ja: :ja:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2014 19:40
Ulli
Danke fürs auflösen
Dachte schon es gab nee
Version ohne Wiederstand
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2014 19:48
Nöö, der ist nur gut getarnt :lach: :lach:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2014 19:51
Hatte bisher halt nur so Modernes Gelump ab 62 von MZ gehabt :mrgreen:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2014 19:54
Gespann Willi hat geschrieben:Hatte bisher halt nur so Modernes Gelump ab 62 von MZ gehabt :mrgreen:
Neumodsches Geraffel :lach: ( na gut, hab ich ja auch noch ) ;D
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon maxl96 » 28. Mai 2014 19:56
Danke für die Antwort.
Dann ist ja alles OK.
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2014 21:39
UlliD hat geschrieben:Der Widerstand versteckt sich in der Statorspule, deswegen gehen da 3 Kabel rein :ja: :ja: :ja:
Kurz hatte ich gezweifelt, aber ja, die alten Hütten hatten das so, nicht nur bei MZ. Die Widerstandswicklung war beim Rotor mit aufgewickelt.
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon luckyluke2 » 29. Mai 2014 05:49
Damke , wieder was dazugelernt ! :ja: ;D
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2014 07:03
Lorchen hat geschrieben:
Stator... die dreht sich nicht mit :freude: :rofl:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon der janne » 29. Mai 2014 08:17
UlliD hat geschrieben:.... beim Rotor mit aufgewickelt....
Herr Diplomingenieur Ehle :D :D :D :D
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon Lorchen » 29. Mai 2014 08:27
:zunge:
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon maxl96 » 28. August 2014 15:24
Beim Überprüfen der Lima ES175 ist nun folgendes Problem
Welcher Anschluß ist für R, DF+, DF- usw
download/file.php?id=153576&t=1
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: LIMA ES 175/0
Beitragvon UlliD » 28. August 2014 18:05
Die nKontaktbelegungen sind doch sogar auf dem Bild zu erkennen :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44 und 37 Gäste
