Kupplung trennt nicht
Beitragvon undertaker » 29. Mai 2014 18:35
Hallo. Bei meiner MZ ETZ 250, habe ich eine neue kupplung verbaub ( neue Lamellen, etc.) Definitiv auch alle Scheiben, Federscheiben, etc. richtig verbaut. Hab ich auch schon mal gemacht und hat damals alles super geklappt. Jetzt ist die Einstellung am Bowdenzug schon fast ganz draussen, trotzdem bekomme ich die Gaenge Nur mit roher Gewalt rein und um den Kupplungshebel zu ziehen braucht man unheimlich Kraft. Kann mir jemand helfen?
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1988,
undertaker
Re: Kupplung trennt nicht
Beitragvon Paule56 » 29. Mai 2014 18:43
nochmal ausbauen und die Übereinstimmung aller Verzahnungen im Korb überprüfen ....
selbst unter Verwendung unpassender Nachbauteile dürfte sich ein solch Problemfall nicht einstellen, da wäre es glatt umgekehrt
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2014 18:43
Na da wirst du die Grundeinstellung nicht richtig gemacht haben.
Schraub mal den Deckel von dem Drehzahlmesserdeckel am Motor ab
und verdrehe den Ring der drunter liegt.
Schau dir das Mal im Rep. Buch an.
Kann ja mal bei dir vorbei schauen wenn du es nicht hin bekommst,
ist ja um die Eck :D
Beitragvon Dorni » 29. Mai 2014 19:42
Dem schliesse ich mich an. Ich hatte das auch mal das sich die hinterste Lamelle verdreht hatte - beim Zusammenbau. Auch kann es sein, das alle deine Lamellen etwas zu dick sind und die hinterste beim ganz extremen öffnen sich aus der Verzahnung begibt und verdreht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
