Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Es 250/1 vibrationen
BeitragVerfasst: 26. Mai 2014 20:53
ich habe ein vibrationsproblem an meiner emme...ich find es sehr extrem ab einer geweissen geschwindigkeit....
ganz weg bekommen geht nicht, das ist mir klar,
aber kann man dem nen bischen entgegenwirken?
 Betreff des Beitrags: Re: Es 250/1 vibrationen
BeitragVerfasst: 26. Mai 2014 21:34
Check mal zunächst das dein Motor im Rahmen fest verschraubt ist.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2014 23:02
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
SimsonDaniel hat geschrieben:
Dazu braucht man mehr Infos..
z.B. die Motornummer
Nicht das es ein umgefrickelter 175er ist (nur so z.B.)
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 15:37
Motor ist fest!!
Die emme ist von mir vor ca.6 jahren koplett neu gemacht wurden...
Motor ist ein /1 , allerdings mit nem /0 zylinder und vergaser
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 16:52
Ob /0 oder /1-Zylinder und Kolben, das spielt keine Rolle. Aber ist der Motor mal gemacht worden? Eventuell mit einer Nachbaukurbelwelle? :floet:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 19:31
Der motor ist definitiv gemacht wurden...
Wie es sich hinterher heraustellte waren es auch keine es experten am werk
Von daher muss ich erstmal nachschauen ob ne andere kurbelwelke reingekommen ist.
Mein bauchgefühl sagt grad leider ja...
Sind die so dolle scheisse?
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 19:35
Nee aber es gibt leider nur neue Wellen für die Viergänger der ES/2 ETS und TS/0.... Die Motoren sind aber alle gummigelagert.
Die Wellen passen alle auch in die /1 aber das besondere der /1 ist das deren Welle ganz anders gewuchtet ist, also andere Massen hat da der Motor eben starr verschraubt ist.
Die falsche Welle passt und läuft, aber erzeugt eben gewaltig Vibrationen.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 19:43
Du machst mir angst..
Ohne den motor zu öffnen bekomm ich das sicherlich nicht raus ob die falsche drinn ist
-- Hinzugefügt: 27/5/2014, 19:45 --
Alles ab 80-85 ist sehr scheierig bis kaum fahrbar...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 19:45
Im Herzen meiner Emma arbeitet auch eine dieser Nachbauwellen. Das dabei durch die starre Aufhängung Vibrationen übertragen werden ist logisch. Allerdings kann ich für mich nicht behaupten das diese gewaltig sind, oder sie sogar unfahrbar machen.
Obwohl solche Eindrücke immer subjektiv sind.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 19:51
Ohne vibrationen geht es nicht, das ist mir schon bewusst...
Gerade diese sachen machen ja das oldtimer fahren aus
Und ne bekannte von mir fand diese auch immer sehr sehr angenehm zu spüren 'fg'
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 20:14
Die Frage wäre doch, sind diese dich störenden Vibrationen neu oder schon immer dagewesen?
Sollten sie erst jetzt dazugekommen sein muß sich logischerweise etwas verändert haben. Und da gibt es leider viele Möglichkeiten. Z.B. etwas direkt im Motor ist defekt, eventuell ein Riß im Rahmen, aber auch das etwas mit den Rädern nicht stimmt wäre möglich.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 20:35
Die waren immer schon da....also nach der restauration, vorher bin ich nicht gefahren
Ich fahr sehr sehr wenig....d.h das ei fahren sdauerte lange
Die vibrationen sind drehzahlabhängig...
Bis jetzt habe ich diese bereiche einfach gemieden...
Aber nun muss ich der sache doch mal auf den grund gehen
Folgeschäden können ja auch auftreten...
Die vibrationen sind zum schluss so stark das es mir schwer fällt den lenker zu halten...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 20:53
Bei meiner Emma ändern sich zwischen 80 und 90km/h die Vibrationen auch nochmal fast schlagartig. Das ist aber mehr in den Fußrasten spürbar als im Lenker.
Treten diese Vibrationen bei dir egal in welchem Gang du fährst auf, oder eventuell nur im 4. Gang?
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:04
Fussrasten ist ja normal...das kennt man ja von diversen ^vögeln^
Egal in welchem gang..
Gibt es am lenker original nen bauteil irgendwas was die vibratioben dämpft?
-- Hinzugefügt: 27/5/2014, 21:09 --
Also mein bauchgefühl sagt egal welcher gang...
Genau müsst ich nochmal testen da ich relativ schnell schalte....
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:11
nein, es ist eine starre motoraufhängung. was soll da dämpfen?
aber, wenn du schriebst, das sich eher bauern an den motor versucht haben, ist es schon vorstellbar das sich die kurbelwelle außerhalb der toleranzen befindet.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:13
tony-beloni hat geschrieben:
Hasi, er meint, ob der Lenker evtl. vibrationsgedämpft aufgehängt ist. Nein, ist er nicht.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:14
Es gibt den "Lenkungsdämpfer". Der hilft dir aber nicht wenn die Vibrationen vom Motor kommen.
Da du damit nur die Leichtgängigkeit der Schwinge änderst, aber keine Bewegungen vom Rahmen her ändern kannst.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:16
Nein es waren keine bauern...
Nur halt keine es profis mwhr oder weniger
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:18
Lorchen hat geschrieben:
hassu schonma nen lenkungsdämpfer gesehen der innere schwingungen kompensiert?
hassu dir ne kreativsprudelbrause aufgemacht? :unknown:
würde bestimmt nicht spaßig werden wenn man gummihafte lenkverzögerungen im fahrwerk hat. :tongue:
ES TS ETS, wo ist der unterschied? :gruebel:
technisches verständnis muss man bei jeden triebwerk mitbringen
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:28
Vielleicht waren es Ducati-Schrauber? :stumm:
Jupp! Die EMW hat einen Lenker, der in Gummi auf der Gabelbrücke gelagert ist. :tongue: ;D
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:40
ich bin erstaunt! :shock:
da sind tatsächlich gummielemente montiert.
ich entschuldige mich zu tiefst für meinen provozierenden und im nachhinein unwissenden angriff :oops:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2014 21:45
meinen Motor hat emzett (Dirk Singer) mit Nachbauwelle überholt und deshalb die neue Welle mit dem neuem Kolben abgestimmt ! ausgewuchtet, nach seinen Worten waren auch die Origalwellen bei der /1 wegen der starren Befestigung des Motors am Rahmen im/ab Werk sehr genau gewuchtet, ab der /2 wurde das später vernachlässigt, ich habe bisher keine Vibrationsprobleme festgestellt, bin aber noch in der Einfahrphase (z.Zt. 700 km),
Dirk kannst du einfach anrufen 03386437932 oder 01739249846 oder schüttel dich mal hin, ist gleich hinter Genthin
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 04:30
Für einen Ottonormalschrauber ist es allerdings nicht so leicht die Wuchtung zu ändern.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 07:45
Die Wellen unterscheiden sich schon äußerlich an der Größe der Löcher in den Hubscheiben. Zumindest das kann ein Garagenschrauber eindeutig einordnen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 08:59
es-heizer hat geschrieben:
Greif hat geschrieben:
Der Anker wird jetzt über einen Stift in der Kurbelwelle justiert.
Wenn ich in deiner Signatur richtig gesehen habe, dann hast du ja eine 250/1 um die geht es doch oder? Wenn du eine neue Welle drin hast und die hat einen Stift, so liegt die Vermutung nahe, dass Du eine Nachbauwelle drin hast. Wenn dem so ist, dann hast du die falsche Welle drin, weil die Nachbauwellen nur für die ES/2 und die ETS angeboten werden. Die haben ein anderes Wuchtverhältnis, da dort der Motor schwingend gelagert ist. In der /1 verursachen die üble Vibrationen. Nachbauwellen für die /1 gibt es noch nicht.
Rolf hat es hier schon einmal beschrieben, dass es für die /1 keine eigenen Nachbauwellen gibt, mit der für die /2 geht es aber auch, wenn man Glück hat vielleicht ohne großes Wuchten, oder man flöst der Maschine wie Schumi1 mit seiner Größe gleich viel Respekt ein, :D . Die traut sich einfach bei ihm nicht und wenn doch, dann drückt er die Schenkel zusammen und stellt sich einfach hin, dann kann die Emme erstmal in der Luft zappeln und sich wieder beruhigen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 16:44
Starke Feststellung zu meiner Person :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 21:15
Deine Resonanzfrequenz ist einfach niedriger.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, wird es unvermeidlich sein, den Motor zu zerlegen. Man kann das nicht feststellen nur bei gezogenem Zylinder. Da ist sehr wahrscheinlich eine Nachbauwelle der /2 drin.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2014 22:51
Schumi1 hat geschrieben:
nee, nee, sooorr-rr-rryyyyyyyy, meine optischen Probleme, ich habe mich nur verschrieben und dachte das wäre deine Simson, werde mich vorsorglich in Zukunft von dir nur im Umkreis größer 100 km aufhalten, :mukkies:
Wie ist denn der Anker von der Lichtmaschine fixiert? Ist da noch die Passfeder oder schon ein Stift in der Welle?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2014 11:21
Zusammenfassend bleibt mir nichts anderes über als den motor noch einmal komplett zu überprüfen....
Welchen monteur könnt ihn mir speziell bei meiner es emfehlen?
Mit diesem ergebnis hab ich fast schon gerechnet, da ich auch keine andere ursache für die vibrationen sah.
Und es einfach dabei zu belassen nur bis 70kmh zu fahren ist ja auch keine lösung.
Die gefahr von rissen und brüchen ist auch einfach zu gross.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2014 17:35
Suche mal nach Dirk Singer. Der hat den Motor meiner ES auch gemacht. Und von der Entfernung dürfte das ja auch nicht allzuweit sein.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2014 20:51
Baue deinen Motor aus, fahre hin und du bist beim Zerlegen dabei, den Rest einfach besprechen.
